Mage
Tout ce qui a été posté par Mage
  1. Bonjour Finalement j'ai abandonné Repetier et j'utilise Cura. Depuis j'ai fait une dizaine d'impressions en liaison USB sans aucun arrêt A confirmer donc.
  2. Super Moi j'ai abandonné l'impression à partir du Pc ( avec Repetier) car mon imprimante s'arrête de façon aléatoire et repart après 30 secondes en laissant un joli bourrelet sur la pièce en cours. Si vous imprimez à partir de Cura je suis interessé par le fichier de configuration de la geeetech A10. J'ai abandonné sa création car trop de paramètres que je ne savais pas renseigner Merci
  3. Bonjour Personnellement j'utilise Repetier-Host Pour régler la vitesse de transition : Configuration / Réglages imprimante / Vitesse. Dans Repetier-Host je sélectionne le trancheur Cura. Cordialement
  4. Bonjour Effectivement lorsque j'ai imprimé le fichier fourni sur la carte SD (dog...) je n'ai pas eu ce pb mais, si je transfert un fichier perso sur la carte je n'arrive pas à paramétrer correctement l'imprimante et j'ai de gros pb entre autre énorme sous extrusion etc. Je trouve qu'il est plus confortable d'imprimer à partir de l'ordi. Cordialement Mage
  5. Moi ça repart tout seul au bout de 30 secondes. merci de ta réponse
  6. Bonjour Lorsque j'imprime avec le logiciel Repetier ma machine ( Geeetech A10 relié en USB à l'ordinateur) s’arrête de façon aléatoire puis, repart après 30 secondes. Comme le filament continu de couler, un bourrelet se forme à chaque arrêt. Si quelqu'un à une idée de solution je suis preneur. Merci d'avance. Mage
  7. Bonjour Je viens de recevoir la pièce défectueuse pour mon imprimante (câble nappe de liaison de l'afficheur) tout fonctionne, c'est bien lui qui était en cause. Le Sav de Geeetech est donc assez réactif : deux semaines pour recevoir la nouvelle pièce.
  8. Bonjour Merci pour votre conseil, en effet le pb viens de la vitesse de transmission. La valeur correcte est 256000 bauds. Tout fonctionne , je peux enfin imprimer.
  9. Bonjour
    En effet je n'avais pas bien compris la rubrique.
    Mage ou Mage69 si déjà pris fera l'affaire.
    Merci et à bientôt
  10. Bonjour Pour engager le filament je déconnecte le tube rilsan blanc au niveau de l'entaineur (Appuyer sur la collerette puis tirer le tube). Ensuite pousser le filament pour le faire sortir de l'entraineur et l'introduire dans le tube et enfin remboîter le tube. cordialement
  11. Bonjour Je viens d'acquérir une Geeetech A10, au cours du montage j'ai constaté que la nappe reliant l'afficheur à la carte était légèrement endommagé. J'ai malgré tout poursuivi l'installation mais bien que l'écran affiche les infos de départ je ne peux pas passer à l'écran suivant. J'ai contacter le vendeur et je pense avoir compris (traduction google) qu'il me renvoyait la pièce (délai ?) En attendant je tente me piloter l'imprimante via la liaison USB. (Mon afficheur est déconnecté) J'utilise Repetier-Host V2.1.3, après plusieurs tentatives j'arrive à connecter l'imprimante mais chaque action sur le panneau de contrôle manuel est infructueuse et renvoi le message " commande en attente". Il semble que le pb vienne de la config de l'imprimante ou du port mais je ne trouve pas de solution. Quelqu’un a-t-il une idée de solution Merci Maurice
  12. Mage
    Bonjour
    Je m'appelle Maurice, J'ai 69 ans. j'habite dans la région lyonnaise. Je viens d'acquérir une imprimante Geeetech A10 qui me pose des pb que je vais exposer dans la rubrique appropriée. A bientôt donc Maurice
