Acheter Bambu Lab A1
one-t
À propos de one-t
  • Date de naissance 24/07/1989
    centre
    smartrap core
Récompenses de one-t
  1. Pour quelqu un qui a du budget Zortrax fait une offre qui ne peut se refuser Pour l achat de 56 bobines de fil. Ils offrent une m200 Soit un pack a 2300e . + 300e de port C est un investissement mais 56 bobines quoi !
  2. une chose a prendre en compte avant de faire ton kit si jamais tu compte un jour ou l'autre coffrer ta machine ( pour printer de l'abs , pour insonoriser etc ) et bien la monté en température du caisson ramolira ton PLA et ton imprimante sera tout simplement HS. d'ou l'intéret a la printer en ABS . donc attention
  3. one-t
    renforcer de l'ABS
    Soit abs + acetone Soit pla. Au moins on a pas les pieces potentiellement moins solide. Apres c est des questions de qualité de fil. Et de qualité d impression . certains arrivent a sortir des pieces tres solide et sans lissage acetone .
  4. one-t
    renforcer de l'ABS
    badijone les clips d acetone avec un pinceau. Ca fusionera les couches et ils ne casseront plus ; ) Attention a ne pas en metre trop sinon ils fonderont
  5. ca fait 1an et demi que je tourne avec mon plateau 220V , je suis encore vivant , je me suis jamais prit un coups de bourre , et non les fils chauffent pas tant que ca , si t'es un goret et que tu met 10cm de fil évidement ca va le chauffer au rouge lol si tu fait ca inteligement , avec du fil fin, ca permet d'avoir suffisamement de longueur pour bien répartir sur le plateau , et ca chauffe comme il faut et c'est clean pour rappel mon plateau http://pix.slic.it/p/65h
  6. le fil de nichrome a plusieurs tailles qui correspondent à différentes résistances ( 2 possibilité , soit tu mesure le fil avec un vernier pour connaitre la norme de ton fil , soit tu mesure avec un ohm metre la resistance sur 10cm ce qui en fera ta norme je trouve d'ailleur cela plus précis que des résistance théoriques suivant les normes officielles) si tu veux un lit qui fait 440W en 220V , I=P/U I=440/220 I=2A maintenant que tu connais l'intensité qu'il te faut , il faut connaitre donc la résistance que tu as besoin ( donc la longueur de fil) U=RxI R=U/I R=220/2 R= 110ohm admettons tu a mesuré 4ohm/10cm de nichrome ca te donne 110/4=27.5 27.5x10= 275cm il te suffit donc de couper 2.75metre de nichrome pour avec 440W de chauffage . c'est la tout l'intéret de choisir la bonne taille de fil suivant ton plateau , si ton fil es trop gros par exemple c'est pas simple de chauffer uniformément un 20x20 avec 10cm de fil .. si c'est de la récup (chauffage aquarium , seche cheveux , fer a souder etc..) il faut alors réfléchir pour optimiser le truc c'est aussi simple que ca , risqué oui et non y'a des gens tu sais , ils meurent avec un grille pain , et pourtant c'est quelque chose de dangereux ( oh le fou il utilise un grille pain c'est un warrior il a pas peur ...). au pire de toute facon quoi qu'il arrive le disjonteur de ta maison prend le relais , a par un coups de bourre on risque pas grand chose , et perso je suis pas du genre a trifouiller mon lit en plein print ou lit allumé ( de meme qu'en 12v on trifouille pas ses fils en print ...) ,soit tu l'isole toi meme , chez moi il est prit entre 2 couches de kapton soit tu n achete du pré isolé avec la gaine en fibre . le réel avantage pour moi c'est -pas besoin d'une grosse alim de cochon , résultat une simple 12v 5a permet de faire tourner la machine sans soucis ( économie ) -pas de perte dans une alim ( a l'heure ou tout le monde s'en fou , je préfere consommer 500W réel ,qu'en bouffer 600W en pensant en bouffer 500W , ma facture EDF me dit merci) -chauffage plus franc pour ma part -pas besoin d'avoir des fils de grosse section , on y passe que 2.25A pour 500W en 220v , comparé a 40A pour sortir 500w en 12v( ou d'ailleur beaucoups se retrouvent avec un lit qui chauffe mal , qu'ils ne comprennent pas , et qu'ils voit leurs fils de mauvaise section devenir tout tiede et mou ....)
  7. cherche sur le net , le nichrome se trouve pré isolé apres sur aliexpress ya aussi de tres bon lits 220V silicones , et sur mesure ! , pas cher en plus moi je suis partit sur un lit maison pour la rapidité , la simplicité j'avais tout sous la main .
  8. le controle se fait avec une thermistance placé au centre du plateau comme un simple lit 12v , et ensuite branché avec un relais SSR sur la ramps , tout simplement le controle de la température est strictement identique que ca soit en 12v ou 220v les gros avantages des lit 220V pas de pertes du a une alim( on a un lit 300w , on consomme 300w , aucune perte du a une alim ) pas de surcout dans l'achat d'une alim puissante( une simple 12v 10A suffit largement pour les moteurs hot end etc) monté en température rapide et stable . pour ma part je n'aime pas ton systeme XY attention ce n'est pas un CORE XY , si je comprend bien la cinématique de ta machine , un core XY a besoin du mouvement des 2 moteur pour aller en X , et aussi en Y , alors que dans ton cas , 1 moteur feras le X , un autre le Y si tu veux le faire comme ca autant partir simplement sur une achitecture éprouvé , celui de l'ultimaker tu économise en plus 2barres c'est toujours ca
  9. one-t
    Présentation One-T
    merci en effet je n'ai pas vu de smartrap ici , ni meme de section dédié je la présenterais bientot
  10. salut je me présente One-T, 27ans , région centre 3ans dans le monde de l'impression 3d. j'ai une smatrapcore bye
  11. merci fourmi;) donc oui il est possible de se faire un lit chauffant et tres facilement avec de la recup par exemple un chauffage d'aquarium cassé, c'est bourré de fil nichrome , on détermine la longeur que l'ont veut pour tel puissance et on fait le petit chemin de cable sur une planche (préalablement isolée au kapton ) http://img15.hostingpics.net/pics/53885420151215225705.jpg
