3D_irish
Tout ce qui a été posté par 3D_irish
  1. bonjour, @fran6p j’ai imprimé la croix et la tour puis rempli la feuille excel (je pense qu'il y a une erreur dans les photos du fichier entre X et Y , j'ai eu un doute mais bon..) pour mes nouveau réglages j'ai donc X=79.86 (80) , Y=79.86 (80) et Z=399.85 (400) et j'ai contrôlé avec l'info donnée par @vieur - pas de jaloux En revanche j'ai pas touché au calibrage de l'extrudeur (je l'avais déjà fait) donc je vais voir comment tout ce petit monde va évoluer dans le temps.
  2. Humm....Je connaisait pas cette croix , je vais faire un autre essai pour voir ... @fran6p merci pour la commande ... et une de plus dans mon petit carnet
  3. Bonjour, sur ma ender 3 (electronique et tete extrudeur d'origine) , apres plusieurs pieces imprimées sans problemes (jusqu'à 6 h en continu) en PLA uniquement (ice filament blue), j'ai remarqué un defaut sur une piece (la derniere imprimée), je fais essentiellement du prototypage mais bon quand meme ... Donc impression d'un cube 20 x 20 (pour info buse :200° et bed 60 °) pour X =20.2 pour y = 20.2 pour Z = 19.8 la difference de 0.4 est elle trop importante par rapport aux autres dimensions? on peut recalibrer le Z sans modifier le firmware ? (j ai deja fait les calculs au cas ou) ; si oui , comment ? je voudrais toucher le moins posible au firmware de la ender parce que je vais l'utiliser pour une autre d'experimentation. Elle va etre remplacer par une MKS SGEN prochainement (j'attend une deuxieme carte ) j'ai une plaque de verre de 3mm sur le bed et j'envisage de changer le moteur du Y pour un plus puissant ? c'est utile à long terme par rapport au poids du bed ? , je suis deja en train de changer les bandes de roulement du bed par du polycarbonate. Merci
  4. Bonjour , moi aussi je suis en train d'apprendre Donc si tu transfert à la racine de SD : + le fichier mks_config_EN (renommé en mks_config.txt ) + les deux fichier bin + mks_font et mks_pic +reboot puis sous prontrun M552 S1 , pour activer le wifi et M587 S "nom du reseau" P "ton mot de passe" cela ne fonctionne pas ? #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting(simplified (simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5;French:6;Italian:7). #This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:6 pourquoi declarer le multilangage puis utiliser un seul langage apres ?
  5. bonjour , j’attends encore des pièces pour débuter le montage.en attendant je suis en train de changer toutes les bandes de roulements (les roues sont d’origine) , j'utilise deux douilles une du diamètre du roulement et une autre pour la bande elle même ; c'est pas très pratique donc si quelqu'un à une (des) astuce(s) merci de partager.
  6. Compléments : Lors de la connexion PC--Imprimante, si le pc demande l'installation d'un driver "geetech" (ex: CH341SER - CH340 ) 1) telecharger ta version de drivers au format ZIP 2) extraire les fichiers du zip 4) Ne pas utiliser .EXE , ni SETUP 3) faire pointer la recherche du driver vers le dossier (desktop\CH341SER\CH341SER\ ) - voir l'image ci-dessous 4) accepter et installer le driver voici l’entête du fichier CH341SER.inf (exemple valable au 15.02.2019) CH341SER.INF ; Driver for CH341 (USB=>SERIAL chip) V3.4 ; WDM&VXD for Windows 98/Me/2000/XP/Server2003/Vista/64bit Vista/Server2008/Win7/64bit Win7 ; Copyright (C) W.ch 2001-2014 RMQ : il est bien entendu que tu aura auparavant: + installé le firmware sur la carte SD et tenter de démarrer l'imprimante avec la carte SD (quand le modèle le permet) + le montage de ton imprimante (nappe électrique , vis de connections,serrage écran LCD , état de la carte (trace de coupure PCB, pistes coupées,...) + le bon état du câble USB entre ton PC et l'imprimante + attention aux droits administrateurs sous Windows lors de l'installation des logiciels ainsi que l'architecture x32 ou x64 ou les deux RMQ 2: + éviter l'utilisation de Windows 10 (de nombreux sites industriels sont encore sous win98 ou XP , et cela fonctionne très bien ) + je te joint le fichier CH351SER.zip (le site est très , très long à charger) + je te remet le lien des drivers "geetech" : http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=60612&p=81974#p81974 CH341SER.zip
