pierro
Tout ce qui a été posté par pierro
  1. Problème résolu également, problème de connectique aussi, le connecteur des 4 fils du moteur z était légèrement declipsé de la carte, je n'avais pas regardé ce point étant donné que c'était déjà monte sur la carte, Merci
  2. Toujours pas mieux pour mon cas, une fois allumée le problème persiste, je vais contacter un technicien de chez eux en espérant qu'il y ai du monde à cette période ...
  3. je vais refaire mes soudures dans ce cas, je vous tiens au courant du résultat, merci Lahcen
  4. Je vais essayer de passer directement par l'USB pour voir ci sa peu résoudre ce problème, mais je ne connais pas encore le fonctionnement de ces logiciels, si quelqu'un a un lien vers un tuto ... merci
  5. Bonjour Lahcen et bonjour à tous, Je viens vers vous car je pense avoir le même problème que Lahcen, j'ai mon imprimante depuis une dixaines de jour et j'ai déjà imprimé de nombreux objets avec succès, et depuis hier, l'axes Z me rend fou ! A l'allumage de l'imprimante les axes PARFOIS descende en même temps, soit l'un monte et pas l'autre... j'en ai percé mon buildtak en un point. J'ai essayé plusieurs choses en vain : - démontage et huilage des tiges filetées - vérification du câblage électrique (moteur, butées, capteur) - marche du palpeur inductif => OK je pense fortement à un problème informatique, alors j'ai déjà formaté ma carte SD mais toujours le même problème... ci vous avez des idées sur ce problème je suis preneur... merci à vous,
