mathmatboy
Tout ce qui a été posté par mathmatboy
  1. Salut, merci de ta réponse et oui c'est vrai, tu a raison, je viens d'aller voir sur ma version 4.1.1 de cura, j'avais mis 1.5 mm et 35mm/s, je crois que mes paramètre n'ont pas suivi sur la version 5.0.0 de cura. Une erreur de ma part j'aurais du prendre le temps de regarder avant ! Je vais tester ça. Pour le bed, je vais baisser mais j'utilise un glass bed, je vais essayer moins.
  2. Imprimante : Ender 3 pro avec kit direct drive Micro Swiss Direct Drive Extruder slicer cura 5.0.0 buse : 0.4 Filament : Polyterra PLA 1.75 Paramètre d'impression : Temp : 200 glass bed : 80 vitesse : 60mm/s ventilateur : 100% distance de rétraction 6.5mm vitesse de rétraction : 25mm/s Comme vous pouvez voir sur les photos, quand j'arrive au points de changer de couche, les couche se déformes.
  3. Javais même problème aussi sauf moi c'est genre a la 2e couche pis la première il en manque.
  4. Ok parfait je vais essayer sa. -Dans le malin, tu veux dire le logiciel ? -Moi aussi, je pence que le filament est pas bonne qualité. Ok, mais sa s'augmente ou ?
  5. merci du conseil !
  6. Non y'a pas de jeu
  7. Non, je savais pas que sa servais à sa la potentiomètre, ahah mais je vais regarder sa, et pour la roue dentée, tu parle de sa ? Désoler si je connait pas encore toutes les thèmes ou autre, je suis encore un débutant, ses ma première imprimante 3D.
  8. Bien sur, voilà : Voici le contenu au complet :
  9. Merci !
  10. Mon imprimante : prusa I3 sunhockey Logiciel utilisée : Repetier Host Trancheur : CuraEngine Pièce que j'essai d'imprimé : http://www.thingiverse.com/thing:1138278 Explications : Salut, je me suis procurer un imprimante 3D et j'essai de biens la faire fonctionner. J'utilise comme filament du PLA 1.75mm diamêtre qui ma été donner dans le kits de mon imprimante. Mon problème est que je sais pas comment mettre à la bonne hauteur ma buse à mon plateau, de plus, chaque fois j'essai imprimé quelque chose, le moteur qui pousse le filament arrête pas sauté, donc j'ai regarder un peu sur le NET et j'ai trouver ceci http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Extrusion, il dise de faire chauffer le PLA à 185 et de monter si le moteur fait se bruit, donc j'ai monter 5 jusqu’à 220 et la j'ai rebaisser vers 210, mais toujours le même problème, il manque des bouts plastiques sur ma pièce et le filament du moteur saute toujours. Quand je parle qu'Il me manque du plastique à ma pièce : Je pence cela provient de la qualité du plastique mais comme je vous dit, c'est la toute première imprimante et j'aimerais avoir l'avis des experts en imprimante afin de régler mon problème.
  11. Ouais, des pièces de se styles : http://www.thingiverse.com/thing:127891 http://www.thingiverse.com/thing:348795
  12. Bonjour, mon nom est Mathieu, j'ai 17 ans, je vie au Québec, et je viens de m'acheter une imprimante 3D prusa I3 sunhokey. J'ai acheter cette imprimante car j'aimerais me faire mes propres pièces de Téléguider.
