666lestat
Tout ce qui a été posté par 666lestat
  1. Merci. Du coup, je l'ai imprimé à 30% et changer l'orientation lors de l'impression. ça change tout pour les vis.
  2. Bonjour, je déterre un peux le sujet mais j'aimerais savoir quel type de filament tu as utilisé pour le trépied et le taux de remplissage ? Le trépied me plait beaucoup
  3. Ha, ok. Du coup, il faut que je test le petg. j'ai une bobine que je n'avais pas encore testé Merci.
  4. Bonjour, Je voudrais imprimer ce STL : https://www.thingiverse.com/thing:3415572 Mes soucis ? L'impression des vis et celle des pieds. Pour les vis, j' les ai imprime tete en bas vis vers le haut mais c'est très cassant (remplissage 20% PLA sunlu). Elles ont toutes cassés. Y aurait il un moyen de les imprimer plus solide ? Pour les pieds, c'est la partie circulaire qui me gène. Comment peut on faire pour éviter le plat sur l'arete qui touche le bed ? La je vais tester la partie circulaire vers le haut mais j'ai peur que les supports face trop de trace et genent le mouvement. Auriez vous des idées ? Merci d'avance pour votre aide.
  5. Hello Panda, Tu as pu avancer sur ton projet ? Perso je suis toujours intéressé si le prix est sous les 100€ (modèle de base, pas top moumoute hein ). Tu pourrais nous donner des nouvelles ? Merci d'avance. Cordialement,
  6. Hello, Je viens un peu aux nouvelles
  7. Pareil que Bruno. Un bon manuel de montage suffit. Qui n'a pas monté un meuble Ikea ?!
  8. Franchement le caisson de ton lien est pas mal. Sauf le support bobine que je trouve naze. La même chose avec ton style et un prix plus abordable et go, perso j'achète. Tu peux commencer par un simple et pas cher puis monter en gamme.
  9. Hello, Des news ? Bonne soirée.
  10. Top, pas d'autres mots. Vivement la suite. Je n'ai pas fait attention mais y a t'il un passage pour bobine ? Un simple trou avec protection serait top. De préférence sur le dessus. Les autres, vous en pensez quoi ? Repose toi panda
  11. A tester mais pas sur. Sur les Raise par exemple, tu as un top que tu peux mettre si besoin.
  12. Pourquoi pas mais en ce moment pas trop le temps (j'ai un bébé de 6 mois malade et une femme enceinte à la maison lol)
  13. Pas mal ton meuble Titi78, fait maison ou modifié ? Panda, tu as une idée de date de "commercialisation" ? En tout cas, continu comme ça c'est top. Par contre je vois que ma remarque de rendre le haut escamotable n'a pas été prise en compte. Est ce parceque c'est trop compliqué, trop cher ou pas interessé ? Sur les raiser par exemple, le caisson est complet mais le haut s’enlève pour que la température ne soit pas trop élevé. En tout cas top.
  14. Dur quand tu vois la qualité des protos
  15. Hâte de voir la nouvelle version !
  16. Merci à vous
  17. Bonjour à tous, Je me présente, 666lestat, 42 ans, 2 fils, un troisième enfants en route et une Alfawise U20. Cette imprimante est vraiment bien mais j'ai toujours des difficultés d'adhérence. j'ai mis les pieds dans l'impression 3d au boulot grâce au FabLab de mon entreprise. Maintenant j'essaie de faire cela chez moi.
  18. je viens de voir avec l'admin de notre fab lab au taf. Il m'a dit qu'il faut pouvoir enlever le haut du boitier pour le pla sinon il ramoli trop. Ensuite pour l'aération, il vaudrait mieux faire par le dessous plutot que côté. Donc si ça peut aider pour le prochain proto
  19. ATE_Panda, le Dibon à l'air vraiment sympa. Après, pour les façades pleine, je ne sais pas trop. Il faudrait un matériaux pas cher mais efficace et pratique. Pour la U20 ou autre de ce type, un simple trou avec un genre de joint pour ne pas trop laisser passer l'air serait parfait pour les câbles du boitier de contrôle. Pour les fichiers STL, il faudrait voir sur thingiverse s'il n'existe pas déjà pour pouvoir les tester et avoir les mesures pour les fixations. un filtre Hepa suffit peut être. En plus bien sur des perçage pour le ventilos. Par contre, ventilo d'extraction en interne ou externe ? L’aération du bas n'a pas besoin de ventilo il me semble car ça fonctionne par dépression il me semble ? Et oui, je te le prends dés qu'il est en vente, j'en ai besoin rapidement (enfin si le prix est contenu lol). Le bureau va bientôt être transformer en chambre pour bébé N°2... BourrinDesBois, pourquoi dois tu laisser ton caisson ouvert ?
  20. Ton nouveau proto est top. Très beau et pratique. Je suis d'accord avec noBru77 sur les aération. pouvoir les fermés est, je pense essentiel.Peut être en mettre moins. Après, même chose pour le prix. au dessus de 100€ compliqué. Perso, j'ai acheté ma U20 240€, dépenser quasiment 50% de son coût pour un caisson, c'est juste. Peut être est il possible de réduire les coûts en mettant moins de plexi ou utiliser d'autres matières? Par contre, je ne vois pas de sortie câbles pour le boitier extérieur de l'imprimante, tu n'en prévois pas ? Peut être aussi voir pour des "joints" pour les sorties câbles et bobines. En tout cas, à moins de 100€, je suis preneur
  21. Pour le moment j'ai mis 30*30 est c'est good. Par contre, j'ai des soucis d'adhérence. la première couche est ok mais après ça pose problème. j'ai tenté d'imprimer des molettes pour le réglage du levelling. Première et 2éme couches ok puis d'un coup, la buse embarque une des molettes et les autres suives... pourtant j'avais mis de la laques. J'ai mis la laque sur le bed chaud et lancé directement l'impression. Est ce le souci ? Je n'ai pas eu le temps de tester après refroidissement.
  22. Tu me donnes envie avec ton descriptif !! Je suis étonné car je trouve que ce n'est pas cher. Juste une structure pour un caisson de 70p*70h*60l peut coûter plus cher donc c'est cool. Le prix final pourrait être contenu
  23. Pour la température, tu as énormément de choix. Soit de l'arduino avec plusieurs capteur soit des produit tout fait type sonoff (hackable simplement). La partie électronique peut être complexe. Soit tu propose un système simple intégré, soit tu utilises quelque chose d'existant ou tu ne met rien et les acheteurs se débrouille. Un capteur Xiaomi et le tour est joué Pour le filtrage, je t'ai mis un lien plus haut sur un post du forum. Ils devraient pouvoir t'aider. Je suis super étonné du coup d'achat. Le plexi n'est pas pris en compte ? As tu une option pour la réduction de bruit et de vibration ? As tu prévu une option pour un raspi ? En tout cas ton proto est vraiment sympas.
