Alienware07
Récompenses de Alienware07
  1. Il faut rentrer cette ligne dans le gcode de fin : G1 Y200 le Y est a adapter selon la longueur de votre plateau.
  2. bonjour , lorsque j'allume mon imprimante le bltouch se met a clignoter 2 fois et reste allumé. Ensuite dans le menu configuration lorsque j'appuie sur déployer, il clignote continuellement. Il me semble qu'il est en alarme, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai repris tous le câblage 1 par 1 et je ne vois pas le soucis. Pour info a la 1ere installation j'avais laissé le capteur de fin de course Z et branché les 2 fils noir et blanc dessus, du coup ma machine s'était mise en défaut. je me demande si le bltouch a pas ramassé et du coup ne fonctionne plus. pourtant il s'allume. Avez vous une idée du problème s'il vous plaît ? merci d'avance J'ai posté ce message trop rapidement : Imprimante éteinte j'ai baissé délicatement le palpeur, j'ai allumé l'imprimante et le palpeur s'est mis a bouger. J'ail lancé le self test, l'auto home et ça fonctionne très bien. et quand j'allume l'imprimante il fait bien son test de démarrage 2 fois.
  3. C est pour ça que j avais une erreur pour le Y et pas le X car j avais 5.5 alors ! Merci pour l info ! Si je comprends bien pour le LEFT PROBE et le FRONT PROBE il faut mettre la meme valeur que le MIN PROBE EDGE et pour le RIGHT PROBE et BACK PROBE les valeurs doivent etre en positif
  4. Sur le tuto vidéo d' Egalistel , il a ses parametres X et Y avec une une virgule -26.1 et -31.1
  5. Bon après moult tentatives j'ai réussi a compiler Marlin 2. Un grand merci a @Lucuferus en particulier ! et encore merci @CacaoTor pour le tuto et tous les membres évidement ! Dans le fichier platformio.ini à la ligne 21 j'ai remplacé alfawise_U30 par alfawise_U20 vu que j'ai une U20. A la ligne 327, du même fichier, c'est écrit -DU20 et -DTS_V12. Et vu que j'avais 2 erreurs a la compilation me disant U20 redifined et TS_V12 redifined , dans le fichier configuation.h, j'ai rajouté un D devant U20 et TS_V12 aux lignes 84 et 99. Ça donne #define DU20 et #define DTS_V12. Et j'avais un soucis de FRONT_PROBE_BED_POSITION et BACK_PROBE_BED_POSITION J'ai réussi a le résoudre grâce a ce tuto: ma U20 fait 300 x 300 et mon MIN_PROBE_EDGE est de 10 En sachant que mon X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER est de -35 et mon Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER est de -5.5 Pour le LEFT_PROBE_BED_POSITION et le FRONT_PROBE_BED_POSITION il faut mettre la même valeur que le MIN_PROBE_EDGE, pour moi 10 et pour le RIGHT_PROBE_BED_POSITION et BACK_PROBE_BED_POSITION il suffit de faire le calcul suivant : 300-10-35=255 pour le RIGHT et 300-10-5.5=284.5 pour le BACK Pour les gens qui ont les valeurs du X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER et du Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER en positif, pas de panique, le calcul est expliqué dans la vidéo. Maintenant mon soucis est que lorsque j'allume l'imprimante le bltouch s'allume mais ne se déploie pas 3 fois. Il m'en fait baver celui-là
  6. Les // sont ceux devant U20 et TS V12 que j ai retiré. Pour le fichier platform.io comment je fais pour indiquer ma machine ?
  7. je ne comprends pas pourquoi les mots ENABLED, EITHER sont souligné en rouge. Je ne comprends pas pourquoi U20 et TS V12 doivent être redéfinis. Je n'ai fait que retirer les // devant.
  8. Bonjour à tous, est ce que quelqu'un peut me venir en aide s'il vous plaît. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ces erreurs.
  9. Maintenant j'ai 1 erreur et je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça me gonfle
  10. merci pour l'info. J'ai recopié ce qui est écrit en 1ère page du tuto. Du coup il faudrait le modifier pour ne pas que les gens se trompent.
  11. Bonjour a tous, J ai un soucis lors de la compilation de Marlin. A chaque fois j ai comme résultat: Failed. Je ne comprends pas pourquoi. Pour info C’est une U20, carte mère V07, écran V1.12, avec fang et ventilos d’origine. Pour le support du bltouch j’ai celui-là : https://www.thingiverse.com/thing:3526108 Du coup les paramètres du décalage du bltouch sont : X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 35 Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5.5 Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 C est pourquoi je viens en aide a la communauté . Merci d avance Configuration.h
  12. Bonjour, J'ai réussi a résoudre mon problème. Mon imprimante s'est mise en défaut et c'est pour ça que ma buse chauffait toute seule et que mon ecran ne s'allumait pas. J'avais oublié de débrancher le capteur de fin de course Z et j'avais soudé les fils blanc et noir du Bltouch dessus. Maintenant seul les fils blanc et noir sont branché sur la bonne prise de la carte mère et tout est rentré dans l'ordre. Maintenant il me reste plus qu'a compiler Marlin avec les paramètres de mon imprimante. Pour info: carte mère V07, ecran V1.2, ventilateurs et fang d'origine, et support bltouch de Kana00 : https://www.thingiverse.com/thing:3526108
  13. Apres avoir installé le bl touch et apres avoir compilé marlin pour la U20 fang d'origine et carte mere V07, j'ai eu l'agreable surprise de voir que mon ecran reste eteint et que ma buse chauffe toute seule avec de la fumée qui en sort. Je pense que ce n'est pas normal tout ça ! Pourriez vous m'aider s'il vous plait ? Autre question: Faut il demonter le Z endstop et le debrancher ? Merci d'avance
  14. Bonjour, Pour la configuration de Marlin pour une U20 avec les ventilos d'origine , est ce la même configuration Marlin qu'avec le fang E3DV6 ?
