Daniel47
    DAGOMA DiscoEasy200
Récompenses de Daniel47
  1. J'ai identifié le problème. Si ça peut servir à quelqu'un qui serait confronté au même aléas, en voici la cause : La vis de maintien des fils de la thermistance sur le bloc chauffant était trop serrée (d'origine) au point de créer un court-circuit (enfin je suppose). En tout cas, en la desserrant, la température affichée est redevenue cohérente. Les pièges sont partout ! Daniel
  2. Bonjour, Je suis en train de remplacer la tête de ma DE200 par ce modèle : https://www.atome3d.com/collections/accessoires-dagoma-et-piece-de-rechange/products/tete-dextrusion-complete-e3dv6-hot-end-compatible-dagoma-discoeasy-discovery?ls=fr-FR (neuf) et j'en profite pour installer une buse en acier trempé. J'ai connecté la cartouche et la thermistance sur la carte afin de faire chauffer le corps de chauffe et effectuer le serrage final de la buse. L'écran renvoi une température de 240° alors que le corps de chauffe est à température ambiante. Comment expliquer ce phénomène ? Merci d'avance Daniel
  3. Merci Snakesrules pour ce retour, Personnellement je dois installer un bed chauffant sur ma DE200 avec une alimentation de PC via un relai SSR. Il me semblait avoir lu que le mode PID était conseillé dans ce cas. Mais il est vrai que la précision de température est loin d'être aussi exigeante que pour la tête et que le mode classique (BANGBANG) doit être largement suffisant. Daniel
  4. Bonjour, Pour certaines configurations de l'alimentation du lit chauffant, ne faut-il pas également activer le mode PID avec #define PIDTEMBED ? Et dans ce cas, paramétrer ensuite les 3 valeurs PID ? Daniel
  5. Daniel47
    Buse acier trempé
    Merci biostrike pour ta réponse. Je vais donc réaliser un nouveau calibrage PID. Par-ailleurs, sachant que la thermistance mesure la température à l'intérieur du bloc de chauffe, la buse ne risque t'elle pas d'être en retard sur cette consigne vu l'inertie thermique de l'acier trempé ? Faudrait-il attendre un petit moment que la température de la buse soit à niveau avant de lancer la phase d'impression ? ou donner d'entrée une température de consigne supérieure à ce qu'elle serait dans le cas d'une buse en laiton ? Daniel
  6. Daniel47
    Buse acier trempé
    J'ai l'impression que ma question n'est pas très pertinente
  7. Daniel47
    Buse acier trempé
    Bonjour, Je souhaite changer ma buse laiton par une buse en acier trempé (E3D) en vue de futures impressions avec des filaments carbone. Cet acier est moins conductif thermiquement que le laiton. Du coup, est-il souhaitable de procéder à un nouveau calibrage PID afin de tenir compte de ce comportement thermique particulier ? D'autres précautions particulières sont-elles à prendre avec ce type de buse ? Merci d'avance pour vos conseils Daniel
  8. Bonjour à tous et meilleurs voeux, Je possède une DiscoEasy200 depuis 1an et demi. Je souhaite maintenant en améliorer les performances notamment en installant un plateau chauffant et un bl-touch. Ce forum regorge de conseils qui vont m'être fort utiles mais il va falloir passer beaucoup de temps à lire ces pages et sûrement compléter par des échanges. A bientôt Daniel
