Louls
    Aquitaine
    Anycubic i3 mega S
    Cnc 3018prover
    Sidewinderx1
Récompenses de Louls
  1. Après desserrage des 4 roues dentées et séparation du plateau du support, j'ai trouvé le souci. Les vis collées au plateau (en dessous) font un diamètre inférieur aux trous du support, ce qui entraine un petit jeu quand ils ne sont pas serrés. Il s'agit alors de bien positionner le plateau lors du serrage des roues dentées pour régler le problème. C'était tout simple. J'ai qd même vérifié si tout était d'équerre et ras de ce côté là. Donc problème résolu Nb: dans mon premier message, l'écart était de 2,5mm, et non 0,25mm comme écrit
  2. Bonjour, Merci pour la réponse. Je vais enlever le plateau(restera le support sur les rails), et vérifier tout les positionnements et parallélismes. Je reviendrai ici après pour dire ce qu'il en est.
  3. Bonjour à toutes et à tous, Je cherche à améliorer, régler mon imprimante avant de pouvoir commencer mes impressions sur cette machine; j'ai donc imprimé, avec mon anycubic que je connais bien et étant bien réglée, plusieurs pièces destinées à la swx1. C'est ainsi que je me suis rendu compte d'un léger décalage du plateau dans le sens horizontal de 0,25mm. Ça n'aurait pas vraiment d'importance pour moi si ça ne touchait pas, très légèrement, le cache imprimé en bas du profilé à droite lorsqu'il est en position de homing. Un espace, de 0,25mm, est présent quand le plateau est reculé au max.(voir photos) Peut-on avoir une influence sur ce décalage? Avec les excentriques? Le plateau glisse très bien sur les rails d'où ma question avant de toucher quoi que ce soit. Je ne trouve pas d'info sur le net pour mon souci donc toute aide est la bienvenue
  4. J'ai résolu mon souci en remettant les broches correspondant à la led à leur place d'origine(comme sur la photo), afin de faire fonctionner la led. Les broches gérant la led sont la broche blanche (avec les 3fils marrons) et la petite broche noire (avec un seul fil noir)
  5. Bonjour à tout le monde! Ayant depuis qq année s une i3 mégaS, et désirant plus grand tout en pouvant imprim3 du flexible, j'ai opté pour une sidewinder x1 d'occasion. Or l'ancien propriétaire a qq peu bidouillé le cablage, afin d'y mettre un bl touch ( il a aussi changé le ventilo de la carte mère,avec rajout de plastiq pour, dixit, améliorer le refroidissement - cf photo). Le firmware est celui d'origine actuellement. (Aussi je viens de me rendre compte q l'axe X a l'air d'être inversé, ok pour les autres axes=>problème de cablage?) Le nouveau ventilo a l'air de fonctionner, je n'y touche pas (à moins que l'on me conseille de le faire par sécurité) Je pensais pouvoir me débrouiller, or je ne voudrais pas faire d'erreur, d'où l'ouverture de ce sujet. Aussi j'ai deux alternatives: 1/soit je garde tt en place, installe le bltouch (que j'ai), flash le firmware et oublie la led(jamais fait mais j'ai de bonnes notion en info et ça devrait aller avec un tuto). •quel firmware correspond à mes branchements/cablage (il me semble avoir trouvé plusieurs styles de branchements sur le net) ? •Mon cablage est- il correct? 2/ J'ai possibilité de remettre la led en fonctionnement facilement et je ne m'embête pas avec le flashage du firmware et le bltouch. •Comment remettre le cablage d'origine? (Remise à la bonne place les pin) Mon but étant d'aller au plus simple et surtout de ne pas avoir à trop bidouiller le firmware une fois tt configuré. Si quelqu'un peu m'éclairer un peu, me conseiller, je l'en remercie d'avance
  6. Merci pour le lien . Si c'est standard c'est encore mieux.je vais regarder ça.
  7. Merci pour ta réponse. Après avoir fait quelques recherches, il semblerait qu'il ne manque que les broches pcb qu'il faudrait que je soude (au fer à souder) dans les trous. Reste à voir quelle type de broche peuvent convenir(forme, taille, diamètre, écart ) et quel fil à souder utiliser (température?, étain?) vu que je n'ai jamais soudé. Toute aide ou lien susceptible de m'aider est la bienvenue! Pour le laser il faudrait que je sache les ''traces'' que laisse des lasers de différentes puissances sur un materiau donné, ce qui me permettrai ,alors, après comparaison avec le mien, d'en déterminer sa ""puissance". Je continue mes recherches....
