SULPICE Georges
Récompenses de SULPICE Georges
  1. Non je n'ai rien changé d'autre.
    Déclaration de la carte mère
    Et déclaration de l'afficheur.
    Je viens d'essyer à nouveau avec un marlin tout neuf. C'est pareil.
    1. Afficher les commentaires précedents  %s autres
    2. SULPICE Georges
      SULPICE Georges
      Tu as inversé seulement exp1?
    3. SULPICE Georges
      SULPICE Georges
      En principe le MKS 12864/B est compatible 32bits avec la CM.
      J'ai un peu peur d'inverser en coupant les détrompeurs.
    4. n.boitte
      n.boitte
      bonjour @SULPICE Georges,
      tu fais l'essai
      avec la ligne 2029 activé au lieu de celle du LCD 12864
      tu change rien aux branchement si l'écran ne fonctionne pas c'est un possible pb de branchement de exp1 et exp2
      je pense qu'il faut aussi que les lignes 106 et 113 soit configuré ainsi
      #define SERIAL_PORT -1
      #define SERIAL_PORT_2 0
  2. Si tu écrit le define MKS_LCD12864 ---> define MKS LCD12864 avec un espace à la place du endorscore ça compile sans message d'erreur mais c'est pas bon.
  3. Oui pour tout. MKS_MINI_12864 ou MKS_LCD12864 j'ai la même erreur de compil. Et toi as tu essayé?
  4. Merci pour cette réponse rapide. Oui j'utilise VScode/platformoi. J'essai avec Marlin 2.07.02 la dernière version. J'écris le _ soit : MKS_LCD12864 ou MKS_MINI_12864 dans le config.h
  5. Bonsoir n.boitte, J'ai fait l'acquisition dernièrement d'une MKS SGEN L V 2.0 et j'essaie de compiler le firmware pour l'utiliser avec un afficheur MKS LCD12864/B. J'ai des erreurs de compil du genre "DOGLCD_CS DOGLCD_SCK" L'ensemble devrait être compatible mais je galère beaucoup. J'ai lu qu'il y a un bug quelque part ( Marlin et ou pins A0 CS de EXP1). Pourrais tu avoir l'amabilité de m'aider ?
