mamat59
À propos de mamat59
  • Date de naissance 22/10/1976
Récompenses de mamat59
  1. mamat59
    Axe X - décalage
    Merci pour vos réponses... Je crois que pour la tension de la courroie, j'ai fait tout ce que je pouvais faire (tendre, détendre) Pour les guidages pareils : j'avais des points durs (moteur débranché) dans le guidage qui ont disparu après qqs réglages sur les galets je vais essayer avec une petite impression en définissant une vitesse d'impression plus petite. J'ai lu que ça pouvait venir d'un problème de courant dans les moteurs ... possibles???? Merci encore
  2. mamat59
    Axe X - décalage
    Bonjour, je me suis lancé dans l'achat d'une Ender 3 dont j'avais entendu du bien mais déception puisque les 1ères impressions ne passent pas ! Concernant le montage : aucun soucis- Quelques petits réglages pour avoir la fluidité nécessaire sur X et Z (quelques points durs au départ sur l'axe X). A priori, 0 soucis Concernant le réglage : il se fait facilement avec les 4 molettes du plateau. Par contre, j'ai des "sauts de pas" sur l'axe X, voir même des "broutages" (même cause???????) J'ai regardé avec un collègue qui a investi pas mal de temps dans l'impression 3D (il s'amuse même à fabriquer les siennes) et on n'a pas trouvé de causes flagrantes : pb de courroie? (on a essayé de la tendre ou détendre mais impact limité) on a essayé d'inverser les prises en X et Y, on a testé les commandes en X et Y avec un moteur externe... Bref : aucun test vraiment probant Avant de toucher à l'électronique ou de renvoyer la machine, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà vu ça...? Merci par avance pour tous vos renseignements!
