wipeout85800
Récompenses de wipeout85800
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. euh ... faut pas croiser le tx/rx plutot ? bref pour que cela cause ensemble 2 port serial ... RX=TX TX=RX
  2. @Hobi, Hello, juste pour te rassurer ..... j'ai également fait des tests de compil hier soir et ce matin .... plus de décalage et cela s'entends vraiment a l'oreille, la disparition du bug .... (par contre le jerk a 20 c'est trop pour ma meca...). Je note également du mieux au niveau des autres axes et l'extrudeur ( les sauts étaient présent sur le E aussi !!!!)
  3. Tu soudes un fil avant le filtre ? si tu as la place ?
  4. En tout cas ce qui me parait prioritaire c'est de debugger ce problème de y ..... pour l'instant c'est pas fiabilisé avec ou sans bltouch .......
  5. @Hobiahhh ca me rappel un mp que je t'ai envoyé ca ...mdr
  6. En tout cas moi je me dis que "dev" un marlin "special octoprint" sans écran cela pourrai être pas mal ....
  7. @Epsylon3 m'étonnes pas aprés l'happy hour d'hier soir et la piste de dance .... tu dois voir trouble ....
  8. Entierement d'accord aussi ... juste j'essaie de trouver un bon compromis qui marcherai pour la config "moyenne" de base sans trop brider ..... (tu as vu le guidage du plateau de la U2O plus avec 2 profilés ?)
  9. Sur la cr10 meme inertie de plateau que la U20 j'ai beaucoup vu préconisé 10 de jerk d'ailleurs, ton ender 3 a un peu moins d'inertie normalement
  10. @CacaoTorC ura est pas si déconnant a prendre la main sur les paramétrés d’accélération et jerk ..... si tu imprime avec 70 d’accélération comme est configuré le profil cura de la carte sd tu peux mettre 20 de jerk et tu cache aussi la misère niveau meca ...
  11. Oui mais ca pardonne pas le moindre defaut mecanique ...... sans lcd ca passe chez moi le jerk a 20
  12. @Hobi le fanduck a 150 que j'ai jamais réussi a faire jusqu'a present passe chez moi avec le bin 20 de jerk ...... je pense que mes vref d'origine sont > a 0.9v ..... methode du pont diviseur .... pas de multimetre de confiance pour prendre la vrai mesure de tension EDIT : Et ce que j'ai cru comprendre pendant c'est 15 derniers jour ici, c'est que plus tu vas vite plus tu dois prendre de temps pour décélerer et changer de direction ...
  13. Je disai ça parce que vu la photo j'ai l'impression que le décalage de boleo se fait dans les 2 sens du y ..... alors qu'avant ca faisait plutot un escalier ..... je sais pas si je suis très claire ....
  14. Aprés c'est bcp quand meme un jerk a 20 .....
  15. Un autre truc pas compréhensible aussi c'est que cela marche chez certain sans retoucher ça .... ou bien ca vient de la version du lcd .....
