ialohrr
    Geeetech A10
Récompenses de ialohrr
  1. ialohrr
    problème d'extrusion
    Effectivement, comme mentionné précédemment c'est juste de la flemme, je n'ai pas besoin de l'USB pour le moment donc je ne m'en occupe pas
  2. ialohrr
    je les ai tous essayer, c'est la base quand même . Un électronicien qui ne pense pas a checker le baudrates il se pose la J'ai regarder tout ce qu'il etait possible de voir sans branché un oscillo au truc. Je suis sur que la connexion de mon PC au chip phy de la carte est bonne. J'ai eu des soucis de faux contact au début avec cet imprimante, impossible de l'alimenter correctement, elle a ptet pris un pet a ce moment-là...
  3. ialohrr
    Bonjour, J'ai d'autre cartes arduino, dont une mega 2560 (la carte sur laquelle est basée la gt2560 de la A10) et je communique avec elle sans aucun souci. De plus le port est bien créé quand je branche l'imprimante a mon PC. Adruino IDE arrive bien a s'y connecter m'ai n'a aucune réponse de la part de l'imprimante, les commandes partent dans le vents. Repetier quand a lui m'envois balader direct quand j'essaye de me connecter (il envoie un commande et attend un retour de l'imprimante pour valider la connexion il me semble). Du coup je pense que le soucis se situe entre le chipset USB et l'ATMega. Je pourrais l’amener au boulot et faire des tests au labo, mais comme j'ai dit : j'ai la flemme Imprimer en mode hors ligne depuis la carte SD est ce dont j'ai besoin de toute manière, c'est juste un peut pénible pour les recalibre d'avoir a tourner le bouton pendant 5 min ^^
  4. ialohrr
    Bonjour, Perso je n'ai pas changer de firmware, l'USB ne marche pas sur mon imprimante et j'ai eu la flemme de me pencher dessus. Enfoncer le tube bowden bien a fond et le recalibrage m'on suffi, maintenant j'ai des impression nickelles, la finition de surface est parfaite, aucun défaut, je peut directement peindre les pièces sans passer par du ponçage. Quelques exemples :
  5. ialohrr
    Bonjour, J'ai reussis a résoudre le problème, il avait 2 origines : le tube bowden n'était pas bien enfoncer au niveau de la tête d'extrusion, ce qui posait le problème de filament qui se bloquait et forçait ( les tire bouchons) le deuxième etait un calibrage des step/mm du moteur de l'extrudeur completement foireux (il manquait pas loin de 300 step/mm ) En réglant ces deux problème tout fonctionne parfaitement, je n'ai plus qu'à trouver comment avoir une bonne adhésion de la première couche sur le site de geeetech il ma également été conseillé d'updater le firmware.
  6. Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'une Geeetech A10. Cependant, je n'ai pas encore réussis a sortir la moindre impression. J'ai de gros problème de sous extrusion : Lors de mon premiers essais (le gcode de test fournis avec imprimante) le filament ne sortait pas. Au bout de plusieurs essais j'ai enfin eu du filament qui sortait lors de l'impression, mais très peu. j'ai tout de même laisser l'impression se poursuivre. Au bout de 30min environs, j'ai entendu des cliquetis en provenance du stepper d'entrainement du filament. peu de temps après le filament ne sortait plus de la buse. j'ai donc stopper l'impression, le résultat est a gauche sur la photo : Le filament avais été rongé par le moteur entrainement du filament. j'ai débouché ma buse et retenté plusieurs extrusion manuelle et des impressions a es températures différente et avec un PLA différent dans les limite du PLA que j'utilise (190-220°C), a chaque fois se fut un échec, au bout d'un moment le moteur d'extrusion forçais. a chaque fois, lorsque je sortait le filament de la tête, on pouvais clairement voir qu'il avais été pousser en force dans la buse, il se courbe comme un ressort : J'ai finalement fini par réussir a imprimer quelque chose sans que le filament ne force mais il a fallu que je monte la température jusqu’à 250°C, et même la l'impression est loin d’être correcte (le cube a droite sur la première photo). Comme on le vois, toujours des problèmes de sous extrusion. Cependant, lors de cet impression la première couche c'est imprimer sans aucun soucis: J'ai également pus remarquer, après avoir essayer d'imprimer sans succès (et quand le filament a forcer), lorsque je chauffe a nouveau la buse a température de fonte, du filament sort de la buse sans que du filament soit avancer dedans par le moteur (comme si une boule de filament forcé par les précédent essais sortait en fondant). D’où peut venir se problème ? 250°C est beaucoup trop normalement pour du PLA, cependant c'est la seule température a laquelle j'ai réussis a imprimer quelque chose. est-ce un problème de lecture de la thermistance ? doit-je essayer d’augmenté encore la température ? la buse ne me semble pas bouchée, je peut y enfiler un outil de débouchage même a faible température.
