loolyk
Tout ce qui a été posté par loolyk
  1. Je viens de me rendre compte que cela ne fonctionne pas si on le branche en parallèle sur le câble d'origine. Il faut donc faire un choix entre le contrôle via Octoprint ou la carte mère de la U30. Peut être que la carte mère envoi un signal qui est interprété par le PI comme un contact fermé ?! Je pense que je vais me bricoler un petit switch pour passer de l'un à l'autre en fonction du besoin.
  2. Sur une Alfawise U30, j'ai testé avec succès filament sensor reloaded sur le port physique 40, le 39 étant utilisé pour la masse. Voici mes paramètres, en, espérant que ça puisse aider certains d'entre vous : Sinon comme les autres je recherche également le GCODE pour la fin de filament.
  3. Bonjour à tous, Je suis étonné de ne pas avoir trouvé de sujet concernant cette nappe d'écran qui traîne à coté de l'imprimante sur l'alfawise U30.. Elle est fragile et je sens qu'elle finira arrachée si je ne trouve pas une solution pour la protéger ou la changer. Je pense placer une goulotte ( moulure autocollante ) en dessous des profilés, voir imprimer un canal de câble de bonne largeur pour la placer à l'intérieur. Et vous ? Comment avez vous fait ?
  4. Un écran à 23€ c'est intéressant, mais il me semble qu'il utilise le GPIO ? Du coup on peut oublier de l'utiliser pour autre chose ? Je pensait rajouter un capteur de fin de filament, et j'ai un écran KUMAN qui fonctionne plutôt bien mais je suis coincé car il est clippé sur le GPIO. Je vais essayer de trouver si des pins ne sont pas utilisées pour l'écran sinon il faudra que je passe par un écran HDMI.
