c3dric
Tout ce qui a été posté par c3dric
  1. C'est bon, tout est fonctionnel. J'avais fait une erreur dans la configuration de marlin.
  2. Hello, Quelqu'un a t'il réussi à compiler la version 2.1.2 pour une u30 avec bltouch? Je n'arrive pas a faire reconnaître le bltouch...
  3. Compliqué de couper les moteur . Mais je te confirme que ça chauffe ça marche pas, la première palpation du point est ok mais pour la seconde le buse viens en contact avec le plateau et comme marlin n'est pas trop con il arrête tout seul la procédure car il doit voir un écart trop grand entre la première et la seconde.
  4. Bonjour, je reviens vers vous après un peu de temps pour un problème qui perdure. Lors de la palpation du bltouch, si le plateau ou la tête sont en chauffe la détection du bltouch fonctionne 1 fois sur 10 pour ne pas dire jamais..... Du coup j'ai intégré dans le script des impression une commande pour coupé la chauffe, ce qui fonctionne. Mais je viens de m’apercevoir de cette ligne sur Marlin : //#define PROBING_HEATERS_OFF // Turn heaters off when probing Du coup j'ai dé commenté mais, cela n'a pas l'air de fonctionner. Y a t'il d'autre choses a faire ou normalement cette commande se suffit a elle seule?
  5. hello, je viens de passer en marlin 2.0.5, du coup j'en ai profité pour faire un petit G29!!! Et voila le résultat : ( https://mkdev.co.uk/mesh-visualizer/ ) -0.159 -0.061 -0.134 -0.142 +0.005 -0.225 -0.079 -0.115 -0.166 +0.087 -0.072 +0.004 -0.058 -0.039 +0.058 -0.020 +0.101 +0.024 -0.062 +0.078 +0.082 +0.112 +0.067 +0.044 +0.251 Les points sont "alignés" sur les Y mais en dent de scie sur les X.... j'ai déjà nettoyé un peu les rails, mais rien de transcendant. Une petite idée?
  6. je pense avoir résolu mon problème avec le bltouch, en modifiant de ligne de commande du G29.cpp avant, ligne 406/407 : parser.seenval('L') ? (int)RAW_X_POSITION(parser.value_linear_units()) : (_MAX(x_min, X_CENTER - (X_BED_SIZE) / 2) + MIN_PROBE_EDGE_LEFT), parser.seenval('F') ? (int)RAW_Y_POSITION(parser.value_linear_units()) : (_MAX(y_min, Y_CENTER - (Y_BED_SIZE) / 2) + MIN_PROBE_EDGE_FRONT) apres parser.seenval('L') ? (int)RAW_X_POSITION(parser.value_linear_units()) : MIN_PROBE_EDGE_LEFT, parser.seenval('F') ? (int)RAW_Y_POSITION(parser.value_linear_units()) : MIN_PROBE_EDGE_FRONT Je ne comprend pas pourquoi faire autant de calcul sur cette ligne, alors que l'on souhaite juste partir a 10 du bord....
  7. Non, mais après je n'ai pas encore lancé de print... Vu que le z offset ne s'enregistre pas. Du coup le leveling ne doit pas s'enregistrer aussi. Pour la compilation j'ai tout qui est à jour, du coup stp 6.0 il me semble. Désolé de t'avoir porté la poisse
  8. Le truc bizarre c'est que j'ai récupéré un vieux project.bin qui marchait et qui maintenant me fait ce même problème... Ça ne peut que venir de mon imprimante.
  9. Hello!! un grand merci pour le petit travail , par contre j'ai toujours le meme souci de reset de l'eeprom a chaque démarrage.... Donc ca ne viens pas que de ma compilation. Par contre aucun problème pour compiler cette version : https://github.com/tpruvot/Marlin, et aucun souci de reset. Mais sur celui la impossible de configurer correctement le bltouch.... Je ne vais jamais m'en sortir
  10. Je n'ai rien touché au adv. Mais je te fait suivre ça demain ;). Merci.
  11. Et on les modifies ou? lors du Z leveling, c'est la buse qui se centre et non le bltouch. Je te parle pas du G29 qui sort complètement du bed
  12. J'ai enfin réussi a faire quelque chose avec cette source , par contre je ne trouve plus ces réglages pour le bltouch.... Si quelqu'un a l'information // For U30 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29 //OK #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 191 //OK #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 22 // A confirmer car surement inversé #define BACK_PROBE_BED_POSITION 198 //A Confirmer car surement inversé