  8. Bonjour, J'ai acquis dernierement une cnc3018 d'occasion avec spindle et laser dans le but de découvrir ce petit monde de la cnc. Je n'ai pas ecore eu le temps de m'en servir, cependant je sais que tout fonctionne.Aussi je m'interroge sur 2 petites choses, listées ci après. - Rien n'est marqué sur le laser (cf photo) . Comment en déterminer sa puissance? Pour info elle branchée sur une petite carte indépendante de la principale (cf photo); -la carte principale (où sont branchés les moteurs) a des trous en lieu et place de la ligne des branchements des endstops, arret, etc (cf photo).du coup comment dois je m'y prendre pour y brancher par exemple un arret d'urgence ou tout autre chose qui pourrait m'être utile (zprobe par exemple) Je remercie d'avance tout ceux qui m'apporteront des réponses à mes questions
  9. Recoucou à tous Ô rage! Ô désespoir! Après essai sur de nouveaux prints avec support, force est de constater que le problème est toujours présent.. Peut être faut-il augmenter la rétractation seulement durant l'impression des supports? Ou peut être baisser la vitesse de déplacement entre l'impression de supports adjacents, ce qui permettrait de laisser le temps à la rétractation? Ou faire les deux? Si quelqu'un sait comment faire ces modifications (et me faire gagner un peu de temps, car là je ne sais pas oú sont les items dans cura), ou pense à une autre piste, je suis preneur...
  10. C'est ce que je pense aussi, mais je l'ai mis au cas où. Pour la valeur j'ai mis 1 mm. Étant en cours d'impression et mon souci n'ayant pas d'incidence pour l'instant, je vais laisser finir (ça devrait se finir vers 20h/21h). Je testerais à la prochaine impression ce soir ou demain. Je te dirais alors si il y a amélioration ou pas. En attendant je te remercie pour ton aide, et du temps passé pour m'aider, et te souhaite une bonne fin d'après midi.
  11. Je suis allé dans la config de cura afin de trouver l'item; j'ai coché la case; l'item est apparu dans le panneau de droite de cura (dans déplacement) avec une valeur indiquée de 0 mm. Je laisse comme ça ou je dois rentrer une valeur (laquelle?) ? Nb: pour info, je n'ai imprimé qu'avec du pla jusqu'à présent; et le problème survient peut importe la marque de filament (anycubic, eryone)
  12. Si j' ai bien compris : -Limiter les rétractations du support décoché (case vide) -Eviter les supports lors du déplacement coché () C'était déjà comme ça avant. La vérité est ailleurs, mais merci quand même. Si toi, ou quelqu'un qui passerait par là, a une autre piste, je suis preneur.
  13. Bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon été. J'ai un petit souci au niveau de l'impression des supports lors de l'impression de plusieurs pièces. Ils se retrouvent reliés entre eux, ce qui n'est pas bon car cela entraine des tensions entre les support, ce qui peut occasionner un détachement des supports du plateau. Ce problème ne survient que entre supports et pas entre pièce/support ou entre pièce/pièce (cf photo d'une impression en cours). Quellle peut être la source de mon problème? Quelles peuvent être les solutions à envisager pour y remédier?
  14. Bonjour tout le monde! J’ai commandé une nouvelle tête (le truc complet avec le tuyau et tout le reste pour moins de 15€; j’avais pas forcément envie de trop me prendre la tête au démontage et le prix n’était pas énorme ). Le résultat, après remplacement, est que tout fonctionne impécablement! Donc un grand merci pour l’aide apportée!
  15. Louls
    Coucou tout le monde!
    Comme il n’est jamais trop tard...merci ;)
