ash
Récompenses de ash
  1. ash
    Nouvelle Tronxy P802MA
    Bonjour Ericg, Tu as fait du beau boulot sur cette imprimante, et je suis content que tu ais fait un sujet constructif sur ce modèle ! En effet je l'ai depuis quelques mois maintenant et moi aussi j'ai du faire pas mal de modification pour qu'elle fonctionne presque aussi bien que ma première printeuse... Comme toi le charriot de X était foireux, j'ai donc imprimé celui de la Prusa rework 1.5, et j'ai désolidarisé la traction du charriot grâce à un anti-wobble bien connu que j'ai dû modifier : http://www.thingiverse.com/thing:1672305 ça aide niveau wobble . j'ai aussi modifié un guide pour la tige filetée : http://www.thingiverse.com/thing:1672309/#files Pour la structure j'ai opté pour un tapis anti-vibration (de machine a laver) et une triangulation maison à base de tige filetée 10mm... : https://drive.google.com/open?id=0B6_gJv3bVGraVEE4SEI5SGdmaVE pas joli mais c'est solide... De même l'extrudeur ne venait pas enclencher le X-stop j'ai donc glissé un bout de plastique derrière...( aaah les chinois ...!) l'extrudeur fonctionne mais je voudrais le remplacer. J'ai une mauvaise liaison intercouche et il y a une erreur dans la table de thermistance dans le firmware d'origine ! ça ne pose problème que sur les haute températures, la buse fait des bonds de 10-15° constamment :https://drive.google.com/open?id=0B6_gJv3bVGraMThoRUl5Z0wtY00 je partait plus sur ce modèle la : http://www.thingiverse.com/thing:512338 avec une E3D v6 ou une hexagon Un simple fix consiste à modifier le type de thermistance dans le firmware par le numéro 11 . Pareil pour le bed que j' ai reprogammé en tout ou rien avec une thermistance de type 11 (je sais plus à quoi ça correspond retenez juste ce chiffre et ça ira tout seul) sinon il a beaucoup de mal à chauffer au delà de 80 °C . Si tu pouvais me donner plus de détails sur la calibration ce serai le bienvenu car je ne m'en suis pas occupé
  2. ash
    Help Tronxy Prusa P802MA
    Mon imprimante place son home exactement au même endroit que toi d'après la photo . Grâce au gars du chat IRC de reprap France j'ai pu résoudre le problème : -d'abord taper dans une console G28 X0 Y0 : la tête d'impression part dans un coin du plateau mais légèrement en dehors... (coin inférieur gauche sur S3D , coin supérieur gauche sur repetier ...va savoir pourquoi !) - A l'aide des boutons de contrôle du LCD placer la tête pile poil dans le coin au dessus du plateau . -Dans la console taper M114 et relever les valeurs . -ensuite éditer le start sript avec les commandes : G28 X0 Y0 ; home axe x y G29 G1 X** Y** ; décale x et y ( où * = les valeurs relevées juste avant ) (pour moi : X-25 Y0 sous S3D) G92 X0 Y0 ; met logiciellement les axes x et y a 0 Voila voila ton home "machine" sera toujours un peu étrange mais au moins tu imprimera bien au centre de ton plateau !
  3. ash
    Bonjour waterloo, J'ai exactement le même problème avec la même imprimante ! Je n'utilise pas repetier mais simplify3D , le principe est le même sans doute. J'ai fini de la monter hier soir et comme toi la position "home" est un peu étrange . J'ai remarqué un reglage que je doit essayer dans mon slicer qui s'apelle "origin offset" configurable pour X,Y et Z . J'aurais pas le temps aujourd'hui mais j'y passe la journée de demain. Des progrès de ton côté ?
