azf
Tout ce qui a été posté par azf
  1. C'est pas normal que le temps d'impression affiché par le trancheur ne soit pas modifié ! C'est sûr que le flush est donné par l'imprimante, donc agit après le slice, mais elles sont capables de communiquer dans les deux sens !! J'ai l'impression que les stats sont assez floues et faussées ! Je suppose qu'il n'est pas possible de modifier les fichiers config ! comment il gère son flush min et maxi ? suivant les couleurs à changer ? Je trouve qu'il y a bcps de parts d'ombres dans son fonctionnement
  2. Oui, il m'a semblé voir ce genre de chose sur Bamboulab. Donc tu imprimé à 0.9 de flush et tu imprimé quand même une tour de purge ?
  3. Oui, je comprends bien que c'est pour nettoyer, donc le poops sert à purger pour faire venir le nouveau filament, puis nettoyer l'ancienne couleur. il y a normalement un réglage de flush, réglé à 1.5 de base d'après les vidéos que j'ai vu. Certains ont cherché à la descendre à 1 puis à 0.5 ce qui n'est pas suffisant pour faire du blanc après du rouge dans le test, ça ressort rose. Du coup cette valeur de flush correspond à une distance de filament de purge, valeur déterminée par Anycubic, pour l'exemple on va dire 1.5 m de filament de purge Donc si tu décoche la tour, il ferait un poops de 1.5m et reprend le print avec une couleur propre. Si tu active la purge dans le support, tu es obligé d'activer la tour de purge, logiquement il purge par exemple 0.5 dans les supports et pour arriver à 1.5m pour être propre, il fini sa purge dans la tour (donc pas besoin de poops ! et pourtant il en fait) L'intérêt de purger dans les supports c'est d'avoir moins de poops ? Quid de la perte de temps ? C'est quoi le plus avantageux en temps ? Si tu fais moins de volume de poops, mais qu'au final c'est le même poids en incluant les supports et la tour, mais que tu passe 3 fois plus de temps à purger, autant faire du volume ! Purger dans le remplissage et dans la pièce, pour moi n'est pas très intéressant, au risque de voir les purges par transparence lors de print en couleurs claire . Ca va demander des tests et chrono et pesées !! Si vous connaissez la réponse, les réponses ? Je gagnerais en temps et en connaissance ! Si une valeur de flush a été déterminé d'usine, reprenons nos 1.5m ce sera toujours la même distance réparti dans les supports s'il y en a , et le reste dans le poops et/ou la tour. J'ai une piste de réponse, j'ai simulé un slice avec et sans tour de purge. On peut voir que le temps de flush et le temps changement de filament (je soupçonne une erreur de traduction, j'opterais plutôt pour un nombre de changement) est le même entre les deux slice. (Les encarts jaunes) On peut voir que le temps total d'impression est plus important avec la tour de purge, pourtant il y a le même temps de flush, le poids est aussi augmenté du poids de la tour (encarts rouges et verts): on peut en déduire que le temps de flush correspond aux poops uniquement. Le temps du modèle est augmenté avec la tour ( cela veut dire qu'il compte la tour dans le modèle) Dans quelle catégorie il compte les poops ? Nulle part à mon avis Les stats ne sont pas cohérentes et m'embrouille encore plus !!! Je vous met la manip pour modifier le flush, il faut lancer le print puis suivre les étapes qui suivent: on peut voir que le flush est réglé d'usine à 1.5, alors qu'il est de 1 par défaut. Sur la vidéo que j'ai vu, le gars imprime un cube rouge et blanc pour bien mettre en évidence les limites, le rouge étant tenace à purger et le blanc qui bave facilement et assez long à nettoyer, le constat de la vidéo est qu'il n'y a pas de différence entre un flush de 1.5 et 1.0, à part bien sur, un gain de temps et de poops, malgré les couleurs choisis extrêmes, le flush à 0.5 est par contre est sans appel et le blanc est "rosé" car pas assez purgé
  4. Je viens de rester le fichier de test des ponts avec une interface de support en PETG avec 0 en intervalle superieur, c'est magique ! J'ai enregistré le nouveau profil. Petite question con, j'ai coché la purge dans les supports, ce qu'il a fait, mais la question que je me pose, pourquoi en plus de purger dans les supports, il fait encores des poops ET la tour de purge, je veux bien comprendre que ça peux ne pas suffire de purger dans les supports, mais pourquoi faire les deux autres....
  5. Sav anycubic très réactif, ils valident le diagnostic, et m'ont demandé le screenshot de la commande pour m'envoyer une carte mère de remplacement. Tout fini bien.