  7. bonjour , je viens de refaire ta procédure sur une VM avec win8.1x64 pro + Arduino mega2560 r3 + câble USB (je l’utilise tous les jours donc je sais qu'il est bon). 1) j'ai rien installé comme drivers supplémentaires 2) j'ai installé Arduino IDE 1.8.8 3) j'ai regardé les infos dans device Manager 4) je n' ai modifié aucun paramètres de vitesse (baud) - tu peux voir mon Arduino mega 2560 sur le port COM3 - et rien d'autre. 5) j'ai téléchargé le fichier A10M_Marlin_1.18 chez geetech dans IDE Arduino 6) j'ai configurer la liaison avec mon mega 2560 6) j'ai ouvert le fichier Arduino.ino dans ce dossier 7) puis vérification (1er bouton en haut) dans l'ide puis téléversement dans l’Arduino ==) transfert sans problème Donc cela marche , je n'ai pas win10 , ni de geetech mais la démarche est la même ; donc il faudrait : 1) désinstaller ton Arduino ide 1.0.1 2) désinstaller tes drivers geetech puis redemarrer le pc 3 ) faire la procédure ci-dessus
  8. pour ton probleme de " usb serial converter" (il te manque le driver sur ton pc) http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=60612&p=81974#p81974 attention aussi au debit du port : 256000 (je pense que c'est la bonne valeur , mais verifie quand meme )
  9. Bonjour , je ne possède pas ce modèle mais : il y a un firmware dans ta GT2560 ? ou as tu essayé de la flasher pour le mettre à jour ? si tu as essayé de la flasher , il y a peut être eu une erreur lors du transfert (mauvaise version , erreur d’écriture ,erreur /absence de bootloader ? ) ou une tension d'alimentation trop faible de ta carte GT2560. essaye de flasher ton imprimante via un atmega 2560 (si tu n'a pas de "micro-logiciel" coté imprimante ) tu ne pourra jamais la faire reconnaître par ton pc
  10. @Bosco2509 Merci pour tes conseils . Je suis en train de lire tous les postes du forum concernant la ender 3, pour me faire une idée des problèmes que je pourrai rencontrer et faire ma liste de modifications provisionnelles . Actuellement ( j'ai mis les prix pour ceux qui sont intéressés) : - j'ai été chez leroi M. hier , pour chercher deux vitres 235x235 mm : 3,59 euros (l'ensemble verre+découpe) Rmq : chez eux les bords du verre sont saillant (donc papier de verre fin + eau) , sinon on peut commander des verres polis (+8 euros pièces) - Je viens de commander une meanwell 24v 360w + extruder alu classique sur aliexpress pour un total de 40 euros. pour l'instant : imprimante + meanwell 24v 360w + extruder alu classique + deux vitres = 208,59 euros je continue mes recherches ...
  11. Bonjour Bosco2509 je viens de mettre à jour mon profil. concernant les questions suivantes : Le silence de fonctionnement est-il une priorité pour toi ? Pas plus que ça La sécurité électrique est-tu prêt à mettre les mains en changeant l'alimentation ? oui sans problème Envisage-tu l'impression d'autres filament que le PLA ? Non , je pense que 90% du filament sera du PLA Est-tu intéressés par fabriquer un caisson pour une meilleure gestion de la température pendant les impressions ? Non Le lieu ou la pièce où tu imprime est-il sujet au courant d'air ? Non ,elle sera dans une pièce close Est-tu intéressés par la capacité de mettre ton imprimante "sans fils" et d'imprimer en wifi ? oui , c'est une option que j'ai envisagé Est-tu intéressés par la possibilité d'imprimer en 2 couleurs, en installant une double extrusion (attention ! nécessitera de toucher à l'électronique) ? Non ,pas vraiment Est-tu intéressés de passer ton BED en 220V et profiter d'une plus grande rapidité de la chauffe de ton plateau ? oui , c'est une option que j'ai envisagé
  12. bonjour , je n'ai pas encore débuté le montage de ma ender 3 classique mais je voudrais déjà apporter quelques modifications;rien de révolutionnaire mais une sorte d'investissement sur l'avenir: mon modèle : Ender-3 3D Pinter DIY KIT Verre/Amovible Lit Large Option Taille D'impression Ender 3 Poursuite puissance V-slot prusa i3 Créalité 3D (aliexpress -creality official store) Je ne veux pas toucher à l’électronique. je voudrais changer tous les galets de roulement (car ils sont plus accessibles) et remplacer l'extruder plastique par un en alu( creality officiel) pour les galets je ne sais pas lesquels choisir type A , bearing ou non (j'ai lu des informations contradictoire sur le sujet) concernant l'alimentation (non meanwell) , ça vaut le coup de la changer même si j'utilise des onduleurs ? (question de sécurité) Si vous avez d'autres pistes d’amélioration mécanique uniquement (rigidité support ,...) , je suis preneur . Merci par avance
  13. Bonjour , je viens de recevoir ma Ender 3 (non pro) commandée sur aliex. Elle est encore dans le carton mais je vais m'y mettre, promis ... je vais l'utiliser pour faire des prototypes de pièces pour le modélisme (drone ,hélicoptère) , la pêche (mer et rivière) et la plongée en bouteille. Cordialement.
