gspoire
    Non renseigné
    charente maritime
    cnc, imp3D, modelisme
    prusa i3
Récompenses de gspoire
  1. Merci pour ton offre.je me penche sur Marlin et si j'ai un problème je te contacte. Bonne soirée
  2. dernières nouvelles. Je viens de réinstaller le bootloader sur ma mega 2560 et statu quo.
  3. je vais essayer mais je ne connais pas bien Marlin...
  4. Merci de m'aider J'ai bien lu ton tuto mais contrairement à toi windows10 1803 n'a pas mis la pagaille dans mon PC. J'ai vérifié ma méga et il y a bien une puce CH340 et non une FTDI. J'ai donc installé le driver CH340 et apparemment il fonctionne puisque je peux téléverser le fichier exemple "Blink" qui remplit son office: la led clignote à 1 hz. C'est quand je veux téléverser mon firmware repetier que cela se complique: La compilation est OK mais lorsque je le téléverse j'ai l'erreur: Writing | avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port Pour être sûr du problème j'ai récupéré le fichier .hex de blink après la compilation par arduino et je l'ai injecté avec XLoader dans ma méga 2560: tout fonctionne. Idem avec repetier.ino.hex et là j'ai une erreur de type téléchargement échoué. Pour moi le problème se circonscrit à repetier et bootloader: Y a t il une incompatibilité entre eux deux ? un bug dans repetier ? dans mon bootloader ? Y a t il différents bootloaders? Quel est ton avis ? Merci de ta réponse
  5. J'ai téléversé le fichier .hex de Blink avec XLoader et tout a fonctionné. J'ai fait la même chose avec repetier.ino.hex récupéré et ça a merdé. C'est donc bien un problème avec repetier. Je vais essayer avec Marlin, j'espère juste qu'il est capable de gérer BL Touch.
  6. non. Arduino mega est branché et alimenté en usb seul l'imprimante n'est pas branchée. J'ai même essayé avec la carte seule sans Ramps 1.6 comme la tienne, sans résultat. J'ai lu que la carte, dans repetier, pouvait être définie en 33, 34 et peut être 35. J'ai essayé les 2. Si tu possèdes Ramps 1.6 je pense que ta carte méga vient de la même contrée. Qu'as tu comme driver? mega ou CH340? Merci de ton aide
  7. Bonjour à tous et merci pour votre aide. J'ai cherché en vain une réponse dans le forum (mal cherché?) ,Mon problème est le suivant: Je n'ai aucune difficulté à téléverser l'exemple "blink" qui fonctionne mais quand je veux faire de même avec mon firmware Repetier j'ai le message d'erreur : Writing | avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port Avez vous une idée? Merci Imprimante 3D type Prusa aux yeux bridés Carte Mega 2560+ramps 1.4 Arduino ide 1.85 Driver USB-SERIAL CH340 Firmware repetier 0.91
  8. gspoire
    Présentation
    inscrit depuis qques temps mais pas encore présenté. Situé en Charente Maritime, modeliste bateaux, trains, je suis équipé d'une CNC Heiz et d'un tour Emco PC. Mais l'équipement n'est pas complet pour tout faire... C'est pourquoi j'ai acquis une imprimante 3D venue d'horizons lointains, type Prusa avec carte Melzi Je salue tout le forum et aurai certainement besoin de vos lumières. A bientôt
  9. Nouveau propriétaire d'une chinoiserie type Prusa i3 équipée Melzi je vais me plonger dans ce forum avec gourmandise... J'ai l'intention d'installer l'autolevelling et je suis persuadé que je trouverai mon bonheur ici Je dois aussi me former à l'usage des softs nécessaires mais d'abord les choisir Et bien d'autres choses encore!! D'avance merci pour vos lumières A bientôt
