Dudu
    Prusa i3
Récompenses de Dudu
  1. Dudu
    Core XY de Donovan-88
    Les cavaliers sont sur la ramps, en dessous des driver : et la doc pour régler les pas : http://3dtek.xyz/blogs/technical-docs/18982427-not-another-ramps-tutorial#_Toc281254127
  2. Dudu
    Salut, beau boulot de conception ! Je suis moi-même en train d'en concevoir une sur le même modèle et pour le dessus j'avais pensé à thermoformer ou "gonfler" une feuille de plexiglas/acrylic... en suivant cette méthode :
  3. Tu peux trouver la liste "officiel" ici : http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_Bill_of_materials Ou des listes perso en cherchant "BOM prusa i3 rework" sur google ; tu tomberas sur ce genre de doc : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ig_b6QPfPy0lT-zpkkT9fTViRu_ja95CXOWIn4pdVQg/edit#gid=0 Pour ce qui est de tout faire soi-même c'est conseillé dans le sens ou tu sauras comment fonctionne ta machine et tu seras capable de la réparer en cas de problème. Par contre il faut savoir dans quoi tu t'engage et en être capable (un peu de bricolage, beaucoup de doc en anglais, pas mal de réglage avant d'imprimer quelque chose de correct, etc...), mais ça n'est pas impossible (la preuve : beaucoup ici l'on fait). Pour les pièces achetées en Chine j'était retissant comme toi au début et j'ai acheté du matos assez chère (reprapworld, sainsmart, etc...) pour au final être déçu. Puis j'ai commencé à acheter pas mal sur aliexpress : la qualité n'est pas toujours au rendez-vous (quoique dès fois c'est discutable) mais les coûts sont vraiment réduits, ce qui permet d'avoir des pièces de rechange à pas chère. Donc pour une première machine je te conseille de pas trop te ruiner, en sachant que vu que tu la monte toi-même tu pourras la faire évoluer plus tard avec des composants de meilleure qualités si tu le souhaite.
  4. Dudu
    Prusa i3 l'Extrudeur
    Si tu veux utiliser du PLA, le J-Head Mk V suffit. Si tu veux utiliser de l'ABS il te faut un hot-end en métal (le J-Head est en PTFE et fond à ~240°C s'il n'est pas très bien ventilé, j'en ai fondu 2). Perso je tourne avec celui-ci : http://www.aliexpress.com/item/ALL-matal-Jhead-J-head-Hotend-for-1-75mm-3-0mm-E3D-Bowden-Extruder-0-2mm/2041998945.html depuis un moment (une copie chinoise de l'excellent E3D V6) et à part quelque fuites de plastique au niveau de la buse (le filetage n'est pas parfait) ça fonctionne nickel. L'E3D V6 aura sûrement une meilleure qualité de fabrication (j'ai cassé le heat-break de la copie chinoise) mais à 40€ de différence je préfère acheter plusieurs versions chinoises qu'un seul E3D (choix perso). Pour les autres (MakerGear Extruder, Buda-style) je ne les ai pas testé donc je ne peut pas t'aider.
  5. Dudu
    Entrainement filament
    Il te faut un écrou comme ça : http://reprapworld.com/?products_details&products_id=381&cPath=1616_1649 qui se "noie" dans le nozzle holder pour empêcher le tube de PTFE de remonter.
  6. Dudu
    J'ai exactement le même problème : petite pièce de calibration : OK lorsque je j'extrude en mode manuel dans Répetier : un beau filament nickel plus grosse pièce : rien ne sort et le moteur de l'extrudeur saute J'ai été jusqu'à pousser la température à 240°C : le cold-end a fondu et le hot-end a été éjecté Donc si quelqu'un a une solution avant que j'en casse un deuxième je suis preneur !
  7. Salut ! Alors pour la mienne : - tiges lisses + tiges filetées + vis/rondelles/écrous -> leroymelin - cadre + plateau -> fait en bois dans du MDF 15mm -> leroymerlin - kit de pièce plastique commandé à Neoprodfx (38€ fdp inclus) de super qualité par rapport à d'autre - moteurs + coupleurs + lm8uu (attention il t'en manquera 1) + poulie GT2 + courroie + roulement 608zz -> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151135603240&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 - alimentation -> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=141267703719&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 - Megatronics + stepstick + endstop + heated bed -> http://www.sainsmart.com/megatronics-a4988-lcd12864-controller-heatbed-endstop-kit-for-reprap-3d-print.html (attention, j'ai eu 35€ de frais de douanes, la thermistance et la vitre pour le plateau chauffant ne sont pas livrés, les 12 jumpers pour la carte megatronics n'étaient pas inclus) - kit extruder -> http://reprapworld.com/?products_details&products_id=429&cPath=1616_1649 - thermistance manquante + lm8uu manquant + vis pas trouvées chez leroymerlin + vitre du plateau + roulement 624zz -> http://webshop.charlies3dtechnologies.be/ Voila, il manque peut-être 2 ou 3 trucs que j'avais en stocks, mais en tout je m'en tire pour environ 460€. Bon courage !
