Comment en suis-je arriver là ?
	1 ) une impression qui devait durée +/- 10 h, la pièce a été réalisée à 60 % puis l'imprimante à continuer sans qu'il ait extrusion : la buse bouchée
	2°). Arrêt et démontage pour déboucher la buse, remontage et test avec la fonction load du menu / ok
	3° ) lance de l'impression, retour au point 1 après cette fois à peine 15 % de la pièce imprimée
	4) on refait les étapes du point 2
	5) lance l'impression du modèle fourni avec l'imprimante le benchy boat. l'impression ne se fait pas, le filament "coule" à peine . on stoppe
	6) retour point 2. et en plus changement filament (un filament avec lequel une pièce a été imprimée sans souci la vieille)
	7) lance le modèle du benchy boat : résultat comme le point 5
	 retour au point 2, mais avec une attention aux câbles, et c'est là que j'ai vu l'élément flottant, dessoudé (comme faire photo)
	je ne vois pas ce que je pourrais vous dire où monter de plus
	la société (3D-EXPERT / WANHAO) à laquelle j'ai acheté la machine (11/14) me fait savoir que le garantie saute du fait de mes manipulation et donc que je me procure une nouvelle carte à mes frais. Ce que je fais et ensuite remonte .
	Après remontage, le problème reste le même, impossible d'imprimer quoique se soit . Reprise de contact avec la société qui après une viso sous discord me fait comprendre que la câble qui arrive a la tête est mal monté (pas assez enfoncé au niveau des contacts et mal fixe sur montant de l'imprimante) de nouveau garantie out , on m'envoie un cable , démontage et remontage pour avoir le même résultat : message envoyé à la société :
	Le câble ne semble pas être le responsable du problème initiale. Après son remplacement , j ai fait monter la température de la buse  à 210  et ensuite fait un “feed” pour voir si l'extrusion se faisait : c'était ok, le plastic s'écoulait. Ensuite lancer d’épais le clavier de l’imprimante le model test du benchy. L imprimante monte à température lit et la buse. La tête se déplace vers l'endroit pour nettoyer la tête . Ensuite revient pour commencer l'impression et là pas d'extrusion rien ne “s'imprime” . Arrêt , redémarrage du firmware,. Je refais le « feed » : pas d'extrusion le fil parais bloqué. Je fais un « un feed » le câble sort sans problème . Si je fais l'opération inverse le câble parais bloqué . Bref retour case départ . Ce n'était donc pas le câble .
