Ryanzi
Tout ce qui a été posté par Ryanzi
  1. Bonjour, comme dit dans le titre, des que j'essai de mettre a jour marlin, le programme se téléverse et l’écran de ma tevo flash, n'affiche plus rien. Comment résoudre se problème?
  2. Ryanzi
    Tevo flash
    Bonjour, j'ai un problème avec ma tevo flash. Des que je démarre une impression, l'imprimante commence la premier couche et s'arrete en m'affichent un message d'erreur "Heating Failed PRINTER HALTED Please reset". Comment puis-je enlever se problème?
  3. Ryanzi
    Probleme
    Salut, est tu sur que lorsque tu pousse le filament dans l'extrudeur, il est au fond. Ou alors ta buse est boucher.
  4. Bonjour, des que j'essaye de slicer dans simplify3d, le logiciel se ferme. Comment puis-je régler cela?
  5. Ryanzi
    nouveau dans la 3D
    Bonjour tu as besoin de conseil sur quel point?
  6. Baisse la température.
  7. Essai d'utiliser de la 3dlac, sa fonctionne très bien. Essai d'imprimer moine vite, met les ventilateur au maximum si cela n'ai pas déjà fais.
  8. La rétractation ne peux pas se faire sur un seul des matériaux. C'est sois tous, sois rien.
  9. Tu veux imprimer le TPU en même temps que quelle matière?
  10. Température : 230-240 dégrées Vitesse : 15-25mm/s Pas de rétractation
  11. Essaye d'imprimer à 70mm/s et à la même température que maintenant.
  12. Essai différent logiciel
  13. Le problème peux se créer très vite et oui simplify3d est payant, mais tu peux utiliser repetier host ou slic3r qui fonctionnent aussi très bien.
  14. Essai de ralentir les ventilateur.
  15. Ou bien c'est cura, moi j'ai du utiliser un autre logiciel car cura ne fonctionnait plus. Maintenant, j'utilise Simplify3d et sa fonctionne extrêmement bien.
  16. C'est car le raccord rapide est trop usagé, j'ai eu le même problème. Si tu veux le vérifier, regarde quand tu imprime, le Tube PTFE bouge dans l'un des deux raccord, La solution, il faux le changé.
  17. Bonjour, quelle est la vitesse d'impression 3D recommandé pour avoir une excellente qualité d'impression avec la Tevo Michelangelo.
  18. Bonjour, je voudrais savoir combien de temps faut-il pour livrer une imprimante 3d en France ou en Suisse depuis ce site : https://tevo3dprinterstore.com/
  19. Merci beaucoup a tous pour ces réponse.
  20. Merci beaucoup. Je vais essayé de l'imprime maintenent.
  21. Bonjours, j'ai un problème avec mon tube PTFE et mon raccord rapide. Voici mon problème : Quand j'imprime, mon tube PTFE ce met à faire un va et vient dans le raccord rapide. Ce problème m'a déjà cassé deux raccord rapide. Comment régler ce problème?
