Jayke
    Alfawise U20
Récompenses de Jayke
  1. ok update le problème a été résolue juste en m'étant du scotch sur le branchement du bl touch, je pense que avec les aller retour ça se débranchais un peu et produisait les problème
  2. ouais mais le truc c'est que faudrait déjà qu'il le fasse bien
  3. tient voici un des derniers .gcode que j'ai test ce soir pour voir si ça fonctionnait et ouais je vais try mais je sais pas si ça va changer grand chose Letter_W.gcode
  4. j'ai test et ça change pas grand chose toujours les deux cas de figure : ça test le plateau puis a un moment la pin de descend pas du bltouch ou sois elle descend mais quand elle touche ne retre pas complètement. pour info j'ai testé avec des cartes sd différente et j'utilise simplify 3D comme slicer
  5. j'ai une carte mère en V0G donc pas besoin d'en enlever et le problème est apparue d'un coup aussi car ça fait déjà un moment que j'ai un bltouch
  6. je vais essayer de nettoyer le bltouch mais enfaite ce qui ce passe c'est que la pin arrête à un moment du test (genre au 10eme point la pin ne descend plus) et la j'ai eu un nouveau problème, la pin touche le plateau mais ne rentre pas et fais bug l'impression
  7. Bonjour j'ai un problème avec ma alphawise U20 avec Marlin et un BlTouch. Pendant le G29 la pin s'arrête de descendre à un moment et du coup stop le test. Avez vous une solution ?
  8. Bonjour j'ai un problème avec ma alfawise u20 quand je fais le g28 mon bltouch touche le bed, il clignote mais descend toujours avez vous des solutions à ce problème merci d'avance
  9. j'ai résolu mon problème précédant mais maintenant j'en ai un autre Le bltouch est cablé mais il clignote faiblement rouge le pin ne bouge pas rien merci d'avance
  10. Bonjour j'ai un problème dans la compilation de Marlin je ne sait vraiment pas de où ça vient voici le fichier config: Configuration.h
  11. j'ai utilisé un stylet de ds pour le calibrage
  12. c'est bon j'ai finalement réussi j'avais oublier de le dire désoler
  13. Déjà fais rien a fonctionné
  14. j'ai utiliser une autre carte microSD et l’imprimante ne la détecte pas
  15. ok je vais essayer
