patricevendee
    alfawise u20
Récompenses de patricevendee
  1. selon les résultats de mes recherches, c'est normal... l'imprimante utilise la carte SD en autonomie, le capteur est pris en compte. depuis cura, le logiciel envoie le fichier mais ne tient pas compte du capteur ( pas de retour d'info ?), donc ça ne marche pas... dommage !
  2. avec plaisir si ça peut intéresser quelqu'un... le lien pour obtenir les contacts fin de course : https://3delectroshop.fr/capteurs-et-fins-de-course/408-lot-de-3-micro-interrupteurs-fin-de-course-ss-5gl-a-souder.html en piece jointe une image du support et le fichier en stl. support capteur.stl
  3. je l'ai démonté, il manque la languette au contact du fil... le morceau a dû se détacher en démontant (cassé ?)...ca ne risque pas de fonctionner... j'ai refait un guide fil intégrant un nouveau capteur 'standard' facile a trouver dans le commerce... installé, tout est rentré dans l'ordre. merci pour ton aide.
  4. la panne est trouvée, c'est le capteur qui est HS... y a plus qu'à...
  5. j'ai testé la sortie du capteur (en débranchant le connecteur) avec un ohm metre. en enfilant le fil de pla, il commute tres bien et revient dans la position précédente quand je le retire... bref, rien d'anormal à ce niveau... merci pour ton aide...
  6. Bonjour à tous, j'utilise mon U20 depuis une bonne quinzaine de jours sans soucis particulier hormis le lit qui est creusé au centre... hier, le fil de PLA a coupé et l'imprimante a continué à ne rien imprimer jusqu'à la fin de la pièce en cours... j'avais cru comprendre qu'elle était capable de détecter ce problème en se mettant en pause... le capteur testé au multimetre est bon, la configuration de la machine est bien sur ON pour le capteur de fil... elle est sur cura 15.04, la configuration est celle donnée par le fichier .ini sur la carte sd d'origine... quelqu'un peut-il m'aider à trouver la solution. Ce problème est- il courant ? merci pour votre aide.
