MathieuAerts
Récompenses de MathieuAerts
  1. Moi j'ai eu ce problème quand je l'ai reçue. C'était simplement un cable débranché pour ma part.... (Pour moi, celui du plateau)
  2. Jai installer CURA 4.0, j’ai fais les réglages comme note dans le premier post. lors du lancement de limpression, le filament ne tient pas sur le plateau... je navais pas ce probleme avec cura 15.4... quelquun aurait une idee?
  3. Voici mon impression finie. De quel manière je peux savoir si mon axe X est bien droit ? mon plateau est vérifié à chaque fois pourtant... je fais avec une feuille, qui gratte légèrement la buse...
  4. Bonjour à tous, je viens vers vous pour un problème d'impression. J'ai eu la semaine passée une Alfawise U20. J'ai fais pas mal d'impression et de test pour voir ce qui était possible de faire sans jamais avoir une qualité comme on peut voir sur le forum. J'ai suivi les tutos avec le cube, j'ai bien mit mon plateau droit,.... Je suis sous CURE 15.04.4 car je n'ai jamais reussi a imprimé quelque chose avec une version plus récente (Ne colle pas au plateau, ou l'impression démarre alors que la buse se trouve a 3-4 cm en hauteur du plateau, bref, voilà) J'ai pris quelques images pour vous montrer ce que j'ai, autant dans le logiciel que en impression. J'utilise du filament : SUNLU 3D Printer Filament PLA Plus Grey,PLA Plus Filament 1.75 mm, Low Odor Dimensional Accuracy +/- 0.02 mm 3D Printing Filament,2.2 LBS (1KG) Spool Le support bobine est imprimé en 0.1, mais le support smoothers était imprimé en 0.06. pour le reste j'avais rien changé.
  5. Bonjour a tous, Je me permet d'écrire ce sujet afin d'avoir un peu vos avis sur mes impressions. Tout d'abord j'ai reçu ma première imprimante 3D hier. L'alfawise U20. J'ai passé déjà pas mal de temps a tester via CURA 15, ou ultimaker CURA (Ou je n'ai jamais réussi a faire imprimer quelque chose) Du coup je me suis rétracté sur CURA 15, j'ai regardé un peu sur internet quels sont les réglages a mettre etc. Voici mon impression (En pièces jointes) Pourriez vous me dire ce qui va, ce qui ne va pas? Je précise que j'ai utilisé le filament reçu avec l'imprimante, chauffé a 200°C. Merci d'avance pour votre aide.
