yanick38
Récompenses de yanick38
  1. bonjour, j'utilise depuis un moment mango3d workshop V1.1.31 mais maintenant je n'arrive plus a importer les couche sur ma box D7 via la cle usb j'effectue le tranchage sur mon pc, j'exporte en CWS ( sans chiffre ni majuscules) une fois le fichier .cws cree je le met sur ma cle usb puis je le charhe su ma box D7 mais la: layer 0/0 lorsque je charge un ancien fichier .cws qui marchait cela fonctionne. avez vous une idee? je vous joint le .cws genere leaa.cws
  2. bonjour,juste une petite question j'ai vue que smoothieare avait sortie une mise a jour du firmware sur leur github mai 2019 https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin. mais celui de de makerbase n'a pas ete mis a jour pouvons nous faire la mise a jour avec celui de smoothieware ? merci. yanick
  3. bonsoir, merci a tous pour votre aide, le problème venait de ma carte j'ai cramé le driver . j'ai reçut la nouvelle c'est bon !! juste un problème de endstop.
  4. je viens de faire l'essais en rajoutant le ! résultat, rien ne se passe meme pas un à-coup.
  5. il s'agit d'un 3 fils ( fourche optique avec reperes G,S,V) apres je peux les desactiver dans mon fichier de config pour qu ils y ai plus de doute ?
  6. Bonjour, je suis en train de mettre en route ma MKS SBASE pour remplacer la carte sur ma K8200 ( il lui reste plus que ca d'origine). je l'ai flashé avec le dernier firmware et configurer mon ecran TFT ( 3.5 ) je viens de câbler une sonde ,un fin de course sur X min et un moteur afin de faire les premiers test la communication avec l'ecran se passe bien j'ai le retour de la temperature, l'activation des chauffes également. idem lorsque je pilote la carte via S3D. mon problème ce situe au niveau du pilotage des moteur. j'ai cablé mon moteur sur la sortie X en respectant le cablage 2B/2A/1A/1B (1B et 2B représentant les deux bornes de la bobine B idem pou A j'espere que j'ai pas faut) lorsque je demande un déplacement de l axe X le moteur donne un petit accoup et plus rien j'ai beau redemander un mouvement plus rien ne se passe. pour pouvoir refaire un accoup il faut que je coupe l'alimentation de la carte et que je redemande un mouvement. essaye en 12V ,24V a different amperage. j'ai essayer de changer l'état du fin de course idem. mis le moteur sur les autres axes idem remis mon moteur sur la K8200 il marche bien. avez vous une idee ? je vous joint le dernier fichier de config que j'ai essaye. merci config.txt
