Roman6137
Tout ce qui a été posté par Roman6137
  1. J'utilise plus ce Cura mais tu dois pouvoir trouver ces options dans les paramètres
  2. J'ai pas ce problème, une fois que mes températures sont bien atteintes, l'impression démarre bien. As tu bien vérifié tes températures ?
  3. Désolé je voulais parler de pronterface... Tu peux bouger tes axes avec celui-ci ?
  4. Même avec repetier ? En bougeant les axes avec ce dernier ?
  5. C'est pas indispensable mais ça peut parfois être utile c'est vrai. C'est tout à chacun pour Octoprint. Moi j'ai domotisé la maison donc domotiser mon imprimante c'était dans la logique... Je l'ai fais un mois après avoir reçu l'imprimante. Je l'utilise que pour couper ma prise connectée en fin d'impression parce que sinon le problème de Baud me sort parfois des prints pas beau du tout. Pour ça il y a Marlin mais tant qu'il sera pas optimisé sur les vitesses d'impressions j'y passerai pas (le test n'as pas été concluant chez moi)
  6. Avec le nouveau firmware Marlin (disponible sur ce forum) tu peux obtenir 115200 de chaque côté et ainsi obtenir un gain de qualité. Après je suis pas fan de l'interface Marlin après l'interface Longer3D, c'est plus austère.
  7. De rien... Je trouvais étonnant qu'il n'existe aucun tuto à ce sujet pourtant je n'ai pas tout trouvé tout seul. Je m'aperçois que ce tutos sert à quelqu'un chaque semaine, certainement dû au fait que les écrans de nos alfa arrivent un peu trop souvent cassés et qu'il est donc frustrant de pas pouvoir l'utiliser. Merci pour ton retour, ça fait toujours plaisir d'aider et vois que ça marche pour d'autres. Pas besoin de tout refaire si tu change ton câble par contre tu recommence la manip sur chaque pc que tu veux connecter. NOTA: Le tuto peut changer si jamais vous installer Marlin sur l'Alfawise. En effet les bauds ne sont plus les mêmes. Idem pour Octoprint
  8. J'ai le temps. Par contre j'ai un gros ventilo qui refroidi déjà tout mes drivers de la U30 donc à voir si je pourrais tjr le laisser ou non. Sinon je modeliserai une petite boîte à part, j'allais sûrement le faire en vue d'un caisson avec électronique déportée.
  9. Ah bah voilà !!!! Mais si tu dis pas tout, aussi.... Il se branche comment celui-ci ?
  10. Je fais pas le procès de Marlin, bien au contraire puisque j'aime l'opensource. Par contre je fais le "procès" de notre matériel. Je suis tout de même conscient du prix que coûte la machine au départ donc on fait pas d'un âne un cheval de course. C'est un beau travail qui est accomplit pour porter Marlin, ça demande beaucoup d'heures et de perseverance. J'attends plus de retour pour passer le pas
  11. @lolvince Le multitête ok et le restes ok mais nos cartes mères n'ont pas assez d'entrées pour toutes ces modifs ??
  12. @HobiCeci dit Marlin sert surtout aux avertis et ceux qui en veulent plus. Pour ceux qui se contente de ce qu'ils ont et/ou qui ont une machine bien réglé et qui tourne bien, c'est peut être moins intéressant pour eux. Pour ma part je trouve pas que ça soit inutile mais je crois plutôt que la qualité de la carte mère n'est pas au rendez-vous pour supporter Marlin, ne serait ce que pour les drivers. Peut être que je me trompe et que finalement Marlin améliorerait la durée de vie de la carte mais si ça implique des réglages avec compromis entre qualité et durée de vie du matériel, je pense que je resterais en firmware stock tant que je me rachèterai pas une U20 d'occaz et stock à côté.
  13. Pas de soucis @Hobi je parlais pas de ceux qui participe activement au développement du projet (vous avez d'autres "print" à fouetter lol) mais sur FB j'ai vue pas mal de personnes qui ont porté Marlin sur leur machine mais aucun retour sur le rendu final...pour le moment
  14. Quelqu'un a pu faire un test, sur un cube XYZ par exemple, d'un avant (firmware stock 2.x) et d'un après (Marlin 2.x) ? Histoire de voir le gain de qualité. On sait que d'un slicer à l'autre on a déjà pas la même qualité, ne serait ce que pour les rondeurs, donc à voir si Marlin change la donne également. Qui sait ? on peu peut être en faire des bombinettes de l'impression 3D de nos Alfawise
  15. Désolé j'avais pas vu votre demande (j'ai pas dû recevoir la notification par mail). Je vois ça demain pour le fichier.
  16. @sHnouL je comprends pas !!! Tu dis que tu peux bouger ta buse et ton plateau donc tu peux faire ton leveling avec la procédure que je te donne dans ce tuto !! Ton capteur (endstop) des Z t'arretera la descente quand tu sera au plus bas et à toi d'ajuster ton plateau en dessous avec une feuille d'écart entre le plateau et la buse. Sinon tu peux faire ton leveling à la main mais pour ça débranche tes moteurs, une fois que ton leveling est fait tu devrais pas y retoucher de suite. Sur les Alfawise c'est préconisé à froid même si il y a deux écoles de ce côté là.
  17. @sHnouL regarde sur le forum, le réglage du leveling au papier est bien expliqué. Sinon tu as la dernière vidéo youtube de Gueroloco qui explique bien ce réglage sur une U30 mais sur U20 c'est pareil (si tu travail avec ça)
  18. @wipeout85800 c'est intéressant ton cas. J'ai jamais eu ce problème mais ça m'intéresse de savoir comment tu vas le régler. Que veux tu exactement ? J'ai peut être ce que tu demandes
  19. @coperdric tu peux chercher le pilote de ton imprimante pour qu'elle soit reconnue. Moi je l'ai sur ma carte SD mais sinon sur le net tu dois pouvoir te trouver ça. Peut être que mon pilote est le même que pour ton imprimante (la Ender 3 de ce que j'ai lu sur ton profil ??). Si c'est le cas, je rajoute une Màj au tuto
  20. Effectivement cette solution fonctionne aussi, c'est les caprices de l'informatique. Pour le partage c'est vrai ce que tu dis mais c'était simplement pour pas polluer ce Tuto avec d'autres sujets qui n'ont surement rien à voir et qui ne ferais pas avancer les soucis d'autres Maker et qui ne voudrait pas forcément tout se taper à lire pour y trouver leur solution. Je pense que chaque sujet doit avoir sa place sinon c'est le bazar. Mais effectivement en "MP ou par email" n'est pas la meilleure des solutions.
  21. De rien @gbl hésite pas à revenir vers moi, je débute aussi donc si on peux partager nos astuces ça peut être pas mal. En MP ou par mail, ça évitera de polluer ce tuto.
  22. C'est bon, ça marche. Merci
  23. Salut les modos, je voulais modifier mon Tuto plus haut mais j'ai aucun onglet pour ça. Comment je peux faire ?
