Acheter Bambu Lab A1
korgen
Récompenses de korgen
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, j'ai cru comprendre qu'ils ont changer les connectiques d'alimentation à la carte mère U20 (prises rouges). Je cherche une carte mère de U20 avec les prises vertes, auriez-vous des adresses à me conseiller svp ?
  2. Comme expliqué dans un autre topic, c'est la lamelle du contacteur qui est cassée. Il ne me reste plus qu'à recevoir la pièce commandée.
  3. Au moins je suis fixé, c'est la lamelle qui est cassée. Merci.
  4. Bonjour, J'ai eu un problème de détection de fin de filament avec mon Alfawise U20. Ma bobine s'est terminée en plein milieu d'une impression et au lieu de se mettre en pause, l'imprimante a continué dans le vide. J'aurai aimé savoir si c'est un problème fréquent et comment le résoudre svp. L'option "filament check" est bien sur ON, j'utilise le firmware 2.16A Le cas échéant, quelle pièce devrai-je changer (en gros, dois-je changer l'intégralité de l'extrudeur) et où pourrai-je en trouver pour ce modèle? Merci d'avance.
  5. Bonjour, Je viens d'avoir un problème de détection de fin de filament. Ma bobine s'est terminée en plein milieu d'une impression et au lieu de se mettre en pause, l'imprimante a continué dans le vide. J'aurai aimé savoir si c'est un problème fréquent et comment le résoudre svp. L'option "filament check" est bien sur ON, j'utilise le firmware 2.16A Le cas échéant, quelle pièce devrai-je changer (en gros, dois-je changer l'intégralité de l'extrudeur) et où pourrai-je en trouver pour ce modèle? Merci d'avance.
  6. Bonjour. Un ami aquariophile m'a demandé s'il serait possible de lui imprimer des pièces pour un futur aquarium d'eau de mer, entre autres cette pièce qui doit supporter le poids du sable. J'ai bien vu quelques sujets concernant l'aquariophilie ici mais il semble que cela traite principalement de l'eau douce. D'après ce qu'il m'a dit, cet aquarium n'aura pas pour vocation à être vidé et changé, cela doit donc tenir des années si possible. Je me pose donc la question d'une dégradation de matériaux tels le PLA ou le PETG (possiblement accélérée par l'eau salée), et la toxicité de l'ABS. J'en appelle aux aquariophiles présents, quel matériau serait idéal pour son utilisation? Merci d'avance.
  7. Salut, j'avais songé à la dilatation, mais il s'avérait que la variation de hauteur soit identique à froid comme à chaud. Je penche plus sur un problème de roulements. J'ai pu considérablement réduire les imperfections grâce au calibrage des steps des 3 axes et en modifiant le débit. Subsiste un effet pied d'éléphant puisque je dois écraser un minimum pour compenser les creux, ce qui m'oblige à poncer les coins pour les pièces s'imbriquant ^^ Fatalement pour les objets fins comme des médiators en baissant un peu le débit et en activant l'option étirage sur la couche supérieure j'arrive à un résultat relativement correct.
  8. Je viens tout juste de faire une nouvelle impression test de couche initiale. Les parois et les lignes décollées, c'est réglé. Le problème venait effectivement de la calibration. J'ai toujours des irrégularités par endroit mais moins prononcées que lors de mon tout 1er post, ainsi que des zones fines laissant apparaitre une transparence (mais bien plus légère qu'auparavant. Je ne peux vraiment pas écraser + à cause des variations de hauteur, sinon ça se ferait au détriment de certains endroits Bref, le dernier test m'a donné la couche la moins pire que j'ai pour le moment, j'espère que ça restera comme ça (avec ma chance on ne sait jamais ^^). Je ne touche donc plus au réglage du plateau pour le moment. Si ça me pénalise trop par la suite, j'investirai dans des roues en espérant que le cadre ne soit pas voilé. Il me reste plus qu'à trouver un bon réglage de rétraction car là c'est encore un peu la soupe aux spaghettis lol Un grand merci à tous pour vos conseils précieux.
  9. 78.80 pour X et Y, et 406.10 pour Z, le tout réglable par incréments de 0.1. Valeurs données par la règle de 3. Je peux tenter de monter manuellement et mesurer à chaque fois. Est-ce que monter ces valeurs permettrai d'éviter ce détachement de lignes? (j'oubliais, le contour qui se détache est un problème qui n'est apparu que dernièrement alors que les réglages n'ont pas été changés, seulement le miroir).
  10. J'ai vraiment besoin de savoir dès que possible si ceci est corrigeable via de simples réglages. Autrement, si c'est un problème matériel (roulement ou cadre faussé), je n'ai que jusqu'à jeudi 14 pour renvoyer l'imprimante. Pour info: - le thin wall test me donne entre 0.39 et 0.40 (dois-je monter à 0.44?) - le cube test 20x20x20 est à 19.70x19.75x20.28, à cause des arrondis dans les paramètres de l'imprimante, j'avais calibré au plus proche de 20 (dois-je passer au-dessus de 20 pour X et Y quitte à ce que l'écart avec la côte voulue soit plus grand?) Edit: Désolé Rioma, j'ai raté ta réponse ^^ Justement je craignais d'écraser encore plus, car par endroits je constate une transparence totale de la couche. Je suppose que si j'écrase encore un peu, plus rien ne sort sur cette zone. Je vais quand même tester.
  11. C'est tout à fait ça Rioma. Pour en revenir au sujet, j'ai pu me dégotter un miroir samedi. Que ce soit sur le recto ou le verso j'ai toujours des variations de hauteur à certains endroits (vidéo à l'appui) Pour ce qui est du résultat j'ai toujours cet effet de "store phénicien", cette fois sur une plus grande surface, et en plus le contour aussi se détache (sur la photo ce n'est pas une ombre en bas...) Vidéo ici
  12. Je ne connaissais pas le bl touch, bon à savoir en dernier recours ^^ Pour l'adhérence j'utilise déjà de la laque. Bon, le miroir sera prêt au plus tard la semaine prochaine, je vous dirai quoi à ce moment-là.
