Guarana
    Tout et n'importe quoi !
    Anet A8
Récompenses de Guarana
  1. Je me suis relu... Je parlais des tiges lisses, tiges guides. Quand tu as ton imprimante face à toi. A gauche, tu as le moteur de l'axe des X. je mentionnais donc celle qui se trouve à l'opposé. Donc en résumé, tu retires tes 2 tiges filetées (Axe Z), tu remontes la tige lisse de droite. tu la ré-insères et tu vois si sans forcer, elle vient bien dans son logement. Tu fais ensuite coulisser pour voir si rien ne bloque. Si ce n'est pas le cas tu ajustes au niveau du support de droite des tiges guides de l'axe des X. Pour le scotch, perso j'en utilise pas, mais je crois que c'est de la marque 3M couleur bleu qui est souvent usité. tu dois pouvoir trouver l'info sur le forum ou peut-être quelqu'un qui passe par là, te donneras l'info. Alors c'est une discussion qui peut-être mené sur la profondeur d'enfoncement des tiges filetées dans les coupleurs souples. Perso, elles sont insérées d'environ 5 mm (axe moteur et tige filetée). D'autres vont te conseiller de les enfoncer jusqu'à la garde. ça dépendra au final si ça te crée des problèmes si tu choisis l'une ou l'autre solution.
  2. Salut, Tu peux vérifier tes axes Z en : - tu desserres les coupleurs souples et démontes tes 2 tiges filetées, - tu vérifies en montant/descendant ton chariot sur l'axe Z manuellement et faisant donc coulisser pour vérifier qu'il n'y a pas de points durs. (genre tu soulèves par le milieu de l'axe X et tu vois (et ressens) si les supports axe Z ne forcent pas. - tu vérifies pendant que tu montes et descends le chariot si il n'y a pas d'incidence sur la structure de l'imprimante. Au pire, tu fais sortir l'axe qui se trouve à l'opposé de celui du moteur Axe X et tu vérifies quand tu le ré-insères qu'il "tombe" sans forcer dans le logement prévu au niveau du moteur. - vérifies la bonne tension de tes 2 courroies. - si tu viens de monter ton Anet, normalement le plateau est déjà couvert de scotch, il n'y avait pas besoin de mettre de colle. - température de chauffe de la buse et du bed respectivement 200 et 60 degrés généralement. - pour le stress test du benchy des valeurs comme 0.1 en hauteur de couche et 50 ou 40 mm/s - Avec un pied à coulisse ou une bonne règle, la hauteur des 2 supports Axe Z. Rendons à César ce qui est à César : J'espère que cela un peu t'aiguiller.
  3. Guarana
    Anet A8 - Problème Axe Z
    Salut, @cafeine404 J'entendais donc par vérifier, contrôler qualitativement les pins (tordues, arrachées, etc) et la bonne insertion de celles-ci, que ce soit les prises câbles, les pins de la carte mère et celles des moteurs. L'idée est de chercher un mauvais/faux contact. Je doute qu'il puisse avoir une erreur sur l'ordre des fils. @MaekeEffectivement, il y a une sacrée différence entre les deux pièces. L'effet n'est pas négligeable.
  4. Guarana
    Problème de paroi Anet A8
    Salut, Si je ne dis pas de bêtises et sous couvert de personnes plus compétentes que moi, je pense que tu devrais justement voir dans tes paramètres Cura et particulièrement celui de la rétractation. En bowden, le filament à tendance à "se tortiller" dans le tube de ptfe et du coup il faut diminuer la rétractation pour augmenter la pression du filament au niveau de la buse. à essayer 2 mm. sinon jouer sur la vitesse d'impression en la diminuant ou encore sur la température de la buse en la diminuant. j'espère que cela pourra t'aider.
  5. Guarana
    Bonjour, Chacun y va de sa petite croyance donc...ou encore nous sommes là face à des légendes urbaines de la 3d. Mais je ne comprends pas, nous rentrons dans une certaine contradiction. - Sur des imprimantes chinoises, nous trouvons des coupleurs souples, c'est bien pour palier de façon artificielle à des défauts de conception qui n'existent pas sur des imprimantes plus chers et/ou de meilleure qualité. (ce que tu argumentes) - Le fait de ne pas utiliser ces coupleurs souples comme il est prévu, du coup, pourrait générer encore plus de problèmes. Bref... Je me permettais de proposer cette solution pour diminuer la possibilité de points durs et essayer de résoudre le problème de Cafeine404. Si ça ne règle pas son problème et que cela en engendre un autre, c'est que ce n'était pas la solution.
