Deteklover
Tout ce qui a été posté par Deteklover
  1. Bonjour, Je cherche désespérément de l’aide, car je n’arrive pas à trouver d’où peut provenir le défaut que je rencontre. Sur une Anet A8, Firmware Marlin 1.1.9 avec normalement bien configuré les endstops, lorsque je fais un homing sur tous les axes, les moteurs ne stoppe pas alors que les endstops sont enclenchés. Je n’arrive pas à voir d’où cela peut provenir. Merci pour votre précieuse aide !
  2. Bonjour, Je voudrais savoir si tu connais comment passer les TMC2208 en mode uart sur la rumba, autrement dit, sur quelle broche de la rumba, brancher le connecteur venant des drivers ? Merci
  3. Ah ok et qu’est ce qui est le mieux ? Créer un nouveau sujet dans la bonne branche, ou bien, s’il est possible de déplacer ce sujet dans la bonne branche.
  4. Umm je crois que j’ai une piste qui expliquerai mon soucis. Il y aurai t-il quelqu’un qui pourrai me donner la bonne position des jumpers sur une carte MKS Rumba + V1 pour des TMC2208 ? Autre question, il y a t-il quelqu’un qui à réussit à faire fonctionner ces mêmes drivers sur cette carte en mode 3 (UART), et si oui, pourrait-il me donner le mod-op ? A mon avis, je suis dans une config de 1/8 microstep car j’ai des step/mm réglé sur 50, ce qui correspondrai à ça avec mes moteurs ! Du coup, je voudrai bien passer à au moins 1/16, voire plus avec le mode UART.
  5. Ces valeurs sont le fruit de l’ajustement avec le tuto de centrage des impressions ->
  6. La voici Configuration.h
  7. Je viens de vérifier et oui les bonnes valeurs sont bien initialisées. En faisant, des tests de déplacement (par G0 X10 et G0 Y10), j’ai changé les valeurs pour que les mesures correspondent bien à ce que je demande: Pour des valeurs de step per unit de départ pour X & Y de 100, je passe à, respectivement 20 & 40 ! Je ne sais pas ce qui ce passe mais bon au moins j’arrive à avoir les distances demandé avec ces valeurs. C’est très bizarre non ?
  8. Aurais-tu le gcode pour le vérifier ?
  9. Si je déclare 220 en X et en Y, les points ne sont pas sur le plateau. J’ai un souci de multiplicateur quelque par mais je ne sais pas ou. Je viens de faire un test : Home X puis un G0 X10, et la mesure, après le déplacement me donne 50.2 mm ! J’ai beau modifier le DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT pour X mais rien n’y fait. J’ai gardé les valeurs donné par défaut dans le fichier pour Anet A8 de marlin pour X et Y. Avez vous déjà vu ce genre de bug ?
  10. Bonjour et meilleurs vœux à toutes & à tous !! Si je me décide à ouvrir un nouveau sujet, c’est que je n’ai rien trouvé qui correspondais à mon soucis actuel. Voilà, j’ai fais l’acquisition d’une carte MKS Rumba +, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi en réglant la taille du plateau dans marlin, je n’arrive pas à faire d’autoleveling. En effet, le home X Y se fait très bien, mais le premier point du Bltouch, censé être au centre du plateau, se trouve être au fond à droite. Et tous les autres points semble être sur un plateau non pas de 220 x 220 mais plutôt 440 x 440 ! Pour palier le souci, j’ai essayé de diviser en 2 toutes les tailles dans marlin mais cette solution n’est pas acceptable car j’ai peur qu’à la première impression, toutes les côtes soient fausses ! Je n’ai pas encore fais d’impression pour vérifier, puis qu’aucun autoleveling n’est arrivé à se terminer correctement (la majeure partie des points de mesure, se font en dehors du plateau) Auriez-vous des pistes à creuser pour résoudre ce souci..... de taille !
