Lahcen
Tout ce qui a été posté par Lahcen
  1. Content pour vous A savoir : Comportement aberrant des moteurs Z = mauvais passage du signal entre la carte et les moteurs ==> Vérification de toute la connectique carte/moteurs Z Bon maintenant ... faut que je m'attaque au problème de ma buse qui sort plus rien ! A+ et bon réveillon.
  2. Bonjour à tous J’ai enfin trouvé la panne, Coco83 était dans le vrai. Il s’agissait bien d’un problème de connexion, mais la où cela est vicieux c'est que c'est un fil (et pas la connexion !!) alimentant un des moteurs qui était défectueux !! Du coup, je l’ai coupé plus court et je l’ai rallongé avec un autre fil. Pour détecter la panne je me suis permis de connecter les moteurs Z en parallèle et non en série comme la notice de montage le demandait. Ça marche très bien, mais j’aimerais savoir si cette situation ne poserait pas de problème à la carte (puissance de sortie trop élevée) ? Pour Pierro et Nicolas1246, je ne peux que vous conseiller de refaire les soudures entre les moteurs Z car même si j"ai eu un problème de fil défectueux c'est quelque choses de très rares (en fait je me demande si c'est pas moi qui est bousillé le fil lors du montage ??) et éventuellement de tester vos moteurs en parallèle. A+
  3. Pour les axes j’avais déjà vérifié plusieurs fois ... c'est bon. j'ai le même écart en haut et en bas sur toutes les faces de l'imprimante (à titre indicatif : grand distance 309 mm et petite distance 87 mm). A priori, le problème ne vient pas de là. Pour les butées, je préfère parler d'interrupteur ouvert ou fermé. Lorsque j'appuie sur les capteurs, je ferme le circuit (résistance proche de zéro) mes capteurs sont ils des NC ou des NO ? A+
  4. Bonjour et merci à tous ceux qui m'ont répondu. Concernant les points soulevés par : Azerpoiuyt : S'il s'agissait d'un mauvais câblage, je devrai logiquement avoir toujours le même comportement pour les moteurs, or ce n'est pas le cas. Cependant , j'ai tout de même vérifier les câblages et rien ne semble poser problème. Flykiller : La connectique est bonne (même au niveau des moteurs) Je n'ai pas de soudure car j'utilise des connecteurs téléphoniques, cependant le contrôle au ohmmètre est bon. Pourrais tu me dire comment tu veux contrôler l'alignement des axes des moteurs , et comment je peux savoir si les butées sont inversées ? Coco83 : Les connecteurs (remplaçant les soudures) sont toujours bien fixés. J'ai testé la connexion en martyrisant les connecteurs ==> aucun défaut. Merci à tous, mais pour le moment je continue de chercher. Si vous avez d'autres propositions ou idées n'hésitez pas à m'en faire part. A+
  5. Lahcen
    @Lahcen
    Bonjour Bien que je bricole beaucoup et que je m’intéresse à beaucoup de domaine, il s'agit de ma première expérience avec l'impression 3D. J'ai fait l'acquisition d'une Dagoma Discovery 200 afin de pouvoir créer plus facilement les pièces que je fabriquais (difficilement) avec d'autre outils. Par ailleurs, cette imprimante à aussi pour but de permettre à mes garçons de s'initier à la création d'objet 3D à partir de Blender. A+
  6. Bonjour Merci pour votre retour. Je vérifie les points que vous m'indiquez et vous tiens au courant. A bientôt
  7. Bonjour à tous et à toutes J'aimerais savoir si d'autres personnes ont les mêmes problèmes que moi avec la Discovery 200 de Dagoma. Je précise : Les moteurs de l’axe Z font n’importe quoi (1 seul fonctionne à la fois, les 2 descendent au lieu de monter, l’un monte l’autre descend …). Au départ, je pensais qu’il s’agissait d’un problème mécanique de frottement trop important entre les écrous et les tiges filetées. Mais après avoir démonté, remonté les tiges filetées plusieurs dizaines de fois, changé les écrous, passé une burette entière d’huile, je commence à me poser des questions sur la conception et la fabrication même de cette imprimante ! Ma question est donc la suivante : Suis-je le seul à galérer (depuis 1 mois) ou y a-t-il eu d’autres personnes dans le même cas que moi et si, oui avez-vous trouvé l’origine du problème ? Merci de votre retour A+
