AlexM77
Tout ce qui a été posté par AlexM77
  1. Suis sur Ponthierry, et j'ai une delta. Quel est ton problème exactement
  2. Bonjour , Est-tu certain de tes paramètres de vitesse dans le firmware. Moi' j'ai Marlin, je peux te faire une capture d'écran des lignes de codes si tu veux. Une autre hypothèse , les pollolus sont-ils tous au même voltage ? Sinon , je n'ai pas d'autres idées .
  3. AlexM77
    Flexible en bowden
    Tiens nous au courant .
  4. Bonjour à tous, Voila, maintenant j'arrive à imprimer sans aucun soucis (bon des pièces simple quand même). Je me pose quand même la question de la fréquence d'entretient de no petites machines. Par exemple, le fréquence de nettoyage de la buse (démontage complet ou bien filament spécifique). Tension des courroies.... Enfin bref, toutes ces petites choses qu'il faut faire pour éviter tout problème.
  5. AlexM77
    Flexible en bowden
    Je déterre un peu le sujet, les vacances sont finies As-tu commencé tes essais en flexible ?
  6. C'est bien cette pièce là que j'appelle un throat.
  7. Ah moins d'une erreur de ma part, (je débute), il me semble que c'est la pièce en inox qui fait la jonction entre le radiateur et la zone de chauffe. C'est un tube filé dans lequel le filament passe.
  8. J'ai changé la sonde et j'ai étalonné avec un thermomètre de cuisine. J' ai ainsi customise la table des thermistance dans le marlin. Depuis , j'imprime à des températures plus traditionnelles. Mais le truc qui m'achangé la vie, c'est le throat avec insert en PTFE. Le jour et la nuit, plus rien ne coince.
  9. Exactement, il faut du PTFE dans cette pièce. Imprimant également du PLA, j'avais le même soucis, même en sortant le Filament en fin d'impression (j'avais paramétré un retract de 50mm en fin de code) Depuis que j'ai changé cette pièce par une identique mais avec du PTFE, plus de soucis.
  10. AlexM77
    G-Code
    Alors, je vais faire mon bébé, mais pourquoi ne pas rester en coordonnées absolues.
  11. Il me reste encore un problème à résoudre : entre deux impressions, non consécutive, c'est à dire que la machine refroidit. tout ce bouche, voilà comment je ressort le fil (ca c'est après avoir relancé une impression et que le machine ai un peu forcé sur le fil).Avez-vous une idée de ce que cela peut bien être. Je vais essayer de retirer le retract de 10mm en fin de print, comme ça, je laisserais du fil dans la buse.
  12. Voilà ce que j'arrive à obtenir, avec un peu de persévérance. Et je dois dire que je suis pleinement satisfait, 3 heures d'impression et pas de soucis, 35mm/s et 195°.Sur la photo, c'est brut de sortie de plateau.
  13. AlexM77
    G-Code
    Oui, je connais ce site mais je ne comprends trop l’intérêt de cette fonction. Pourquoi ne pas mettre que cette commande G1 F100 E10
  14. AlexM77
    G-Code
    Merci pour ton retour sur le gcode. Je ne comprends pas bien le G92 !
  15. Je reviens vers vous car j'ai de nouveau des soucis. Suite à une erreur de démontage, j'ai tordu le tube inox. Donc rachat d'un nouveau tube, changement et depuis plus rien. Pour tester, je me passe de l'extrudeur et je pousse le filament à le filament à la main. A 200 °, impossible de sortir le filament. Je suis obligé de pousser à 250 pour que ça coule nickel. A votre avis, qu'est ce qui cloche, la thermistance ou bien la cartouche chauffante. Pour info, j'ai fait un M303 pour peaufiner les paramètres PID. Et ensuite mise à jour des paramètres dans Marlin.
  16. AlexM77
    G-Code
    Tu pourrais nous indiquer le code que tu as mis ?
  17. AlexM77
    G-Code
    Tu rétracte ton filament sur qu'elle distance ? Et pour le z +10, tu fais comment, car il dépend de la pièce imprimée.
