ayrton
Tout ce qui a été posté par ayrton
  1. Parce que certaines sondes de hauteur ont besoin de métal pour detecter.
  2. Si je m'en suis servi, c'est assez proche. Mais dans le temps ça se détériore plus facilement que le verre. Le verre ne bouge pas sur la durée et très peu cher en magasin de bricolage.
  3. Oui mais je n'arrive pas a avoir le rendu comme avec une plaque en verre.
  4. Bonjour J'aurais voulu savoir si certains ont essayé de mettre un plateau en verre sur le sv06 et si la sonde fonctionne avec? Je voudrais faire ça car je voudrais un rendu brillant sur la surface d'appui de la pièce.
  5. Question peu être bête. pourquoi garder creality print. parce que tu peux dialoguer avec la machine en wifi? Tu as essayé du PETG? Lui qui est plus sensible au rétraction, au hautes vitesse qu'est ce que ça donnerais?
  6. Ok a tous les 2 pour vos réponses. Je vais essayé de suivre cette vidéo. J'ai fais des tests, le fait qu'elle s'arrête avant le 0 après le Zoffset, elle le fait aussi avec la sonde bleu. Je comprends pas trop la logique mais bon je vais essayé de comprendre.
  7. Oui c'est vrai on peut monter en manuel. Par contre quand je lance l'impression j'ai le même soucis, le plateau est beaucoup trop bas donc je ne peux pas imprimé. J'imagine que dans le gcode je pourrais enlever l'activation de la sonde avant l'impression? Mais du coup la sonde me servirait plus a rien? Et l'imprimante irait bien au 0 enregistré? Et pourquoi le problème est apparu quand j'ai changé de type de sonde? J'ai environ 3mm. Je suis quasi au plus haut du réglage, j'ai essayé de la mettre à la même hauteur que la précédente. J'ai pensé la remonter au maxi, voir faire une entretoise pour la remonter encore plus haut pour qu'elle soit moins efficace, mais j'ai du mal a comprendre il me faudrait faire ça pour que ça fonctionne?
  8. 3.2mm. je l ai fait plusieurs fois. J ai l impression que dès que la sonde perçoit le plateau il s arrête de monter sans respecter l offset fait avant.
  9. Oui, j'appuis sur set Z as 0 pour finir. Quand je vais dans infos, je vois bien mon Z à 0. Si je descend mon plateau, et que je fais un home, la sonde détecte le plateau et arrête la remontée du plateau à 3.2mm.
  10. Celui d'origine. V1.4.1 de ce que je vois dans infos.
  11. J'ai monté la sonde noire que j'avais commandé pour pouvoir utiliser le plateau verre posé sur le plateau. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas réglé le Zoffset. Je le règle, ça semble pris en compte, mais quand je lance un auto home je me retrouve avec une hauteur de buse que j'avais avant réglage. Comme si ça ne s'enregistrait pas quand je fais Set Z offset. Je ne comprends pas pourquoi? si quelqu'un aune idée?
  12. Pour tenir courant suite a votre aide. J'ai monté une courroie qui relie les moteurs Z. J'ai monté un plateau en verre avec une palque acier en dessous pour être capté par la sonde. ça fonctionne bien mieux pour le moment même si le poids du plateau a doublé. J'ai command une sonde plateau moire qui devrait me permttre de me passer de la palque en acier. Je me suis fait un direct drive du pauvre avec un clone Bmg que j'avais déjà, ça fonctionne bien mieux qu'en bowden.
  13. Merci a vous 2 pour vos conseils.
  14. Ok merci effectivement pour une dizaine d euros. Tu es resté en bowden ou tu es passé en direct drive?
  15. Merci pour ta réponse. Merci je vais essayé la modif du Gcode. Non pas de courroie de synchro. Mais le problème n'est pas qu'un sur un coté du plateau donc je me dis que c'est l'ensemble du plateau qui n'est pas à la bonne hauteur
  16. Bonjour Je viens d'acheter une Tronxy X5SA 400 d'occasion. J'ai un soucis de Zoffset. Il n'est pas constant d'une impression sur l'autre. Je fais une impression c'est bon, je relance la même impression et la hauteur de la première couche n'est plus bonne. J'ai créer un carré de 300mm pour tester sur la quasi totalité du plateau, et à chaque fois c'est bien l'ensemble du plateau qui n'est plus à la bonne hauteur. ça ma aussi permis de voir que ce n'était pas un problème sur les 2 entrainements du plateau et le support de plateau qui se mettrait en travers. Du coup je me dis que problème viendrait de la sonde de hauteur. Qu'en pensez vous? C'est la sonde bleu ancien modèle. SI je la change, je me dis que tant qu'à faire, j'achèterais bien le kit tronxy direct drive, qui me permettrait de passer avec la sonde noire qui me permettrait de mettre un plateau verre. Et sur une taille de plateau comme celle la, le direct drive serait pas mal. Certains de vous l'ont ils monté? Et en sont ils satisfaits? Merci d'avance a ce qui me répondront.
  17. On sait ce qui se cache sous le couvercle de ces têtes? Je n'ai jamais vu une photo sans les capots. Pour les ressort, j'avais monté des ressort d'extrudeur d'ender 3 qui était plus court, c'était mieux je trouvais pour des fils souples.
  18. ayrton
    Modification Tenlog
    Merci
  19. ayrton
    Modification Tenlog
    Bonjour, tu as mis quoi comme moteur d'extrudeur?
  20. Merci
  21. Bonjour. Comment savoir lequel mettre? J'ai un TL03, il me semble en 2208. Mais après c'est quoi la différence entre "M" et "O"? Et apès il faut ouvrir pour regarder la carte mère que l'on a?
  22. Ok pour le jerk, je serais moins bête Pense pas que c'est le problème en tout cas, je fais des grands déplacement en manuel
  23. Merci pour ton post. Je ne l'ai pas mentionné, mais au début de symptômes, j'avais fait une passe sur les soudures de la carte, mais peut être il faudrait que je dessoude et ressoude à ce niveau là. J'avais soudé la carte à l'époque donc il est fort possible que depuis le temps ça merde. Le cable moteur j'en monté une autre quand j'ai monté un autre moteur. J'ai pas trouver dans repetier host, le jerk, faut que je regarde mieux.
  24. Ok, merci quand même.
  25. J'ai inversé les endstop X et Y. Pas mieux sur Y et l'axe X fonctionne bien avec le ENDstop Y en manuel. Donc la courroie désaccouplée du moteur, en pilotant le soft en manuel, je déplace l'axe Y 0 vers 200, sans soucis, mais dans l'autre sens c 'est n'importe quoi. ça marche de temps en temps sans faire forcement ce qui est demandé. De plus la valeur de déplacement sous repetier host devient aberrante. Comment est récupérer cette infos sur le soft? C'est quoi le jerk? Une variable a modifier sur le soft? En espérant que mon explication soit claire.
