Jerem3562
    Anet A4
Récompenses de Jerem3562
  1. Jerem3562
    Voron V1.5 de Yamh
    Bonjour, Je souhaite aussi commencer une VORON (et j'espère bien la finir). On m'a conseillé le site de systeal pour les profilés 20x20
  2. Jerem3562
    Anet A4 delta qui foire
    Ce lien est parfait (il faut juste que j’en trouve un PC ou une version Mac). en démontant la carte, j’ai pu voir un bouton « reset ». Ça correspond à quoi? (Selon vous) et encore merci de toute l’aide, @Maeke!
  3. Jerem3562
    Je dis pas que je suis mancho, mais là, j’ai une imprimante qui fait que déco... Mais le truc reste que la connectique est belle est bien soudée. il me faut racheter une carte mère pour un ventilo? Si la carte mère est la même que pour l’anet A8, qui pourrait me guider pour être sûr qu’elle fonctionne pour une delta? ok pour les tl-smoother (merci)
  4. Jerem3562
    Il faut que je m’equipe Pour faire un peu de soudure, non? la question que je me pause est : est ce que c’est déjà arrivé à qqun que le port « fan1 » déraille? Et comment il l’a résolu?
  5. Jerem3562
    Alors, suite de l’histoire (peut-être que les « anciens » spé delta sauront m’aider) j’ai remis l’ancienne plate-forme et donc la géométrie d’origine et le soucis du 0 a disparu. J’ai du mal à comprendre pourquoi ça a ce comportait comme ça. pour mon autre soucis de ventilo : la carte mère est la Anet3D V1-5, la même que l’anet A8. Je n’arrive toujours pas à avoir de courant dans le port (alors que la diode rouge à côté s’allume)
  6. Jerem3562
    Salutations
    Merci!
  7. Bonjour à tous! Mon problème : j'ai voulu faire le malin en changeant la plate forme mobile. J'ai d'abord cherché une plateforme avec des dimensions exacte de l'ancienne (et originale) mais je n'ai pas trouvé. Du coup, j'ai tout simplement écarté (avec des entretoises et des rondelles) les fixations sur les paliers. Ainsi, ma buse à Z = 0 ou mes paliers sont en haut (aux endstop), mes "baguettes" (je n'ai pas encore tout le vocabulaire) sont parallèles. Cependant, et c'est là le hic : quand je fais mon zéro et que je règle mon plateau, la plate-forme s'écarte (remonte) en s'éloignant du centre puis redescend (vidéo). Je n'arrive pas à comprendre ce dysfonctionnement. Si c'est possible, peut-être existe-t'il une fonction "remise à 0"? De plus : un de mes ventilos (celui qui doit se déclencher lors du démarrage de l'impression) reste inerte. Après test : c'est bien le port sur la carte mère qui déconne. Quelqu'un à une idée de comment réparer? Merci d'avance PS : Anet A4 avec smoother, changement de toute les fils électrique lors du changement de plateforme (changement des 2 ventilateurs, de la cartouche chauffante et de la thermistance) mais conservation de la connectique sur la carte mère. Pas de bidouillage sur le logiciel interne de la machine (je suis sous Mac et je n'ai pas encore réussi a faire communiquer le Mac avec l'Anet). Slicer : Cura. bug-deplacement-ANETA4.mov
  8. Jerem3562
    Salutations
    Bonjour, Ça fait maintenant 1 mois que j'ai ma première imprimante. Et j'ai choisi la difficulté : directe, une delta. Et pas une super marque parce que je voulais pouvoir mettre les mains dedans, l'améliorer, la bidouiller. Bref : une Anet A4 en kit. Montage fait, il a fallut que j'imprime un nouveau diffuseur d'air car celui fourni descendait plus bas que la buse et raclait la première couche. Ensuite : ça allait mieux. Quelques impressions plutôt honnêtes mais loin d'être parfaites. J'essuie tous les plâtres possible et j'essaie de trouver des solutions à plus ou moins long terme. Buse bouchée : achat des aiguilles pour déboucher. Buse bouchée à répétition : découverte que la tige filetée creuse avec une gaine interne en plastique avait fondue : débouchage, coupage de la partie fondue, remplacement. Puis décision de passer sur l'E3DV6. Mais la plate forme ne correspond pas -> j'en trouve une plutôt proche des dimensions de l'ancienne (écartement des fixations). Nouvelle plateforme pas si parfaite que ça : 2 ventilateurs axiaux : l'un d'entre eux ne tourne que quand il a envie : tentative de bidouillage (échec pour le moment) plateforme ne se déplace pas à l'horizontale : les fixations sont 10mm plus larges qu'avant : entretoises, rondelles,... (échec pour le moment) buse plus basse qu'avant : modification de la position du plateau (réussite) Mon but : avoir de super impression et un max de connaissances sur les imprimantes 3D, en fabriquer une ou en obtenir une de bonne qualité. Voilà Jerem
