bobby67
    Alfawise U20
Récompenses de bobby67
  1. Ok , merci je vais donc prendre celui qui es dans ton lien !
  2. C’est sur le prix n est pas justifié, c etait juste pour l’exemple .
  3. Hello a tous ! je viens de tomber la dessus : http://3dmodularsystems.com/fr/cr-10-e10/460--cr-10-upgrade-double-axe-z.html Ma question : Mieux vos t-il un système avec 2 axes 1 moteur + courroie ou 2 moteurs 2 axes ? Merci pour vos avis !
  4. Hello Janpolanton ! tu as déjà une idée de quand tu lances les commandes pour le circuit que tu as réalisé ? Cordialement
  5. Voilà pour moi , imprimante reçu ce matin , première impression du fichier Bird.gcode fourni avec la carte sd , aucun réglage effectué.
  6. Ok, pour le moment j’attend ! alors pour les notions d’electroniques j’ai fait étant plus jeune mon Bep électronique, En matériel je n’es malheureusement que un multimètre, pas d’oscilloscope ( pour le moment ,qui sait Noel approche ! )
  7. Oui je n’est aucun composant sous la main ! ok, j attend avant de commander quoi que ce soit . Pourquoi c’est au ponit mort ? Puis-je aider à quelques choses ?
  8. Une petite question Je souhaiterais effectuer le montage de Janpolanton qui ce trouve sur le premier poste . je suis entrain de saisir la commande chez farnell serais-t’il possible de la vérifier histoire que je me trompe pas de composant !? J'ai mis le pdf Merci a vous ShoppingBasket.pdf
  9. bobby67
    Nouveau :)
    Bonjour , Bonsoir à toutes et à tous !! Nouveau sur le forum, je suis du 67 Alsace H 33ans , en attente de livraison de mon Alfawise U20 .
