Tartine
    Prusa i3
Récompenses de Tartine
  1. Tartine
    Problème pilotage axe
    Hello, OK toutes ces années dans l'erreur alors lol Merci pour toutes ces infos et belle soirée d'Halloween a tous :)
  2. Tartine
    Merci beaucoup !!! En effet une fois cette modif effectuée l'imprimante refonctionne normalement , il me reste le soucis de surchauffe de mon axe Y mais ça il y a des infos sur la toile sur le sujet. Dernière question pour ma culture personnelle, la prusa n'est pas une imprimante Core XY? Car dans les commentaires Marlin il nous demande dans décommenter un, pourquoi cela fonctionne justement quand aucun ne l'est? // @section machine // Uncomment one of these options to enable CoreXY, CoreXZ, or CoreYZ kinematics // either in the usual order or reversed //#define COREXY //#define COREXZ //#define COREYZ //#define COREYX //#define COREZX //#define COREZY Merci en tout cas pour les réponses et la réactivité de ce forum !
  3. Tartine
    Et la configuration h de mon marlin si jamais vous avez le courage de comparer. J'avais aussi oublié de préciser, lors de mes essais de résolution de problème de l'axe y, quand y avait juste un léger décalage après quelques minutes d'impression (mais ça c'etait avant), j'ai ajouté un ventilateur pour ventilé la carte. Ce ne fut pas une réussite mais pourtant j'avais testé en utilisant un éventail et mon impression était droite tant que je n'arrêtais pas alors est ce que cela était du a un manque de puissance??? J'ai aussi essayer une impression sans faire chauffer le plateau pour moins tirer sur la carte, toujours un décalage en Y. Depuis ce soir c'est à la l'allumage que j'ai un décalage en Y et X et il est enorme à présent, comme sur j'avais fait un changement d'origine avec une rotation a 90°et pourtant mon retour à l'origine se fait correctement avec des déplacements rectiligne ... est ce possible? Configuration.h
  4. Tartine
    Voilà pour les branchements, j'avais perdu un refroidisseur d'où la différence de couleur sur le z par rapport aux 3 autres.
  5. Tartine
    Bonjour, merci pour ce retour rapide Alors oui le problème est le même sur x et y mais pas sur z. Voici la photo de l'imprimante, pour les branchements j'ai rien fait d'exotique et je l'avait déjà remontée / démontée 3-4 fois avant (pour les déménagements) donc "normalement" ça j'y arrive mais je mets une photo dans un second post. Pour ce qui est de marlin j'ai télécharger sur le github https://github.com/MarlinFirmware/Marlin et j'ai fait les modif de la page wikipedia https://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_Firmware du coup je pensais pas trop faire dans l'exotique mais à l'évidence j'ai raté un truc...
  6. Tartine
    Bonjour à tous, j'ai récemment changé la ramps de ma prusa et comme elle était pas toute jeune j'en ai profité pour faire une mise à jour logiciel (grave erreur). Depuis j'enchaine les problèmes et je n'arrive pas a déterminer si c'est un problème logiciel ou matériel. Mais axes ne se pilote pas bien et après avoir eu un soucis de décalage de l'axe y, qui d'après mes recherches peut venir d'une surchauffe de driver, maintenant mes axes x et y se déplace en diagonal. Je m'explique, si je demande un déplacement en x je vais me déplacer de cette distance en x et en y (cette blague là je l'ai pas trouvé sur les forum). Si je débranche l'axe y il se déplace que sur x mais bon j'aimerais bien une imprimante 3d et non 2d... Quelqu'un a déjà eu ce soucis? A défaut quelqu'un peut il m'envoyer son fichier Marlin? J'ai utilisé les modèles standard mais maintenant je suis prête a tout remettre en question Oo Merci d'avance et bonne soirée
  7. Bonjour à tous, Marine (28 ans) - Suisse J'ai une prusa i3 depuis 4-5 ans et j'ai grillée un des connecteurs d'alimentation de la Ramp il y a 2 mois. Ramps commandée et changée, depuis je me galère et enchaine les problèmes. J'espère trouver ici un peu d'aide et si je peux de mon coté aider sur les pannes que je connais déjà Sinon quand mon imprimante fonctionne j'aime fait des objets pour la maison ou pour des montages Arduino Bonne soirée