  13. Ce ne pose pas de problème d'avoir dessoudé le condensateur?
  14. J'ai une U30 avec les première carte mère. Je fait bien une sauvegarde après les modifs, mais quand je démarre mon imprimante, j'ai RST en rouge qui clignote en haut a droite ( comme quand on fait un M502 ou reset eeprom). Tant que je n'éteint pas la machine, les sauvegardes restent fonctionnelles Edit : j'ai toutes ces erreurs a la compilation, mais le fichier project s'installe bien sur ma U30. Mon problème peut il venir de ces erreurs? Si une ame charitable peut me compiler avec ces 2 fichiers et sans erreur , merci !!!! pour info j'utilise visualcode 1.41.1 , platformio 4.1.0 et stm32 6.0 Configuration.h pins_LONGER3D_LK.h
  15. Hello!!! Je reviens vers vous car je pense avoir un petit problème.... Apres avoir compilé et installé mon firmware, j'ai l'impression que celui-ci me fait un reset eeprom (M502) a chaque démarrage. Du coup impossible de sauvegarder un Z offset de manière permanente, a moins de compiler marlin avec des valeurs définitive ou inclure une commande dans le gcode. Savez vous d'ou peut venir le problème? voila mon configuration. * EEPROM * * Persistent storage to preserve configurable settings across reboots. * * M500 - Store settings to EEPROM. * M501 - Read settings from EEPROM. (i.e., Throw away unsaved changes) * M502 - Revert settings to "factory" defaults. (Follow with M500 to init the EEPROM.) */ #define EEPROM_SETTINGS // Persistent storage with M500 and M501 //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. #if ENABLED(EEPROM_SETTINGS) //#define EEPROM_AUTO_INIT // Init EEPROM automatically on any errors. #endif //
  16. Je voulais chauffer le bed avent le G29, histoire de prendre en compte ça "dilatation"
  17. Voila le g-code : M190 S50 ; G28 ; home all axes G29 ; M104 S190 ; M109 S190 ; G1 Z5 F3000 ; lift G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 Y80 E10 F600 ; prime nozzle G1 Y100 F5000 ; quick wipe mais j'ai quand même une chauffe a 60 et 190 pour le plateau et la tête avant le début du gcode... EDIT : c'est bien un problème de réglage de mon slicer.... il faut juste que je trouve ou
  18. Hello ! ! Je viens d'installer un "BlTouch" mais celui si à du mal à fonctionner quand le ventilo de la tête lui souffle de l'air chaud dessus... Y a t'il un moyen d'éviter le préchauffage automatique du plateau et la tête avant l'application du code de ma pièce? Je m'explique, je voudrai chauffer le plateau faire un G28 et un G29 et enfin chauffer la tête. Mais même avec un script de démarrage dans cette ordre, il y a quand même une chauffe du plateau à 60 et la tête à 190 avant le départ du gcode
  19. c3dric
    Boutique atelier3d
    Rheu!!! bon du coup j'ai bien reçu mon "BlTouch" et les guillemets on une grande importance.... Car après quelque galère, j'ai reçu un clone !!!! Je me suis tout de même décider a le tester, car plein le c.. d'attendre et de râler. Du coup le capteur et presque inutilisable, lors du Z level il ne détecte pas le bed une fois sur deux. Je vous laisse faire vos conclusions sur cette boutique. Edit : après une journée de galère, j'en conclu que le capteur fonctionne mal si il a un peu chaud.... ce qui est balo sur imprimante qui une tête qui chauffe a 200°
  20. Apres une petite periode d'attente de mon BlTouch.... Je n'arrive plus a compiler le code, si une personne en a un tout pret pour U30 avec BlTouch édit: compilation et installation réussi, par contre maintenant il faut que j'arrive à faire fonctionner le Bltouch
  21. c3dric
    Boutique atelier3d
    Dans deux semaines la boutique aura un fonctionnement optimum. Mon colis est bien partie jeudi dernier, mais ils est perdu dans les méandres de la poste
  22. c3dric
    Boutique atelier3d
    J'ai réussi à joindre le gestionnaire du site par téléphone, une personne qui m'a l'air très correct. Du coup il m'a expliqué que la gestion du site été en train de changer de main, du coup il me confirme que c'est un peu le bazar... Mais tout devraient rentrer en ordre d'ici 2 semaines. Donc normalement y'a pas de loup et c'est normalement un site de confiance, je vous confirmez ça a réception
  23. c3dric
    Boutique atelier3d
    Jusque la, je suis tout le temps resté cordiale, je demande juste le numéro de suivi du courrier.... Donc aucune animosité
  24. c3dric
    Boutique atelier3d
    Pas de paiement PayPal sur le site.... Sinon cela aurait été mon premier réflex. Il doit tout de même y avoir des recours avec une CB, mais je vais attendre encore un peu.
