666lestat
    Alfawise U20
Récompenses de 666lestat
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci. Du coup, je l'ai imprimé à 30% et changer l'orientation lors de l'impression. ça change tout pour les vis.
  2. Bonjour, je déterre un peux le sujet mais j'aimerais savoir quel type de filament tu as utilisé pour le trépied et le taux de remplissage ? Le trépied me plait beaucoup
  3. Ha, ok. Du coup, il faut que je test le petg. j'ai une bobine que je n'avais pas encore testé Merci.
  4. Bonjour, Je voudrais imprimer ce STL : https://www.thingiverse.com/thing:3415572 Mes soucis ? L'impression des vis et celle des pieds. Pour les vis, j' les ai imprime tete en bas vis vers le haut mais c'est très cassant (remplissage 20% PLA sunlu). Elles ont toutes cassés. Y aurait il un moyen de les imprimer plus solide ? Pour les pieds, c'est la partie circulaire qui me gène. Comment peut on faire pour éviter le plat sur l'arete qui touche le bed ? La je vais tester la partie circulaire vers le haut mais j'ai peur que les supports face trop de trace et genent le mouvement. Auriez vous des idées ? Merci d'avance pour votre aide.
  5. Hello Panda, Tu as pu avancer sur ton projet ? Perso je suis toujours intéressé si le prix est sous les 100€ (modèle de base, pas top moumoute hein ). Tu pourrais nous donner des nouvelles ? Merci d'avance. Cordialement,
  6. Hello, Je viens un peu aux nouvelles
  7. Pareil que Bruno. Un bon manuel de montage suffit. Qui n'a pas monté un meuble Ikea ?!
  8. Franchement le caisson de ton lien est pas mal. Sauf le support bobine que je trouve naze. La même chose avec ton style et un prix plus abordable et go, perso j'achète. Tu peux commencer par un simple et pas cher puis monter en gamme.
  9. Hello, Des news ? Bonne soirée.
  10. Top, pas d'autres mots. Vivement la suite. Je n'ai pas fait attention mais y a t'il un passage pour bobine ? Un simple trou avec protection serait top. De préférence sur le dessus. Les autres, vous en pensez quoi ? Repose toi panda
  11. A tester mais pas sur. Sur les Raise par exemple, tu as un top que tu peux mettre si besoin.
  12. Pourquoi pas mais en ce moment pas trop le temps (j'ai un bébé de 6 mois malade et une femme enceinte à la maison lol)
  13. Pas mal ton meuble Titi78, fait maison ou modifié ? Panda, tu as une idée de date de "commercialisation" ? En tout cas, continu comme ça c'est top. Par contre je vois que ma remarque de rendre le haut escamotable n'a pas été prise en compte. Est ce parceque c'est trop compliqué, trop cher ou pas interessé ? Sur les raiser par exemple, le caisson est complet mais le haut s’enlève pour que la température ne soit pas trop élevé. En tout cas top.
  14. Dur quand tu vois la qualité des protos
