Compteur de contenus
39 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par artemis
Bonjour Est ce que quelqu'un aurait les dimensions de la carte mère et de l'écran avec les points de fixation de la d12 (Je ne suis pas en possession de mes imprimante d12)
bonjour quelqu'un aurait un firmware sans le palpeur pour la tronxy xy2pro merci d'avance
c'est le réglage du plateau je n'arrive pas a utiliser le palpeur je m'arrache les cheveux par toute hasard savez vous ou je pourrais trouver un lit chauffant pour l'imprimante a par sur le site aliexpress et tronxy petite solution :https://cults3d.com/fr/modèle-3d/gadget/tronxy-xy-2-pro-level-for-glass-bed-intre
désoler je ne me suis pas encore pencher sur l'installation du profile je suis en guerre avec l'imprimante a deux doigt de l'attaquer a la grenade
Bonjour Est-ce que quelqu'un aurait un profil de la tronxy xy 2 pro pour prusaSlicer
bonjour le direct drive de wanhao devrais sortir prochainement
bonjour la sonde de temperature du direct drive wanhao d12 a rendus l'ame a votre avis compatible avec le direct drive ? https://www.wanhaofrance.com/collections/piece-de-rechange-duplicator-9/products/wanhao-d9-ligne-de-temperature-de-la-tete-darrosage
bonjour ou pourrais je trouver le cover de l'Extrudeur Titan bowden (wanhao d12) pour l'imprimer en agrandissent le trous en vous remercient d'avance
Test de la tête Direct Drive Wanhao D12 "Prototype"
artemis en réponse au topic de Jonathan06 dans Wanhao
ca peut peu être vous intéressé cache rj45 https://www.thingiverse.com/thing:4962285- 25 réponses
- 2
- direct drive tête extrudeur
- direct drive
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
https://www.wanhaofrance.com/pages/start
upgrade wanhao d12
artemis en réponse au topic de artemis dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
upgrade wanhao d12
ayant la d12/300 je pense que le poids ne seras pas un problème -
upgrade wanhao d12
c'est intéressent ? -
cura Wanhao Duplicator 12 et Cura
artemis en réponse au topic de Viking27 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
pièces de rechange https://www.wanhaofrance.com/collections/piece-de-rechange-d12 -
comment fait on pour effacer le post ?
bonjour quel upgrade wanhao d12/230/300 conseillez vous ?
bonjour explication en bas de page https://www.wanhaofrance.com/pages/start -
bille de roulement
@Guillaume3D c roulement sont il bon https://www.amazon.fr/dp/B079M85MZ6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=tgvprod-21&linkId=aa19136acbdffaabbeeceac1e8354f94 -
bonjour bille de roulement trouver sur la table après montage imprimante de quelle taille sont les roulement et ou les acheter ces sans danger pour mes futur impression ?????
pas de 2mm. pour les deux axe
@Maeke @mikebzh44 je vais commander des courroies GT2 6mm mais de quelle longueur et de quelle pas une fois l'impression des pièce de renfort est de tension des courroie pourrais-je installer un : - Détecteur Capteur capacitif 12MM - MOSFET de quelle type - une plaque de verre quel autre amélioration dois-je installer
@mikebzh44 je vais commander des courroies GT2 6mm mais de quelle longueur et de quelle pas quelle taille de buse me conseil tu pour des impression optimal avec des filament standard pla/abs pour les filament spéciaux (métal , pierre , bois , fibre de carbone , marbre etc... )dois-je prendre une buse avec un diamètre supérieur a 0.4 mm et que pense tu de cette modification https://www.thingiverse.com/thing:2289225