  18. AlexM77
    G-Code
    Tu fais carrément couler de plastique ! Chez moi, il se remet juste en position de départ (-10 au End Code, donc +10 au Start Code). Mets-tu la buse à un point particulier du plateau pour faire sortir le plastique?
  19. AlexM77
    G-Code
    Bonjour, J'ouvre ce post pour savoir un peu comment vous gérez le starter et end code. Pour ma part ayant découvert l'impression 3d je me suis rendu compte qu'il ne fallait surtout pas laisser la buse sur la pièce en fin d'impression, sinon ça marque. Du coup, je remonte la buse à Z200. Et pour éviter de laisser du filament dans la buse, je rétracte de 10mm. Bien évidemment, je pousse de 10mm avant le print. Et vous, vous faites comment ?
  20. Voilà, tout est rentré dans l'ordre.Démontage, nettoyage et remontage, même pas à chaud, et plus aucune fuite, mais suivant tes conseils La Bidouille.Tout re-fonctionne à merveille. J'ai pas tout compris pourquoi, mais voilà.Par contre, j'ai suivi les conseils d'un autre forum, j'ai diminué le retract à 2mm, j'avais 5mm car c'est conseillé pour un bowden.
  21. Bonjour à tous, Pour ma part, depuis le début de mes impressions, je ne rencontrais aucun problème. Mais ma hotend était mal montée et fuyait un peu. On m'a donc conseillé de la serrer à chaud. J'ai donc suivi le conseil et depuis, le fil se bloque très régulièrement (dans "le tube froid"). Mais ça ne fuit plus. Mais je ne fait plus d'impressions d'une durée de plus de 20 minutes. De mon analyse, sur mon premier montage (qui n'est pas une solution) que j'appelle "serrage à froid", je pense qu'un très faible espace se créer entre la buse et le "tube froid". Dû à la dilatation du bloc en alu qui supporte la cartouche de chauffe. Ce léger espace est rapidement comblé par du PLA lors de l'Extrusion et génère donc les fuites. On peut donc dire qu'il y'a une rupture de pont thermique entre la buse et le "tubes froid" (il chauffe donc moins et pas de dilatation du filament). Dans le cas "montage à chaud", le contact entre les deux éléments est optimum, je pense donc que la buse transmet sa chaleur au "tube froid" et donc le PLA se dilate et bloque. Alors je me demande si on ne pourrait pas créer une petite rondelle en plastique (qui de la matière à sélectionner pour isoler et résister à la température). Cette rondelle eviterais alors de transmettre trop la chaleur entre les deux éléments. Vos avis, ou bien d'autres solutions. ...
  22. AlexM77
    Plateau chauffant
    Sur les Kossel, l'électronique est prévue sous le plateau chauffant. Je pense que j'ai bien fait de sortir tout ça de la dessous. Cela aurait était source d'ennuis, à coup sûr.
  23. AlexM77
    Plateau chauffant
    Bon, Impression en cours : j'ai change la Ramps 1.4 et collé un bon radiateur sur le Mosfet dédié au plateau chauffant. Chauffe du plateau à 70° sans aucun soucis. Impression du Raft en cours et la T° du plateau n'a pas sourcillé !!! 4h d'impression prévue, on va voir ce que ça donne.
  24. AlexM77
    Plateau chauffant
    Sinon, le problème persiste malgré le radiateur installé sur le Mosfet. Au bout d'un certains temps, coupure thermique .... J'ai une Ramps de rechange, je vais la changer pour voir si ça fonctionne mieux. Sinon, je vais tenter de brancher un relais pour éviter de passer la puissance par la carte. Avez-vous déjà fait cela ?
  25. AlexM77
    Plateau chauffant
    Merci pour vos réponses. je pense que je vais mettre un rond de liège sous le plateau, peut être même recouvert d'une feuille d'alu pour isoler tout çà. A terme, il est clair que je vais l'enfermer dans une boîte.
