SPeCTRo88
À propos de SPeCTRo88
  • Date de naissance 06/10/1967
    88 (VOSGES)
    CREALITY K1 MAX
Récompenses de SPeCTRo88
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Merci pour vos réponses. Au moins ça fera un peu moins de boulot que de tout nettoyer à chaque fois, au pire je peux toujours mettre une housse dessus ! Je suppose qu'il est préférable voire indispensable de faire une polymérisation de la couche de fond du bac histoire de nettoyer les résidus qui pourraient polluer les prochaines impressions.
  2. Merci pour vos réponses perso j'ai une creality halot mage
  3. Bonjour, je me pose un question, est-ce qu'on peu conserver la résine quelques jours dans le bac d'impression si on le laisse sous le couvercle anti-UV de l'imprimante ? Combien de temps max ? Merci.
  4. SPeCTRo88
    K1 max englué
    C'est quel type de buse le même que la K1C ou les "normales" ? Ca ressemble à une buse fendue ou mal visée. Pour le capot le mieux c'est de t'adresser directement à Creality, et même leur envoyer une photo ... En tout cas ça va pas être simple à retirer.
  5. Ce que PommeVerte dit est uniquement valable que pour la fabrication additive alors qu'il en fait une généralité, la fabrication additive ne représente qu'une infime partie des procédés de réalisation des pièces, la plupart le font par enlèvement de matière. Même si on est dans un forum d'impression 3D on ne peut pas laisser dire n'importe quoi ! Rien de mieux que le message du logiciel (version 2024 SP01):
  6. Ce que den76 a appris est faux, si tu as fait une formation ton intervenant a dû te le faire remarquer, la majorité des pièces crées par Solidworks sont réalisées in fine par enlèvement de matière sur des machines dite conventionnelles et non par ajout comme lors de l'impression 3D, comme @papajds l'a justement fait remarqué, on le voit d'ailleurs avec le peu d'intérêt que Dassault a mis dans le moteur d'impression 3D livré avec Solidworks.
  7. Dieu a parlé, c'est dans des moments comme ceux là que je suis content d'être athée ! @papajds, on ne peux pas expliquer quelque chose à une personne qui sait déjà tout sur tout et qui crois avoir raison !
  8. Les taraudage/filetage crées par Solidworks ne sont pas des outils pour de la production ils sont plutôt utilisés pour de la présentation notamment des flacons en cosmétique. Le mieux pour avoir un vrai taraudage ça reste de passer pa
  9. Hello, à vrai dire j'avais complétement zappé ce post !!! Je déterre donc juste concernant le joint torique, il est beaucoup plus simple pour ce genre de pièce de passer par un composant flexible. ci-joint le fichier d'exemple sous Solidworks 2024. Assemblage2.zip
  10. Bonjour, Est-ce que la K1 max est capable d'imprimer du PLA carbon avec la tête d'origine sans faire l'upgrade de la tête idem K1C ? Si quelqu'un a déjà testé quelle est le Ø de buse à utiliser et quel type ; acier trempé, chromé ...? Merci
  11. Merci pour vos retours (j'ai corrigé l'orthographe de Phrozen une faute de frappe certainement) Je vais tester la Sunlu ABS like, vu qu'elle n'est vraiment pas chère et que c'est pour faire du "tout-venant" et ça me donnera l'occasion de tester sur de la figurine bien détaillé. Sinon d'habitude j'utilise de la Phrozen aqua grey, un peu fragile mais vu que c'est pour du statique c'est pas un soucis, mais elle n'est vraiment pas donnée... Encore juste une petit demande, niveau odeur la sunlu c'est comment ? Et le nettoyage c'est par bain ou par vapo ? Bonne journée.
  12. Bonjour est-ce que vous avez un retour d'expérience sur des résines "bon marche" qui pourraient parfaitement convenir pour de la modélisation assez dine sur imprimante 8K ? Merci pour vos retours.
  13. Set complet pour commencer dans l'impression 3D résine. L'ensemble est quasi neuf, je change car j'ai un autre projet. Ensemble imprimante 3D Phrozen Mighty 8K. Système de post traitement de chez Phrozen également. Vendu avec un bac d'impression supplémentaire. Vendu avec 10 litres d'isopropanol comme neuf seulement 1 traitement. Il y a également 250g de résine Phrozen water grey 8 environ Une bouteille complété de résine 8K elegoo lavable à l'eau. Une demi bouteille de résine 4k elegoo lavable à l'eau Un entonnoir en inox pour vidanger plus facilement le bac d'impression Environ 100 filtre papier pour entonnoir Lunette étanches de protection Masque à gaz à 2 cartouches très peu servi. spatule Deux filtres à charbon Elegoo avec deux rechanges Valeur neuf environ 1500€ prix demandé 1100€. Possibilité de livraison dans un rayon raisonnable (à voir avec l'acheteur) Pas d'envoi, trop volumineux et je n'ai plus les cartons. Plus de renseignement sur demande, réponse rapide assurée sauf en cas de marchandage, le prix est largement raisonnable et an cas d'arnaque. Possibilité de payer par paypal entre proche au moment de l'achat.
  14. Salut, Ca n'engage que moi mais perso je trouve que le radeau n'est pas l'idéal, vu que ton nivelage doit être correct avec le palpeur j'utiliserais plutôt la jupe avec plus ou moins de déport en fonction de la hauteur d'impression. Dans ton gcode ce serait pas mieux de mettre G29 au lieu de M420 S1 , donc si ton plateau a bougé entre temps ce n'est pas pris en compte. M420 S1 = The data of the last print bed leveling are loaded and used for printing. G29 = Executes the print bed leveling. The data obtained from this is used for the current job without having to use M420 S1. Ta température de fil me parait un peu juste par exemple avec du ESUN je suis aux alentours de 210/220° ça pourrait expliquer que ça se délite entre les couches et que ça flingue l'impression. J'augmenterais également un peu la paroi 0.9 ça me parait fin, trop fin surtout avec seulement 2 lignes, genre 1.2mm mais ça c'est à l'appréciation de chacun.
  15. Bonjour, je suis à la recherche d'un site sur lequel il serait possible d'avoir des bons prix pour de la résine Phrozen 8k (grey ou autre). Offres promotionnelles (Je ne sais pas si cela existe ici ou ailleurs ), commandes groupées etc... L'idée serait de regrouper les bonnes occas du moment... Bonne journée
