rhcpdu13
À propos de rhcpdu13
  • Date de naissance 23/06/1983
    Marseille
    Alfawise U20 v07 + lcd 1.2 + Bl touch 3.1 + fang daemoncrack
966 visualisations du profil
Récompenses de rhcpdu13
  1. et oui je me doute puisque c'est du custom par rapport à mon fang, je n'ai absolument rien à redire par rapport à ton travail. Depuis la 2.7.0.2, il y a tellement eu de changements, que celle ci parait si simple !! Je peux encore t'embeter un tout petit peu ? Je n'arrive pas à modifier les marges et offset, je voudrais savoir si je fais pas fausse route Est ce que c'est bien ici qu'il faut que je change les valeurs ? : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -35, -6, -0.92 } // Most probes should stay away from the edges of the bed, but // with NOZZLE_AS_PROBE this can be negative for a wider probing area. #define PROBING_MARGIN 10 J'ai pris les cotes par rapport au placement de la buse, je suis à -30 vers la gauche -27 vers l'avant, j'ai donc essayé : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, -27, -0.92 } // Most probes should stay away from the edges of the bed, but // with NOZZLE_AS_PROBE this can be negative for a wider probing area. #define PROBING_MARGIN 10 j'ai une erreur dans la compilation : point 2 is not reachable with the default NOZZLE_TO_PROBE offset and PROBING_MARGIN Idem si je touche que le probing_margin Merci encore pour tes coups de pouce !! edit : J'ai réussi en modifiant : #define Y_MIN_POS -20 Je finis mes tests et vous ferez un retour ! Un immense merci pour ton aide en tout cas !
  2. Aie aie aie..... Ok effectivement c'est beaucouuup mieux !! J'ai donc laissé le Y_CENTER qui me convient mieux. Ce qui amène à un 2eme problème (je m'en excuse !! J'ai lancé un nivellement auto. le auto home se lance, tout vas bien, il fait le 1er palpage au centre, nikel. Par contre quand il pars dans l'angle, je me retrouve encore en dehors du plateau il doit y avoir encore un réglage au niveau du plateau peut etre à faire, mais ou !!
  3. Oui je le fait a chaque fois Bon pour etre sur de mes modifs, j'ai essayé ca : #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT X_CENTER // X point for Z homing #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 30// Y point for Z homing #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT PROBING_MARGIN #endif et #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT X_CENTER // X point for Z homing #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT Y_CENTER// Y point for Z homing #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT PROBING_MARGIN #endif
  4. D'accord, bon je suis une bille... du genre : #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 30// Y point for Z homing ou #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 30_CENTER// Y point for Z homing
  5. Bien sur [emoji4] Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
  6. Ah oui mais nan, là, il descend dans le vide et ma buse tape sur le plateau et pas le bltouch (bon j'ai peut être pas reprécisé mais ça ma fait tilt, j'ai le fang de daemoncrak, cela a peut etre une incidence ?)
  7. Ok alors si je résume : je dézippe, je change : default_envs = alfawise_U30 par default_envs = alfawise_U20 Et c'est tout? Il va trouver aussi la version de mon écran ? (j'ai l'impression de découvrir la vie... )
  8. D'accord, mais mon problème est le même en ne changeant que plateformio.ini (hormis de forcer mon écran a la version 1.2) En gros quand je fais un auto home. la buse va bien taper le contact, le plateau vas bien taper le contact aussi, mais lors de la phase pour aller palper le plateau, celui ci ne retourne pas au centre, il reste au fond (coté contact) en se déplacant de qq mm, et donc le palpage se fait dans le vide... c'est pour ca que je me suis dit quil y avait peut etre un parametre supplémentaire à faire pour "forcer" les dimensions du plateau. Ok je note ca des que j'ai réussi a resoudre ce problème je peux essayer le nouveau framework Désolé je suis pas trop expert dans tout ca, mais j'aime bien apprendre
  9. Bon!!! Il y a du nouveau ! Mon problème du bltouch est résolu effectivement ca venait bien de ma compilation. En faisant avec la version maple, et en le déplacant à la racine de mon lecteur, la compilation fonctionne, et !! mon bl touch réagit normalement ! Par contre j'ai une autre question. Vu que par défaut quand j'ouvre le zip, dans plateformio.ini il y a : default_envs = alfawise_U30 Je l'ai remplacé par alfawise_U20 et décommenté la ligne : #define U20 dans Configuration.h. Cependant, dans auto build marlin avant de compiler il me dit que les dimensions sont tjs en 220x220x250 J'ai donc un peu fouillé et commenté les lignes suivante (sans trop savoir si c'est bon) : #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 #define Z_MAX_POS 250 Là auto build marlin m'indique bien les dimensions 300x300x400. Sauf que quand je fait un home, le plateau ne bouge quasiment pas sur son axe. Ai-je loupé quelque chose ? j'imagine que oui !
  10. D'accord, je referais des tests ce soir, mais il me semblait qu'il y avait le choix dans marlin auto compilation, mais je peux me tromper Edit : Bon voici ce qu'il se passe en screenshot : J'ai donc un message d'erreur collect2.exe: error: ld returned 1 exit status à la fin de la compilation, tout le reste semble ok
  11. Hello, Ah d'accord, effectivement moi je compilais avec le "classique" enfin pas maple. J'avais essayé 1 fois mais la compilation se terminait en echec avec une erreur sur un fichier .exe (je pourrais te dire en rentrant ce soir) si tu as une astuce pour compiler avec maple, une démarche a faire... Je suis preneur
  12. Merci beaucoup pour ta réponse, et oui plus très récent tout ca mais elle fonctionnait bien jusque là, et comme un idiot je n'ai pas gardé le bin avec la 2.0.7.2... Aurais-tu un lien vers cette branche bl touch ? J'ai essayé celle ci : https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/bltouch mais sans succès. Je vais tout de même re-essayer, si tu me confirmes que tu parles bien de cette branche Edit : Saurais-tu s'il est possible de remettre la main sur une 2.7.0.2 et recompiler comme j'avais fait à la base ici (dailleur ca pourrais peut être t'aiguiller sur la différence entre celle ci qui fonctionnait et la nouvelle ? un paramètre différent pour ma v07?): en // Je vais migrer sur une carte plus récente, la skr 1.4 turbo, mais je suis en attente de réception... Merci pour ton aide !
  13. Bonjour à tous !! Je voudrais migrer mon marlin v2.0.7.2 vers la nouvelle version en date v2.0.9.2 Je possède le matos suivant : - alfawise u20 v07 - lcd 1.2 - Bl touch 3.1 - fang daemoncrack J'ai repris la branche dev de @epsylon3 que je remercie ! mais je rencontre un petit souci avec mon bltouch. Celui ci clignote bien 2 fois à l'allumage, mais dans le menu bltouch il ne réagit à aucune commande (tout fonctionnait avec l'ancienne version de marlin). Si je tente un autohome, ou un autoleveling, lors du palpage de l'axe z, le bltouch ne se réagit pas, et le z descend à l'infini. J'ai cru comprendre qu'il fallait définir le bon "port" mais je n'arrive pas à trouver la bonne ligne de commande pour ça. Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'aiguiller ? Merci par avance ! Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini pins_LONGER3D_LK.h pins_LONGER3D_LK.h platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h
  14. Bonjour à tous, Avant de me lancer dans l'upgrade de mon marlin 2.0.5.3, je voulais savoir si l'un d'entre vous avez tenté l'expérience du nouveau marlin 2.0.7.2 :) Merci !
