Lolitude
Tout ce qui a été posté par Lolitude
  1. Le filament sensor NG ne fonctionne pas pour moi non plus donc bon je sais plus trop quoi faire.
  2. Bonsoir, J'ai un problème avec, soit octopi/otoprint soit le plugin filament sensor reloaded car quand je lance une impression "dans le vide" avec juste un petit morceau de PLA pour tester, le sensor me dit filament détecter et l'impression se lance mais si j’enlève le filament, il ne se passe rien et au contraire l'impression continue. Par contre si je mets en pause, puis que j'essaye de relancé l'impression il me marque out of filament et l'impression ne redémarre pas, puis une fois le morceau de filament remis a l’intérieur il continue l'impression. Mes paramètres pour le plugin: Mes paramètres : Ensuite, mon second problème est que lorsque je mets pause, il y a un decalege de 10 sec ~1min entre le moment ou l'information a été envoyer et le moment ou l'imprimante s’arrête. Auriez-vous un moyen ou autre de réduire ce temps a quelques secondes 5 sec max par exemple ??