  6. Et bien mâtiné démontage. J'ai échangé les 2 cartes mères, le problème c'est déplacé J'ai demandé une nouvelle carte mère. J'espère que ce sera rapide
  7. Très intéressant ! Merci beaucoup.
  8. Possesseur d'une Kobra S1 depuis peu, dans la plupart des tests que j'ai vu sur Youtube, les testeurs impriment en multi couleurs, et présentent les déchets importants en purges "poops". Je me demandai si on ne pouvais pas imprimer le changement dans le remplissage ou les supports. Dans le remplissage, j'imagine que pour les parois de couleurs claires on peut voir a travers les parois, les couleurs plus foncées utilisées dans le remplissage. Dans les supports, je vois plus l'intérêt, vu que c'est de la matière perdue, autant que le changement de couleur serve aussi de support. J'en appelle à votre expérience: j'ai fouillé dans Slicer Next , et je vois par les info-bulles qu'il faut activer la tour de purge pour utiliser la purge dans les supports ou remplissage. Pouvez vous m'expliquer comment ça se passe? Il ne fait plus de "poops" ? il passe la matière de purge dans la tour quand il n'a pas pu purger suffisamment dans les support ou le remplissage ? Et 2ème point, j'imaginais passer du PETG dans l'interface de support pour faciliter le décollement des supports ( vu que PLA et PETG n'adhèrent pas entre eux) , des retours positifs, des conseils ?
  9. Bon, le SAV est réactif : Je retente un coup de titiller le câble, mais je sens que demain matin, ça va être démontage des 2 cartes mères pour inversion ACE1 vers ACE2. Je pense qu'ils préfèrent m'envoyer une carte mère que replacer le ACE Pro complet. En tout cas, leur Wiki est méga complet et bien documenté ! édit: j'ai titillé: idem, je suis bon pour un swap !!!
  10. Merci ! J'ai ouvert un billet Je vous tiens au jus!
  11. Salut, Alors il me semble que j'ai essayé de le brancher tout seul, et le gauche et le droit. Puis d'inverser les câbles . Ce qui est bizarre c'est qu'ils sont en série, un seul câble part de la Kobra pour rentrer dans le premier puis ressort vers le deuxième ACE. Et j'arrive à avoir le Ace 2 reconnu. Si la connectique du 1 a un problème, ça n'empêche pas de reconnaître le Ace 2. C'est difficile à expliquer ! Tu vois ce que je veux dire ?
  12. J'ai pas profité longtemps de mes 8 couleurs, j'ai maintenant un soucis avec le Ace Pro 1, celui de gauche au dessus de l'imprimante. Il me dit qu'il n'est pas connecté. J'ai éteint et rallumé les 2 Ace pro et la Kobra S1 Dans paramètre / appareil, le Ace pro 1 est grisé. J'ai fait un restore système, idem. J'ai inversé les câbles des 2 ACE. Maintenant c'est le Ace pro 2 qui est grisé mais qui maintenant correspond à celui de gauche. Donc ce ne sont pas les câbles en cause, car le problème ne s'est pas déplacé. Par contre la restauration n'a restauré que l'imprimante, pas moyen pour le Ace pro. Le Ace pro est bien sous tension, j'ai enlevé une bobine puis repassé le filament qui est avalé, les led s'allument et s'éteignent suivant qu'il y ait ou pas un filament. Donc il marche mais n'ai pas détecté par l'imprimante. Je sèche…. Je vois plus quoi essayer.
  13. azf
    Kobra S1 Combo, 2 ACE Pro
    J'ai pu tester le 8 couleurs, le nouveau hub fait le taff pour 8 couleurs. Nouveau problème, mais résolu dans la foulée, j'ai passé une vielle bobine dans le Ace pro, malgré 2 x 4h de séchage en 2 jours , le filament est toujours cassant. Et bien sûr il a cassé, et mis l'imprimante en carafe. J'ai démonté le tube téflon au dessus du hub, le filament était cassé à 5cm dans la partie qui va a la tête d'impression, pas moyen de démonter du côté de la tête même près avoir démonté le clip bleu et appuyé sur le connecteur tout en tirant le tuyau J'ai démonté l'extrudeur et donc testé le démontage rapide, puis passé une aiguille par le bas , mais c'est trop court, un filament par le bas, ça passe pas, du coup, j'ai passé un câble de dérailleur de vélo 1,2mm, nickel j'ai pu tout pousser jusqu'au bout. Attention un câble de frein fait 1,8 mm donc ne pas se tromper. Ça pourra servir a d'autres. Par contre je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi à démontrer le tu le téflon. A croire qu'il est collé ou que la température l'a collé..
