Jak13
    Anet A8 - Alfawise U20 One
Récompenses de Jak13
  1. Bonjour Tintin33 Perso j'ai juste changé le déflecteur d'air par celui-ci il convient bien pour mon usage. Par contre j'ai du réduire la taille de 1% pour qu'il rentre gras ++ Jak
  2. Merci pour le fichier. Je ne pense pas pouvoir l'utiliser en l'état car je n'ai pas pris le même modèle d'extrudeur. Toutefois je retiens l'idée de la poulie
  3. Bonjour et bienvenu Teddy, Perso j'ai utilisé le profile de l'Alfawise U20 comme base J'ai 5mm en distance de rétraction et 45mm/s comme vitesse de rétraction. Pour la vitesse d'impression, j’oscille entre 40 et 60mm/s avec une vitesse de déplacement comprise entre 70 et 90mm/s selon la précision recherchée. Le tout à 200°C. Il m'arrive malgré tout d'avoir des cheveux d'ange mais je pense qu'il faudrait faire des profiles pour chaque bobine de PLA. Je trouve plus simple de supprimer ces cheveux d'ange au pistolet à air chaud ou pire ++Jak
  4. Bonjour Pym3D N'ayant pas les tarauds adéquate, j'ai opté pour le modèle à deux connecteur comme ça pas de risque de me tromper (achat en Chine 3-6 semaines de délai). Pour le détecteur de fin de filament je verrai au moment de l'installation. Au pire je le supprime car je n'en ai jamais eu l'utilité.
  5. Bonsoir tlm J'ai reçu mon extrudeur sauf que ... ce n'est pas le "bon" modèle. Il est similaire sans être identique au modèle que je voulais au départ et c'est là que ce trouve le problème Je voulais le modèle avec connecteur pouvant se fixer sur le levier comme sur l'image ci-dessous 2 choix. Soit en acheter un autre, soit percer et tarauder le levier Troisième solution possible, l'installer tel quel et faire la modif du détecteur de fin de filament
  6. Merci Je pense plutôt prendre ce modèle Les caractéristiques semblent êtres identiques au modèle d'origine hormis les 2 roues entrainement qui sont dentées. Cela devrait permettre d'éviter de faire d'autres modifications sur l'extrudeur.
  7. Bonjour Pym3D Le changement ne me semble pas nécessaire. J'ai eu cet incident avec mon Anet. Il suffit juste de démonter la tête et de la nettoyer avec un chiffon en la chauffant. La flamme d'une bougie peut suffire. (Maintenant j'utilise le chalumeau à crème brulée ) Pour l'extrudeur comment as-tu solutionné ce problème ? ++ Jak
  8. Bonjour, Comme on peut le voir sur la photo j'ai un "souci" d'impression. Je parle des trainées plus "blanches". Je ne comprends pas à quoi c'est dû. Je n'ai changé aucun paramètre. Si je devais avancer une explication, je dirais qu'il y a une accumulation de PLA dans la buse puis que ça purge d'un coup... Quelqu'un a-t-il une explication. Merci de votre aide and Kind remenber
  9. Bonjour, J'ai des petites questions technique Quels types de courroie faut-il pour l'entrainement des axes ? Est-ce que de la GT2 fait l'affaire? (reliquat de mon Anet) Je voudrais tester des buses plus petite (0.2mm, 0.3mm) Est-ce que changer le "calibre" de la buse de 0.4mm à 0.2 ou 0.3mm dans le slicer suffit ou bien y a t-il d'autres paramètres à modifier ? Merci
  10. @3Dventure. Peut-être en débranchant la prise alors que la machine est sous tension. Sinon en tentant de re flasher le firmware. Après il ne restera plus que le SAV GearBest Pour le Buildtak tu peux le coller sur le plateau en verre. Et en cas de besoin d'une surface vitrée il suffit de retourner le plateau Perso, j'ai préféré coller un Ziflex (un "buildtak" aimanté) sur un miroir Ikea 300x300mm. C'est plus simple à gérer ++ Jak13
  11. Désolé pas d'idée Je commence à maitriser cette U20 One, j'ai créé et imprimé ce petit produit dérivé
  12. Salut, Les molettes de réglages du plateau, ils suffit de les mettre par dessus et non pas en dessous ainsi elles ne risquent pas de tomber. Pour le dégraissage j'utilise de l'alcool isopropylique. Me suis amusé à faire une roulette pour le moteur de l'extrudeur
  13. Slt @Pym3D: J'ai actuellement les mêmes paramètres. Avant j'étais à 40° pour le bed (idem la Anet A8 où je n'ai pas de souci d'adhérence) @Marc07: Avant le Ziflex j'utilisais soit une plaque de verre borosilicate avec de la laque (décollage à froid facile) soit un buildtak et là je glissais une lame de cutter pour commencer le décollage ++ Jak
  14. Bonjour, MaJ du firmware en 2.1.7 réussie. Mais je ne vois pas ce que ça change vu qu'il n'y a pas de note de version Mise à disposition du couvercle de détecteur de fin de filament pour ceux que ça intéresse ici J'ai réalisé quelques impressions mais dès qu'il s'agit de "petites" pièces j'ai un souci d'adhérence. Pour qu'elles arrivent au terme je suis obligé de doubler voir de tripler la première couche par une bordure. Matériaux, température et surface d'impression (Ziflex) identique à mon Anet A8 ou je n'ai pas ces problèmes. Sinon j'ai aussi essayé MatterControl comme trancheur avec le profil de la CR10. Je le trouve plus agréable à utiliser que Cura mais j'ai accès à moins de réglages/fonctions qu'avec Cura.
  15. Bonsoir, Toujours moi en quête d'aide Cette fois c'est à propos du firmware. Sur ma U20 One j'ai une version 1.95. Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà fait une MaJ J'ai trouvé chez GearBest un firmware en téléchargement ici. Apparemment il s'agit de la 2.1.7 (si j'en crois le nom du fichier .bin) plus quelques fichiers annexes qui semblent être liés à l'interface.
