yanll29
    Anet A8
976 visualisations du profil
Récompenses de yanll29
Explorer
Explorer (4/14)
  1. la clef usb fournie n'est pas corrompue il suffit de la renommer pour quelle fonctionne
  2. merci
  3. Bonjour les gens, merci à vous pour l'astuce du démontage à chaud de la buse
  4. Bonjour, les gens; Je possède une Jgorora A5 en remplacement de mon A8 achetée à un ado de 15,17 ans pas très doué en montage, j'ai du rattrapé ces conneries illogique parfois, bon enfin bref. Sur la jgaurora a5 il ma fallu que 10 mm de montage, donc 7 visses à serrer, le double pour la réglée impeccablement et comprendre son écran tactile, je n'ai pas besoin pour l’instant de colle de scotch, laque, pour que les objet tiennent en place elle est dans mon salon et ne me gène pas pour regarder la Tv . je suis débutant en 3d voici quelque photos
  5. Bonjour, sur la mienne Jgaurora a5 pour l'instant pas de problème, j'utilise un radeau et plateau à 60 voir 65° je ne peut l'est enlever que lorsque le plateau ce refroidi sinon impossible de l'enlever à froid ils partent sans effort.
  6. Bonjour, pourriez-vous dans la mesure du possible, ajouter une marque à la rubrique ''Les constructeurs'' les imprimantes Jgaurora A5 AS3 merci
  7. le problème est résolu! merci à vous j'ai reçus les pièces, la buse, la thermistance au grand complet.Tout fonctionne plus d'indication de DEF sur le panneau
  8. yanll29
    Quelle anet ais-je ?
    oui ok le corps de chauffe de la machine au complet j'ai confondus, je débute depuis 15 jours seulement en imprimante 3d là j'attend ce corps de chauffe et si tout revient dans l'ordre de fonctionnement elle retourne sur le bon coin,je préfère la nouvelle que j'ai reçus samedi dernier un Jgaurora A5 la voici en image et son la première pièce faite avec depuis sa clef usb
  9. yanll29
    Bonjour, ici ce kit d'extrudeuse il est moins chère https://fr.aliexpress.com/item/DIY-Hot-End-Kit-0-4mm-Nozzle-30mm-Extruder-Throat-12V-40W-Heater-Thermistor-Aluminum-Heater/32808078141.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_204_10843_318_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=524c0abc-50e1-4328-9d15-6b77f94fe187-1&algo_pvid=524c0abc-50e1-4328-9d15-6b77f94fe187&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
  10. yanll29
    J ai commandé l' extrudeur complet il arrive le 9 ou le11 de ce mois on verra bien, mais de toute façon, je m en sépare, j ai pris une autre une jgaurora A5 elle bien d arrivée ce matin 10 mn pour la montée
  11. Un réglage de la potence s'impose
  12. Bonjour, elle est arrivée, commandée le vendredi arrivée le samedi à 11h 35, carton un peu malmené avec Chronopost mais j'ai l'habitude, montage en 10 mns pas de problème mode d'emploi et autre sur clef usb 16 Go un fichier corrompu Jgcreat 2.5.0 x64 il ne veut pas s'installer, mais je l'avais déjà pris sur un site, je reviendrai vers vous pour la suite
  13. Bonjour merci pour l'info car c'est vrai en fr il n'y a pas grand monde mais bon la mienne arrive normalement demain commandée hier, je voulais une autre une alfawise U20 mais avec un délais de 6 semaines dans le meilleur des cas, la Jgaurora A5 bon un poil plus chère mais rien qui dépasse un look d'enfer
  14. Très chouette vidéo