  14. azf
    Désolé d'avoir squatté ton post, ça m'a effleuré l'esprit, j'avoue ! Tu as bien fait, je t'en veux pas ! Je devrai imprimer ça cette nuit, je vous dirai, ça pourra servir pour d'autres .
  15. azf
    j'ai quand même choisi lors de ma commande la S1 combo + ace pro, c'était l'option de vente, c'est quand même logique de fournir le hub 8 couleurs ! heureusement qu'on est démerdard, je l'aurais modélisé si c'était pas déjà dispo, mais bon un mec qui achète ça plug & play, il risque d'être perdu. Bon je finit d'imprimer le toboggan a purge et puis ensuite je m'attaque au hub x8 puis viendra les supports à étiquettes RFID
  16. azf
    La suite de mon aventure SAV Geekbuying. J'ai reçu ce message de GeekBuying France qui me demande d'imprimer un hub 8 couleurs moi même https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-s1-combo/color-module J'aimerai savoir si tous ceux qui ont acheté en 8 couleurs sont dans le même cas que moi ? Et si oui, lequel avez vous imprimé car il y en a d'autres sur Makeronline ?
  17. Ça y est, reçu ma Kobra S1 ce matin avec les 2 ACE Pro, déballage et installation ! Malheureusement, j'ai 2 hubs 4 couleurs, au lieu d'un hub 8 couleurs. Commandé chez Geekbuying, j'ai ouvert un ticket. Qq1 a déjà reçu l'imprimante avec les 2 ACE et le hub 8 couleurs ? J'avais lu dans les premiers tests que le hub n'était pas encore en vente, tout comme les buses autre que les diamètres 0.4 mm. Mais bon, si tu vends l'imprimante pour 8 couleurs....
  18. azf
    Test de la Kobra S1 Combo
    Super donc couvercle ouvert 44cm + 5cm ca fait 49cm au plus haut pour passer sous la poutre, ça va être pile poil si mes calcul sont bons ! Pour les support de Tag RFID j'ai trouvé ça de mon coté Support universel https://makeronline.com/en/model/RFID chip spool adapter51 to 70mm %26 44 to 57 mm/141309.html et sa MAJ 51mm to 70mm Pour les eSun https://www.makeronline.com/en/model/BETA - eSUN Spool PLASTIC, adapter for BL RFID/111364.html je viens de l'imprimer et elle est pas serrante !! Pour les SUNLU j'ai trouvé chez Bambu uniquement https://makerworld.com/fr/models/926310-sunlu-spool-tag-rfid-ams-no-ams?from=search#profileId-892961 en espérant que les lecteurs RFID de Bambu soient positionnés à peut prêt au même niveau que ceux Anycubic je continu à chercher... a+
  19. Merci pour l'accueil !
  20. azf
    Merci pour ton retour, j'ai pris les mêmes étiquettes RFID que toi et la même appli Android, tu les colles directement sur la bobine ou tu as trouvé un moyen de les fixer sans les coller ( ça se décolle facilement, sinon ?) Tu utilise Anycubic Slicer Next ou tu as une alternative ? Et pour finir, je prépare l'emplacement de la Kobra, peut tu me donner la hauteur maxi du ACE Pro couvercle ouvert que j'estime à 50cm, pour savoir s'il passe sous la poutre qui se trouvera au dessus. Merci !
