Merlerault
    Alfawise U20
Récompenses de Merlerault
  1. Bonsoir J'ai laissé tomber l'utilisation du plug-in filament sensor reloaded car il ne fonctionnait pas avec mon installation. J'utilise filament sensor NG....
  2. le mien est prêt. J'ai réutilisé le capteur cassé du détecteur de filament Je mettrais cela au niveau de la carte mère pour ma part... moins de longueur de câble...
  3. Bonsoir J'ai utilisé le le pin 34 et non pas 26. GPIO02 (PIN3) Ground (Pin34) Comme dans le premier lien que j'ai donné sur le site espace raspberry Français Et pour le plugin, j'ai choisi l'option <<le circuit est fermé normalement.>> et le board mode Lorsque que le filament est présent, il ferme le circuit et lorsqu'il n'y a plus de filament il ouvre le circuit. Cordialement
  4. Hello Bon après quelques tests, je confirme qu'on peut mettre en parallèle les deux systèmes de détection sans que cela pose de problème. Par contre attention en retirant les filaments coupés pour les tests j'ai fini par tordre la petite patte du détecteur et en voulant la redresser, elle s'est cassée... Du coup une idée m'est venue pour continuer les tests... et éviter, à ceux qui veulent faire des tests, de couper le filament... Débrancher le câble du détecteur de l'imprimante et le raccorder sur le board avec 2 câbles Mettre les câbles pin3 et pin 26 du Raspberry sur le board Relier deux câbles entre eux (pour faire interrupteur) et les brancher sur le board également pour simuler le détecteur Ensuite il suffit de lancer une impression à partir d'Octoprint pour voir la mise en pause de l'impression J'ai choisi Filament Sensor NG qui fonctionne mieux que filament reloaded config.yalm : filamentsensorng: debug_mode: '1' mode: '0' pin: '3' switch: '0' Sur le Raspberry, j'ai utilisé le pin numéro 3 et le pin 26. En python, j'ai pu vérifier l'état en branchant et débrancher le câble import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BOARD) configuration = GPIO.getmode() GPIO.setup(3, GPIO.IN) GPIO.setup(3, GPIO.OUT) GPIO.input(3) Il me reste une chose à faire, trouver le Gcode idéal à mettre dans les scripts d'avant et d'après la pause... Est-ce que quelqu'un à une idée ? relever la tête ? éteindre le ventilateur ? repartir à la base ? Merci Voilà, voilà... bon ben reste plus qu'à acheter un nouveau détecteur de filament Mes sources d'inspiration http://espace-raspberry-francais.fr/Composants/Executer-script-pression-bouton-sur-Raspberry-Francais/ https://github.com/kontakt/Octoprint-Filament-Reloaded/issues/27 http://www.cr10.fr/tutos-et-videos/ajouter-un-detecteur-de-fin-de-filament-sur-cr-10-standard-avec-octoprint/ Cordialement
  5. Bonsoir Oui j'ai déjà vu cette vidéo. Effectivement c'est possible ce n'est qu'un contacteur sec. Donc en théorie on peut mettre en parallèle les deux. Mais quelle solution choisir couper, dénuder ou repartir de la carte mère. Je vais attendre la fin de l'impression pour voir à l'intérieur de la carte mère. Je reviendrai pour compléter le sujet Cordialement
  6. Bonjour, Le détecteur actuel sur l'Alfawise U20 ne fonctionne que si on imprime à partir de la carte SD Si je veux à partir d'Octoprint, je dois mettre un autre détecteur ou débrancher celui de la carte mère pour le mettre sur le Raspberry J'ai cherché sur le forum et ailleurs mais je n'ai pas encore trouvé si c'est possible de mettre en parallèle le détecteur de fin de filament. Plutôt que de mettre un deuxième détecteur pour le brancher sur le Raspberry, est-il possible de repartir de la carte mère avec 2 câbles vers le Raspberry ou bien de couper le câble pour mettre des dominos ou autre (souder 2 câbles en y) pour bénéficier du détecteur sur la carte si j'imprime à partir de la carte SD ou à partir d'Octoprint (avec le plug-in)... Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? Cordialement
  7. Bonjour, En attendant Noël... la petite U20 attend dans son carton... Je parcours les forums, blogs et autres pour me renseigner, m'informer sur l'utilisation des imprimantes 3d, sur l'expérience des utilisateurs de la U20... De mon côté Octoprint est prêt... Il ne reste plus qu'à attendre le passage du père Noël... A bientôt je pense car l'aventure a l'air assez difficile à maitriser mais promet de bonnes (et longues) soirées Bien cordialement
