Anycubic Kobra 3 Combo
Christian38
    Drone, Moto, Photo, Aviron, ...
    Anet A8
Récompenses de Christian38
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bon mon cube avait le x et le y inversé mais grace a ymgui j'ai pu ameliorer ses dimensions. Merci beaucoup
  2. C'est m503 pour les infos je regarde pour changer juste après mange
  3. J'ai réussi a me connecté avec repetier a mon imprimante, je la fait bouger dans tous les sens c'est un gros progrès. par contre on dirait que je n'ai pas l'option de pouvoir régler les step par mm M501 me repond que des 0, je pensais que ça me repondais ma config en step par mm. Je me trompe? Merci pour les infos
  4. J'ai le firmware d'origine j'utilise cura et pour la connexion j'ai un soucis, windows me dit qu'il n'arrive pas a se connecté correctement. Repetier et Pronterface c'est quoi par rapport a Cura, j'ai toujours imprimé avec la SD_CARD car plus simple pour moi, donc jamais connecté mon imprimante a un PC. le driver CH240 est installé mais après il me dit qu'il y a une erreur de type 31...
  5. Bonjour, voulant enfin regler mes step/mm sur X et Y je me suis rendu compte qu'il fallait passer a marlin. J'ai donc installé arduino 1.8.12 (la dernière) j'ai telechargé Marlin 1.1.9 et 2.0 et leur config respective J'ai regardé des tutos, comme 2.0 est moins documenté et m'a l'aire plus compliqué je me suis lancé dans 1.1.9 Sauf que quand je lance le verify j'ai une erreur de compile(non constant condition for static assertion). Avez vous déja eu ce problème? Merci Bonne journée
  6. Je n'ai pas eu le temps de m’atteler au montage des iggus, je ne pense pouvoir m'y atteler tout de suite, en attendant, les conseils de rodage, montage et reglage sont les bienvenus. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour l'alignement sur l'Anet A8. Merci
  7. Bonjour, Plusieurs questions car j'ai le même genre de soucis, - peut on faire sécher un filament qui est humide, si oui comment? - Spike peux tu expliquer en deux mot ou quelque photos comment on fait pour demander 100mm de fils et régler les steps? (déja si ça se fait dans les menus de l'A8 si il faut le faire sous cura ou si il faut brancher l'A8 a un PC. Merci d'avance, le poste est très intéressant. bonne continuation je suis curieux de la solution que tu vas trouver Christian
  8. J'ai lu que les igus devaient être rodé, je verrai bien je les ai commandé, de les essaierai quand je recevrai mes rails.
  9. Bonjour, J'ai un souci avec les rails de mon plateau chauffant qui sont bien rayé, je pense devoir les changés surtout si je veux mettre des iggus. qu'en pensez vous? quel taille et ou référence faut il prendre? Merci d'avance pour votre aide
  10. si vous avez le nom avec lequel je peux la trouver sur les magasins en ligne ce serait bien
  11. Je pense que mon bed était pas super bien réglé, depuis j'ai bien rayé ma vitre, bien nettoyé,bien mis de la laque, et bien réglé sa tien beaucoup mieux. Moins biens que sur le scotch d'origine mais ça va. Par contre j'ai l'impression que le support de mon bed est tordu, j'ai 3 papillion de bien sérré et un de déssérer quasiment complet a tel point qu'il est tombé a la dernière impression. J'ai vu qu'il était possible de changer cette pièce (le support de bed) vous me conseillé quoi de pas trop cher? Merci
  12. Merci pour ces infos, j'ai vu qu'on pouvais rayer le verre, je pensais le dépolir éventuellement mais je ne sais pas trop comment. Pour le PLA je met 60° et pour le tpu entre 25 et 33 si vous avez d'autre idée bonne journée
  13. Bonjour, Je suis passé a un plateau en verre pour avoir une meilleur planeité et parceque j'ai lu que c'était mieux, mais je me retrouve avec un problème d'accroche. Faut il mettre plus de laque? Rayer la vitre? Ci dessous voila ce que ca donne
  14. J'ai fait quelque impression en ptu avec plus ou moins de succès. Mon problème est sur les pièces un peu haute et fine, au bout d'un moment elle se mettes a bougé et la ça n'imprime plus du tout. La pièce se décolle même si je met une bordure 2 fois plus large. Mon plateau est a 25°, la buse a 210, pas de rétractation et 20 ou 30mm/s. J'ai une Anet A8 avec un plateau en verre avec de la laque. Est il possible de faire une bordure plus solide sous cura?
  15. Merci pour les infos, Plus qu'a commander du filament
