Acheter Bambu Lab A1
Mo°n
    Anet A8
Récompenses de Mo°n
  1. Salut a tous je voudrais savoir si quelqu’un pouvais modéliser un petit réceptacle a switch on/off qui peut se mettre dans le trou d'un passe câble comme montrer ci dessous ou si sa a déja été fait merci j’espère juste ne pas m'étre tromper sur les cotes (profondeur 0.8cm)
  2. -Je n'utilise que du PLA c'est le plus simple pour moi et puis je me vois mal passer a un autre type de filament
  3. Je me dit que sa peut venir aussi des paramètre donc par acquis de conscience je vous les met a disposition ici (Cura) https://imgur.com/a/DltOXjP
  4. J'ai eut juste a rajouter un bout de papier (axe X) pour que sa remarche et tout fonctionne, ce sont les capteur d'origine je ne les ai pas changer. Vient aussi le problème d'impression qui a une fâcheuse tendance a n'imprimer que le fond de la pièce et pas la partie haute (ici sur la photo la buse est a ~1cm au dessus de la couche plastique).
  5. J'ai donc suivit tes conseil et comme dit plus tôt bah je suis novice donc je sais pas reconnaitre les filament etc; J'ai donc refait le câblage de la carte et refixer l'axe X et le capteur ne pouvais pas être presser par le 'chariot' j'ai donc rajouter un léger bout de papier a celui ci et sa fonctionne niquel. J'ai fait quelque recherche et j'ai trouver qu'on pouvais préchauffer PLA/ABS et en effet j'ai bien du PLA, donc je me dit que sa peut résoudre les problème de clic en même temps Merci
  6. Bonjour a tous, Je vient de recevoir une Anet-A8 et je suis totalement novice en impression 3D. J'ai entièrement monter mon imprimante fait un "home all" et la vient le premier problème : parfois le lit chauffant va trop loin et fait forcer; c'est la même chose pour le capteur de fin de course de l'extrudeur (qui lui même est caler de travers avec un serflex). J'ai reçus du filament avec l'imprimante mais je ne sais pas quelle type de filament c'est. Edit: j'avais essayer d'imprimer un cube de calibration et l'extrudeur fait des clic donc je ne sait pas si c'est normal ou non Donc voila en ésperant que quelqun sache me dire que faire .