  6. Guarana
    Salut, - Vérifies les connections de tes moteurs Z (les pins des moteurs, les câbles) et leurs bons branchements (Z1/Z2) - desserres les coupleurs souples et avec par exemple le programme Repetier-Host, vérifes que les moteurs tournent bien (sans être sous contraintes) ou par le menu de l'imprimante (menu - position - Z Pos Fast - touches haut/bas) pour le menu stock. - vérifies par la même occasion si il n'existe pas de points durs en effectuant une rotation manuelle de tes axes Z - tige filetée et axe moteurs ne s'insère que d'environ 5 mm dans le coupleur souple.
  7. Guarana
    Premières impressions...
    Voilà j'ai modifié les valeurs comme tu le proposais. Cela donne ça. Quelques artefacts sur portes et fenêtres mais rien de bien méchant. Pour le cube, j ai X = 20.01, Y = 19.7, Z = 20.01. Par contre, à la base du cube (je ne sais pas si c'est flagrant), j'ai un léger écrasement. D'où cela peut il venir ?
  8. Guarana
    Je n'ai pas voulu surcharger le 1er post mais il est vrai que j'aurais du mettre quelques paramètres. Donc j'utilise Cura avec : - hauteur de couche à 0,15 - remplissage à 20 % Pour la vitesse, je crois que j'ai fait un peu le bourrin et je suis à 100 %. (oubli ) Température à 200° pour la buse et le Bed à 60°, ce que j'ai vu comme étant la "norme". Je vais me lancer dans les lectures concernant le firmware Marlin. Ensuite, je sais que j'ai un problème sur mes roulements. J'en ai un qui a perdu quelques billes mais n'ayant pas anticipé cette possibilité de problème, cela va attendre un peu avant de les changer. (bien que je n'ai pas d'accroches perceptibles). Je vais donc retenter une autre impression en diminuant la vitesse. Merci pour l'info.
  9. Bonjour, J'ai reçu mon Anet A8 le 14.01 et j'ai fini de la monter le lendemain. La plus grosse angoisse, cela aura été d'enlever le papier de protection de l'acrylique. J'ai installé 2 mosfets et des courroies GT2. Premières impressions de base : le bouton de l'extruder, le guide filament et le double support à mosfets. J'ai imprimé un benchy et je voudrais avoir vos avis sur ce dernier (impression correcte ou pas, réglages à améliorer, etc...). J'avais acheté une plaque de vitro céramique que j'ai mis en place par la suite. J'ai en attente un clone BL Touch et donc je vais devoir changer mon firmware pour marlin ou essayer le firmware Anet A8 avec auto leveling. Votre avis s'il vaut le coup ? J'ai aussi une tête clone E3D V6 mais pour l'instant les résultats de la tête fournie avec l'imprimante me semble corrects. Je voudrais savoir les marques de filaments que vous conseillez. J'ai une bobine 1 Kg de marque Tronxy et malgré le fait qu'elle vient de sortir de son emballage hermétique, j'ai un effet popcorn au niveau de la buse. Est-ce une mauvaise marque ? J'ai parcouru largement le forum et j'ai trouvé pas mal d'astuces grâce à vous. Peut-être que mes questions ont déjà été posé et ont eu une réponse mais vu le volume de discussions, il n'est pas évident de faire tout le tour. Je vous remercie de vous pencher sur mon cas
  10. Guarana
    Présentation
    Bonjour, Jean-Pierre, 46 ans, Var. Tout nouveau dans le monde de l'impression 3d en devenant acquéreur d'une Anet A8 (reçue le 14.01, montée le 15.01...). J'ai choisi l Anet A8 pour son tarif et surtout qu'elle offre la possibilité d'y mettre les mains sans remords. J'aime bien bidouiller (dans le sens large du terme). Il manquait à se lancer dans une nouvelle voie. J'ai pu glaner sur le forum pas mal d'informations et pouvoir ainsi monter la bête de façon sereine (ou presque).
