marsouin84
Récompenses de marsouin84
  1. Je vais essayer ça et faire mes petits essais Merci à vous tous pour votre précieux savoir
  2. Donc il faut commencer par un G28 suivi d'un G29 et d'un M500 et après je met le M420 S1 C'est bien ça ?
  3. Merci de l'info Je vais regarder ça de plus prés Même si Cura est bien j'ai pris l'habitude de me servir d'Idéamaker En ce qui concerne la commande M420 S1; remplace t'elle le G29 ? ou le G29 vient après M420
  4. Apres plusieurs essais avec Cura et Idéamaker; Force est de constaté que Ideamker n'est absolument pas optimisé pour la X2 Dommage..... Merci à Tony67 pour son aide et la piste proposé
  5. Merci pour votre réponse Oui pendant l'impression un bord à warpé filaments ice a 200°c J'essaie sous cura Le SAV D'Artillery vient de m'envoyer fichiers test à imprimer Dès que c'est fait je poste Le bilan J'ai fait le cube avec Cura et il est normal Encore du Warping mais la qualité est là Donc problème de Slicer Je vais faire d'autres test avec Cura quand même
  6. Bonsoir à tous J'ai fait l'acquisition d'une Sidewinder X2 et pour l'instant je n'ai pu faire aucun print J'essaie désespérément de faire un cube de calibration et la catastrophe pied d'éléphant énormissime le cube est complètement déformé les bord sont dégeul......, les parois sont incurvées enfin une Horreur J'ai retendue les courroies, refait le levelling. rien n'y fait !! Pas d'amélioration C'est le cube classique 20x20 slicé avec Ideamaker Si l'un de vous à une idée du problème Par avance un grand merci
  7. En fait c'est G28 Le Firmware est celui prévu pour la carte MKS Robin E3D V1.1 qui est fourni sur le site Ghitub de MKs J'ai juste rajouté un bltouch et par la suite je l'ai compilé Le slicer utilisé est soit Cura ou PrusaSlicer Elle remplace la carte originale d'une Sunlu S8
  8. Bonsoir à toutes et à tous Mon imprimante Fait son G25 et son G29 chauffe le bed et l'extrudeur mais ne lance pas l'impression si le fichier est avec l'extension Gcode Par contre cela fonctionne avec l'extension Gcod (j'ai pas oublié le "e" ) Vous aviez connaissance de cette bizarrerie ? J'ai une carte MKS Robin E3D V1.1 Et le marlin récupéré sur le Github de Makerbase C'est dommage ça m'oblige a renommer l'extension de mes fichiers à chaque impression.......Quand 'j'y pense Si vous avez une solution je suis preneur
  9. J'ai trouvé par hasard Il faut débrancher le câble reset qui relie le tft à la carte. Pourquoi ? => Aucune idée Je continue mes investigations pour voir si tout fonctionne
  10. Bonjour à tous Encore une bizarrerie de bigtreetech et donc encore des problèmes J'ai besoin d'enfoncer au max la carte SD pour pouvoir allumer l'écran (voir la vidéo) C'est original mais peu pratique et impossible de mettre à jour le Firmware J'ai fait une mise à jour de l'écran au cas ou mais non rien n'y fait Problème de carte ? Problème d'écran je ne sais pas. Et évidemment SAV aux abonnés absents A croire que leur succès réside dans l'accès à une documentation et à l'ajout d'un petit canard Pour ma part je ne connais pas la qualité de MKS mais ce qui est sur ; Bigtreetech pour moi c'est fini; compliqué ou/ et pas fiaible Si vous avez une idée pour me dépatouiller 456.mp4
  11. Bonjour Voila les dernières nouvelles J'ai eu l'idée d'installer VScode sur le portable de ma femme et tenter de compiler et là miracle; ça a fonctionné Donc problème au niveau de ma config Je me suis donc lancé dans la désinstallation de tous les package C+ que windows installe et bingo c'était ça; J'ai un conflit entre le C+ de PlateformIO et le reste En tout cas merci à vous pour votre soutien et votre aide; j'en ai profité pour changer les lignes de codes défectueuses Prochaine étape faire en sorte que le ventilo du hotend ne démarre qu'a une température donnée
  12. Merci je mets tout ça en pièce jointe Vous êtes au top Dans les erreurs il me propose de télécharger un dossier sur Github je le met en pièce jointe également platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h pio-nxplpc-arduino-lpc176x-master.zip
  13. Merci pour l'aide mai c'est pas mieux Pas d'autres idées
  14. Bonjour à tous J'ai acheté une carte chez bigtreetech ; la Skr V1.4 Turbo muni d'un processeur NXP LCP1769 avec des TMC2209 et un écran TFT35 Le problême est que je n'arrive pas à la compiler J'ai regarder des tutos en Français, en Anglais , sur le net , sur Youtube...... Chez les autres ça marche mais chez moi non Voici des captures d'écran des erreurs générés et il y'en a pas qu'une ! Avec la configuration par défaut avec un environnement mega2560 ça fonctionne mais pour la Skr nada Help me please , ça fait plusieurs jours que je suis dessus et ça n'avance pas J'ai bien trouvé ce lien mais je comprends rien https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/17731 Ma config: Win10; Visual Studio; PlateformeiO Extensions: plateformeiO ; CC++; FixVscode Checksum Merci par avance de toute l'aide ou piste apportée
