Apeiro
Tout ce qui a été posté par Apeiro
  1. Comment je peux savoir si ma carte est optiboot ou non ? De plus, je sais que la carte est une version 1.5, ça devrait marcher quand même en sélectionnant la carte version 1.0 dans arduino ide ?
  2. Pour windows et mac, je sélectionne Anet V 1.0.
  3. Je viens de tester avec windows. J'ai suivi la même procédure et au moment de téléverser : message d'erreur.
  4. Je me renseigne pour ça en parallèle
  5. Alors, avec l'USBasp, contrairement au cable USB, l'imprimante s'allume grâce à la connexion avec l'ordinateur mais part contre, il n'apparait pas dans la liste des ports dans Arduino IDE. Et on m'a dit de modifier le fichier boards.txt. Dans ce fichier j'avais ça : J'ai donc changé la ligne anet.upload.speed= en mettant 115200 au lieu de 57600. J'ai donc repris un télétransfert et là ... nouveau message d'erreur :
  6. Je n'ai pas encore eu de réponse pour le taux de transfert. Par contre, je voulais savoir si ça pourrait avoir un effet d'utiliser l'USBASP à la place du câble usb ?
  7. J'ai testé de téléverser avec l'imprimante éteinte et rien. Le port n'apparait pas quand on branche le câble et aucune réaction sur la carte. Le port n'est détecté que lorsque l'imprimante est allumée.
  8. Si si, j'ai bien tout fais avec l'imprimante allumée. Mais je ne vois pas comment ça peut être modifiable ce taux de transfert.
  9. J'ai un doute : il faut bien que l'imprimante soit allumer pour téléverser ?
  10. Alors, pour info, cura est bien fermé quand je téléverse. De plus, j'ai aussi fait le test sur les autres ports proposés et je trouve le même message d'erreur quelque soit le port (même sans rien avoir branché sur mes ports usb).
  11. J'utilise Ultimaker Cura 4.2.1
  12. Aux logiciels pour l'imprimante ? Car en rapport avec l'impression 3D, j'ai que cura et arduino ide. Il serait inclus dans d'autres logiciels ?
  13. Ah, mais je n'ai pas Pronterface en fait sur mon mac
  14. Du coup, il me faut désactiver ce Pronterface ? Comment le vérifier ?
  15. Voici les caractéristiques qu'on me donne pour ce port : Donc si par taux, tu entends vitesse, d'après ces caractéristiques, on est bien au dessus de 115k/s avec les 12M/s.
  16. Bon du coup, c'était bien le driver CH340 qui n'était pas le bon, j'avais mis le 1.3 qui en plus avait crasher pendant l'installation. Je l'ai retiré et j'ai mis la dernière version 1.5 du driver. À présent, que je branche l'anet, j'ai bien le port "/dev/cu.wchusbserial620" qui s'affiche dans les ports d'arduino ide. J'ai maintenant un nouveau message d'erreur qui s'affiche lors du télétransfert :
  17. C'est peut être de là que vient mon problème. J'ai téléchargé le fichier là. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour l'avoir ?
  18. Ok. J'ai lu dans le tuto d'installation de marlin qu'il fallait installer un driver CH340, ce que j'ai fait. Mais je ne devrais pas avoir un port avec "CH340" marqué dans le nom quelque part dans ma liste de port ?
  19. Ok Je suis sur mac, pas linux. Mais là j'ai que le câble USB qui vient de l'imprimante qui est branché sur une de mes deux prises USB de l'ordi et en logiciel je n'ai qu'arduino ide et chrome d'ouvert. D'ailleurs, cela fait pareil si je me branche sur l'autre prise USB de mon ordi en essayant les chacun des deux ports proposés dans arduino ide.
  20. Alors, je viens de faire le téléversement vers la carte de l'anet pour déjà installer Marlin mais il m'apparait un message d'erreur (je mets le reste du rapport en citation) : Utilisation de la bibliothèque U8glib version 1.19.1 dans le dossier: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-size -A /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/Marlin.ino.elf Le croquis utilise 119234 octets (93%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4813 octets de mémoire dynamique. avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.B2100-SerialPort": Resource busy Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. En port de sortie, on me propose ça : J'ai testé avec le premier et le troisième port, même résultat. Par contre, la compilation, elle, se déroule sans problème. J'ai aussi essayé avec un autre câble : même chose. Quelqu'un a une idée ?
  21. Salut. Alors, petit soucis : quand je mets la position en "Home" sur tous les axes (surtout en X et Y) et que le lit est réglé au plus bas en serrant au maximum les 4 vis à ressort, je n'ai pas assez d'espace entre le lit et la tête de la buse pour passer l'ultrabase. Il doit manquer 3-4 mm (voir un peu plus histoire d'avoir un peu de marge pour faire les réglages de la feuille ensuite). Faut-il modifier le réglage interne au logiciel de la machine ? Relever un peu la tête de la buse ? Relever le bouton de fin de course de l'axe Z ? Couper un peu les ressorts sous le lit pour pouvoir le descendre un peu ?
  22. Ok. Comme je suis débutant encore, je reste sur des impressions en PLA pour le moment mais merci du conseil.
  23. Je vais sans doute opter pour l'ultrabase mais je n'arrive pas à voir l'épaisseur de cette plaque et ainsi s'il y a besoin d'adapter de beaucoup la hauteur du lit.
  24. Y'a mieux et plus efficace que le scotch ?