  21. azf
    Salut, ma commande pour la Kobra S1 combo + Ace Pro (8 couleurs) est passée hier, et j'épluche ce forum bien complet et détaillé, merci à toi Fran6p ! Je voulais partager aussi cette info pour le RFID, mais je me suis fait doublé, par contre j'ai un smartphone NFC et je viens de commander 50 étiquettes RFID, donc je pourrai vous faire un compte rendu, par contre faudra attendre car ma Kobra est prévu pour une expédition dans 16 jours ! Je voudrais savoir un truc pour ceux qui ont les Filaments Anycubic avec RFID, vu qu'il y a la couleur et le poids de la bobine, est ce qu'il ajuste le poids au fil des impressions, c'est possible vu que la machine a un compteur horaire et consommation de filament. J'ai aussi commandé un corps de chauffe de rechange, mais pas possible de choisir le diamètre de buse, je viens de voir que Fran6p en a trouvé chez Ali. Du coup j'ai parcouru Ali et je pense prendre ( sur les suggestions de chatGPT), vous confirmez ce choix ? Buses en laiton (0.2 mm et 0.4 mm) → Idéales pour les figurines en PLA, car elles offrent une meilleure conductivité thermique et donc une extrusion plus précise. Buses en acier (0.4 mm, 0.6 mm et 0.8 mm) → Parfaites pour les pièces techniques, surtout si tu imprimes des matériaux abrasifs (carbone, bois, etc.) ou si tu cherches plus de solidité avec des couches plus épaisses Pour les profil d'impressions, Anycubic Slicer Next ne propose que les profils en 0.4mm d'après mes dernières infos, vous avez des plans pour les autres diamètres ? edit: j'ai trouvé des profils 0.2; 0.6; 0.8mm sur Makeronline https://www.makeronline.com/en/model/Kobra S1: Pre-Configured Nozzle sizes %26 Layer Profiles (0.2mm, 0.6mm, 0.8mm)/156888.html ainsi que ces commentaires: Pour imprimer avec un profil autre qu'une buse .4, il faut passer à la taille de buse correspondante dans les paramètres de la machine. La possibilité de changer de buse .4 est désactivée. Comment contourner ce problème ? Réponse: Les options étaient disponibles dans le firmware, mais avec la nouvelle mise à jour, elles ont été désactivées. J'ai contacté le service client, qui m'a indiqué qu'elles seraient disponibles après la sortie de leurs propres têtes d'impression de différentes tailles. Vous confirmez l'impossibilité d'utiliser autre chose que du 0.4mm ? Et dernière question, la détection des spaghettis a t'elle été améliorée depuis la review ? Une mise a jour a t'elle résolu ce problème ? Désolé d'avoir été si long !
  22. Salut les printers, nouveau sur le forum mais pas dans le making, j'ai commencé avec une Anet A8 il y a peut être bien 8 ans je pense, puis j'ai continué avec une petite CNC + Laser (3018), j'ai commencé a renouveler mon matériel vieillissant l'année dernière avec un Laser 22W Creality Falcon 2. Et pour ce qui vous intéresse, je viens de commander une imprimante Anycubic Kobra S1 Combo + Ace Pro (8 couleurs). J'utilise Fusion360 et PrusaSlicer, mais j'ai cru comprendre que j'allais devoir me mettre à Anycybic Slicer Next. Allez on se retrouve sur le forum Anycubic, a+
  23. je m'auto-répond...... j'ai travaillé sur l’accélération dans les réglage de configuration, sans succès. J'ai cherché si je ne tapais pas plutôt en butée, et euréka la position de pause se trouve a environ Y190, ce qui est limite en butée maxi physique, et en fait je tape sur les vis qui dépassent . celles qui fixe la plaquette de butée de la tige Y de glissement du plateau. J'ai mis des vis plus courte et nickel, ça tape plus, et j'ai testé une pause /reprise , impeccable, un léger décalage de 0,1mm en Y, je pense qu'en faisant une pause dans le Gcode a une cote moins extrême, je ne devrai pas avoir de décalage. J'ai testé par la même occasion un changement de filament/couleur pendant la pause, c'est génial , test validé. Voila problème résolu. Merci à ceux qui m'ont lu.
  24. Bonjour j'ai une Anet A8 qui imprime au poil depuis que j'ai eu fait quelques upgrade. J'aurai juste un réglage que j'aimerai trouver. Je m'explique si je fais une pause via le menu carte "SD/pause d'impression" , le plateau part sur les endstop x et y un peu trop vite a mon goût. Quand je fait reprendre l'impression, tout est décalé en y de 5mm. Je suis sûr que si la pause sur les endstop était moins violente, je n'aurai pas ce décalage. Qqun sait il comment configurer ces vitesses. Merci d'avance.
  25. azf
    Présentation
    Salut les makers, Franck, 45ans, fous de nouvelles technologies, je suis actuellement un MOOC de fabrication numérique, Arduino, impression 3D. Je me suis équipé a Noël d'une Delta, qui fait aussi Laser, dans une optique de gain de place, c'est une Ezt-T1+L, que j'ai beaucoup de mal à prendre en main, mais on y reviendra je pense dans un sujet à part. Ayant un ami qui en possède une, il m'a donné quelques conseils, mais j'ai surtout récupéré son imprimante qui ne lui servait pas vraiment pour une bouchée de pain, et surtout qui marchait correctement, j'ai donc aussi une Anet A8, que j'ai commencé a Upgradé. Voilà pour la petite présentation. La suite dans les futurs sujets que je posterai.
