t-maxx006
    13
    Modelisme, vtt
    ELOA XL et XXL ( Phrozen Sonic 4k XL et Transform), Bambulab A1 combo
Récompenses de t-maxx006
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. J'ai reçu aussi le mail, j'avoue que je suis pas encore décidé, la P1p me fait un peu de l'oeil, surtout que l'utilisation majeur que je vais avoir de la machine, c'est pour faire du prototypage et des moules.... et l'avantage de la P1 c'est de pouvoir la clôturer
  2. Bon bah message de la part de Bambu ce matin, il ne faut pas imprimer temps que le pb n'est pas résolu. un peu deg pq j'avais pas mal de projets à lancer, je vais les faire avec mes raisines, mais pas le même cout de revient.....
  3. Bonjour, j'ai pu tester hier la A1, visiblement pas de variation de température, j'ai fais la pièce pour renforcer la base du câble.
  4. C'est claire que je m'en serait pas rendu compte tout de suite si il y avait pas eux de poste là dessus. Apres à y regarder de plus prêt, c'est vrai que le câble semble un peu court et donc a une torsion trop importante. Le simple fait de l'avoir rallongé de 2 ou 3cm aurait déjà permit de soulager le cable
  5. Merci pour ton retour, je vais la monter ce soir et tester pour voir, réponse demain..... pour mesurer la chauffe, thermomètre laser ça peut le faire?
  6. J'ai reçus la mienne hier (commandée le 23/01/2024), je n'avais pas encore vu qu'il pouvait y avoir un problème avec le câble d'alimentation du plateau. en regardant hier soir, j'ai vu que le câble avait un petit bourrelet à sa base, j'ai envoyé un ticket à Bambu pour changer le cable. je vais surement imprimer la pièce avec l'imprimante du bouleau. Je vous joint une photo, vous pensez quoi du cable?
  7. Bon bah je penses que je vais commander cet ensemble, ça devrait suffire pour faire des tests et commencer les protos
  8. Merci beaucoup pour vos réponses, j'hésitais aussi avec la Neptune 4 pro dans l'optique de pouvoir la caissonner pour faire un peu d'abs, mais au final le PETG sera l'alternative à l'abs je penses. Je veux aussi faire quelques pièces en nylon, mais j'y arrivais avec ma vieille alfawise u30 sans caisson, donc il devrait pas y avoir trop de pb pour l'imprimer sur une A1. Apres c'est surtout une question d'encombrement ( et un peu financier ) que je me posais la question pour l'AMS, dans le pire des cas ça doit pouvoir se revendre non?
  9. Bonjour tout le monde, J'envisage d'acheter une Bambu Lab A1 pour fabriquer principalement des prototypes de pièces mécaniques, mais aussi de temps en temps des objets de décorations qui peuvent avoir plusieurs couleurs ou besoins de plusieurs matériaux (PLA/TPU ou PETG/TPU). Est-il possible de faire du multi-couleurs ou multi-matériaux sans avoir l'AMS?
  10. Merci, c'est bon les photos sont dispos, ça fait un bon moment que j'avais pas posté
  11. Salut, merci pour ton retour très détaillé! J'ai acheté l'ensemble 400euros sur Aix en Provence, la personne les avaient eu dans un lot de Formlabs. Je ne compte pas faire de figurines, mais plus de la pièce proto mécaniques, des masters et moules pour des pièces en composite et thermoformage, je n'ai donc pas besoin d'une précision aussi importante que les machines que tu as cité, mais effectivement, la différence semble assez importante. ça fait trois fois que je change d'hébergeur pour es images, je vais essayer e résoudre le pb
  12. Bonjour tout le monde! En début d'année je me suis mis à la recherche d'une imprimante résine avec un volume d'impression correct pour fabriquer des pièces et dans le futur des moules pour le modelisme. En cherchant un peu je suis tombé sur une annonce pour des imprimantes pour le dentaire, et me voila donc avec deux imprimantes . La plus grosse est une Phrozen Transform, je l'ai eux neuve, et la seconde une Phrozen Sonic 4k XL, sur laquelle il manquait le plateau, je l'ai donc réalisé cette semaine à partir d'un bloc d'alu. Les premiers tests sont concluants, mais il me reste des réglages à faire, en commençant par diminuer le temps d'expo ( à 3.5s pour ces prints), que pensez-vous des résultats? J'ai déjà fait passer 3l dans la Transform, le rendu et la qualité d'impression est vraiment impressionnant!! D'autres personnes ont ces imprimantes sur le groupe? à+
  13. Bonjour, je viens de tomber sur ton poste qui est bien detaillé sur la Phrozen mega 8k, j'ai la possibilité d'avoir une Eloa XXL, qui est, si je me trompe pas, un modèle rebadgé de la Phrozen Transform, quel est le logiciel que tu utilises? Car j'ai l'impression que le logiciel est propriétaire et dédié à une utilisation dentaire
  14. Merci!! oui, effectivement c'est ce que je vais faire. oui ce sont des tiges rectifiées de 20mm, elle va peser un âne mort cette machine Merci, oui celle de deriere c'est un vieux charly robot, ça a une bonne surface d'usinage (900x500x80), mais c'est pas ce qu'il y a de plu rigide comme machine
  15. Merci!!, il reste pas mal de taffe, je vais commander les moteurs et driver en milieux de mois
