gdconstructions
Récompenses de gdconstructions
  1. Alors j'ai démonté le plateau chauffant pour permette aux roulements linéraires de circuler librement, dévisser les roulement des poulies totalement, puis tout remonter, et depuis ça marche parfaitement. Donc voilà j'ai pas trouver précisément la cause du problème mais en tout cas il est résolu
  2. Bonjour ewaca, merci pour ta réponse. Pour l'instant je me sens pas de tout démonter, donc j'ai envoyé un message au support de anycubic j'attends une réponse. J'ai testé de faire le print du cube de calibration et à laplace d'obtenir un cube de 2*2*2 cm il fait 2*1,5*2 cm. Donc il compresse tout sur l'axe y, est-ce que ça peut-être un problème logiciel ?
  3. Bonjour tout le monde, je possède mon Anycubic i3 MEGA depuis 3 semaines, j'ai déjà eu quelques soucis que j'ai toujours réussi à solutionner avec des recherches, mais depuis ce matin je galère et je ne trouve pas de réponse. Le plateau rencontre de la résistance lorsqu'il coulisse sur l'axe Y, je peux le pousser d'une manière régulière sur les deux axes de métal, mais à plusieurs endroits (toujours les mêmes), je rencontre une résistance/gêne qui freine sa progression. Je constate pendant l'impression que les plateau "bloque" parfois lors des déplacements, ce qui vient ruiner mes impressions en décalant les couches (voir la photo, c'est censé être droit). J'ai essayé de lubrifier les axes de métal avec du WD40 sans succès, j'ai également tester la mobilité du plateau sans la tension des poulies et ça freine toujours aux mêmes endroits. Merci par avance je ne sais pas quoi faire !
  4. Bonjour à tous, Je débute dans l'impression 3D depuis 3 semaines environ, je réalise des maquettes de maisons individuelles pour les commerciaux de mon entreprise (un constructeur de maison individuelle). Je travaille ave cune Anycubic i3 MEGA et du PLA principalement (+ PLA spécial de chez forumfutura comme du stonefil ou easywood). Je viens souvent sur ce forum pour obtenir des réponses à mes questions donc je pense qu'il est temps de m'inscrire ... A bientôt sur le forum
