robotdelta
    K8200 CNC discoeasy 200 modifiée
Récompenses de robotdelta
  1. et bien j'ai acheté mes fraises sur le site cncfraises.fr et j'ai pris le pack spécial gravure de pcb mais pour ce qui est du resultat je me retrouve avec les même bordure que sur votre post avec les fraises chinoises
  2. bonjour a tous, voilà j'ai fabriquer une graveuse pour me lancer dans la gravure de pcb, la mecanique fonctionne bien mais j'ai un resultat assez variable... à chaque gravure, je me retrouve avec pleins de petis copeaux fixés aux bords de l'endroit ou passe l'outil quelqu'un sait-il comment obtenir une gravure nette comme ? pour information j'utilise une pointe javelot 25 ou 45° (j'ai essayé les 2) avec une vitesse de rotation entre 12000 et 20000tr/min et une avance entre 25 et 50mm/s merci d'avance
  3. windaube, c'est exactement ce que j'ai fais pour ma graveuse, j'ai utilisé une imprimante 3d (modification softwara à faire pour accepter d'aller en dessous de 0 vu qu'on grave) je suis partie d'une k8200 car la tête est fixe et le plateau se déplace, moins de contrainte mécaniques sur le mandrin. pour motoriser le tout j'utilise une dremel déportée ( far tools 170W) avec un flexible (attention la tête d'un flexible d'origine à vraiment beaucoup de jeu, il faut en acheter un autre plus précis), si tu veux les references je peux éventuellement les trouver. pour le logiciel de dessin j'utilise flatcam qui a été adaptée pour l'utilisation avec repetier ( je peux te fournir aussi les fichier que j'utilise et qui fonctionnent pas trop mal au besoins
  4. Bon apparemment c’était le bloc d'alim (velleman) qui m'as lâché, j'en ai pris un autre et je filtrerai le moteur de la dremel quand je finaliserai la bête
  5. pourtant j'utilise exclusivement mes imprimantes 3d en usb pour avoir un visuel et le contrôle en manuel en cas de problème et j'ai jamais eu ce genre d'ennui avant , que ce soit avec la 8200 ou la discoeasy pourtant ça fait une paires d'années que je m'en sert et bien pour de la gravure de circuit électronique il me semble que ça ne pose pas tant de problèmes contrairement à de la cnc classique qui là en effet ce n'est pas adapté. en ce qui concerne le firmware il ne correspond peut-être pas a ceux utilisé en cnc mais de par le fait que là base est une imprimante 3d il convient parfaitement pour ce qui est du logiciel, flatcam dispose d'un compilateur qui inclut la compatibilité avec les logiciels de lecture de gcodes tels que repetiers et pour moi ça me suffit et puis j'ai une 8200 dont la tète d’impression est HS et j'ai besoin d'une graveuse e pcb, autant qu'elle serve...
  6. Bonjour a tous, je me suis lancé dans un projet un peu farfelu il y a quelques mois de transformer une K8200 en CNC essentiellement pour la gravure de PCB et petites plaques. j'ai utilisé la dremel "far tools 180" avec le flexible et un mandrin très précis, celui d'origine a énormément de jeu. j'ai réussi à utiliser le logiciel flatcam pour générer des fichiers convenables pour la machine, installé le dernier firmware de marlin (1.1.X et testé le 2.0.X-bugfix) le tout géré par repetier je comptais continuer sur ma lancée et créer une carte électronique de contrôle de vitesse pour activer et géré la vitesse de rotation en fonction de la vitesse du ventilateur directement depuis le code de flatcam. avant d'aller plus loin j'ai voulu faire un test réel sur un pcb pour voir si ça fonctionnais et mes dernières tentatives se sont soldés par un échec car la k8200 se bloque et reset aléatoirement durant le job mais uniqement quand la dremel tourne, je précise que je suis branché sur la même multiprise et à terme la dremel et le bloc d'alimentation de la k8200 devrons partager le même câble d'alimentation. quelqu'un aurait-il une idée d'où peut bien provenir ce problème? et comment le résoudre?
